Suppression kleen air zx10r 08.09
+7
GOLDEN
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Suppression kleen air zx10r 08.09
Je viens de le réaliser sur la mienne.
Pour l'arrivée d'air du dispositif, j'ai utilisé la durite reliant à l'origine le moteur a la boite à air, en la coupant pour relier les deux entrées d'air des couvre culasses, et en serrant avec des rilsans
Pour la suppression du moteur lui même, j'ai intercalé une résistance de 20 ohms, correspondant à la résistance interne du moteur d'origine.
Résultat: nickel! Plus de flamme à la coupure des gaz, et plus de code erreur! Le tout pour 10 centimes environ.
GroKodil- novice
cool donc une résistance de 20 ohms pour ça et me faut aussi trouver le capa et les deux résistance que tu as utiliser pour viré le moteur de valve.......!!!!
quel résine et ou la trouve tu pour noyer les composant...???
a moins que tu en ai encore un qui traîne sur une étagère et que tu veuille t'en débarrasser auquel cas je suis preneur.....!!!
en tous cas c'est bien cool que tu gère autant en électronique....!!!
louseb84- novice
Caramba! Yé souis démasqué!!
Je dois avoir encore une résistance de 20 Ohm et un condensateur qui traînent... En revanche, plus de 220 ni de 47k ohm! (magasin d'électronique)
Pour la résine: tout bêtement de la résine polyester qu'on trouve en centre auto ou en grande surface de bricolage, voire au rayon auto des Hypermarches !
GroKodil- novice
bon moi je suis une bite en électronique mais je connaît un magasin où me fournir et pour faire les soudure c'est bon aussi je me démerde quand même......
par contre sur ton poste tu dit un capa de 16 ou 25V 470uf..... ca a vraiment d'importance que ce soit 16 ou 25...??? laquel a tu utiliser toi au final....??
pour les résistances tu parle de 1/4 ou 1/2 watt sa correspond a quoi exactement....???
merci pour les précision ensuite me restera plus qu'a allai acheter tous sa pour pouvoir les mettre en place lorsque je monterai le PC V et le clean air.....!!!
louseb84- novice
Pour le condensateur, les deux vont (16 ou 25V), tant que c'est plus de 12V! et j'ai utilisé l'un ou l'autre en fonction de ce qui était dispo chez mon fournisseur.
Pour les résistances, ça correspond à l'énergie qu'elles restituent sous forme de chaleur. Bref, ça aussi, ça importe peu!
GroKodil- novice
cool bon ben comme ont dit y a plus cas......!!!
louseb84- novice
J'aimerai mis mettre prochainement.
Gros déterrage, donc il faut faire un pont (relier les 2 connectiques du moteur l'une a l'autre) en y intégrant une résistance de 20 ohms et un condensateur de 16 ou 25V (impératif, supérieur à 12V).
nico.z1000- novice
ou tu mets ça
BER- Maitrise la piste
Je sais bien mais mettre 50€ alors qu'il y en a pour 3€ de fournitures...
nico.z1000- novice
J'ai finalement commandé le kit, pas de composants ! uniquement un pont donc à 50€ l'ensemble
Pas pu tester encore si un code panne apparait car je fais une révision complète sur la moto...
nico.z1000- novice
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Probleme suite suppression du kleen air ou systeme PAIR
» Remplacement des durites de freins sur ZX10R '12 avec ABS & suppression ABS
» recherche tuto suppression catalyseur ZX10R 2001 a 2014
» [HELP] Problème suppression chicane Akra sur Zx10R-k11??
» supprimer le kleen air sur modele 2012
Page 2 sur 2
