The fucking boulon !!!! ou le boulon récalcitrant
+3
7 participants
Hello les potos !!!
Voilà je suis ennuyé ça fait de jour que j essaye de changer mon amortisseur arrière et je suis bloqué sur un p....n de boulon, celui du bas, impossible a desserrer !!!
J ai tout essayer degripant, wd40, nettoyant frein, rallonge, et même les remèdes de grand mère trouver sur le net comme le coca, le vinaigre, l huile de cuisine ... RIEN NE MARCHE!!!!
Du coup je me tourne vers vous au cas ou vous auriez une idée car la je désespère, je pense même a couper le boulon mais ça va tre la galère
Merci d' avance
Merci d' avance
mekikano- Maitrise la piste
Re: The fucking boulon !!!! ou le boulon récalcitrant
fais moi une photo de ton bouzin tonton..
sinon tu gaves de wd40 et t attends un peu..
Coca, vinaigre, huile de cuisine???!!!
Montre nous tout ça qu'on sache exactement de quoi tu parles.
Sinon, c'est c'est une vis standard et qu'elle est accessible, un coup de disqueuse.
BART26- Fou du guidon
la photo,la photo !!!
Quand je dis la galère pour la découper c est parce que j ai pas de disqueuse justement. Je suis equipé ça fait peur LOL
Donc la photo du fameux boulon
By mekikano at 2010-08-16
D'accord, c'est bien le boulon auquel je pensais.
Et même avec une clé/douille et une rallonge, pas moyen? Surprenant!
Insiste et force, fais pas semblant, c'est pas un boulon de rien qui va t'abattre bordel!
enleves ton sabot t auras plus de débattement pour trouver la bonne position..et force rien d autre la dessus..
La le sabot est Remit car je suis aller faire un petit tour
si tu peux passer avec une cle a choc ou bien frapper avec un chasse goupille sur la vis en faisant contre coup derriere avec 1 gros marteau .tu a du rouller sur une route salee ,c est ca qui colle le filetage;des fois ,1 coup de marteau et tu decolles tout
lolo- novice
Une clé à choc, je doute qu'il ait ça!
En revanche, si tu connais un garage ou une concess', et même si tu connais pas d'ailleurs, tu peux aller leur demander qu'ils te mettent un coup. Et une fois que c'est desserré, tu resserres à la main de sorte à pouvoir rentrer à la maison!
La roches,t'es pas loin,passe a la maison !!!!!!!!!!!!
N'utilises que des clé fermés,pas de clé à fourche,et au mieux 6 pans.
Bon j ai opté pour la solution "j éclate tout" et vais remettre de la visserie neuve!!
Donc c est en cours de "démontage" si je puis dire j ai arrêté pour aujourd'hui car mes poignets me refont mal a force de forcer.
Affaire a suivre lol
Dremel acheté ce matin plus la visserie
Ce soir si tout ce passe bien on en parle plus !!
Mais avant direction le kiné !!
Avec les outils adéquat et en forçant bien, il n'y a aucune raison que ça te résiste
De retour du kiné dremel en main 7minutes après le tour était joué !!! Au final ça se fait super bien
Tada !!!!!
By mekikano at 2010-08-17
Tada !!!!!
par contre le bras oscillant passage de roue tu pourrais nettoyer avec de si belles pieces sur ta brele..
MDR
steau28 a écrit:
par contre le bras oscillant passage de route tu pourrais nettoyer avec de si belles pieces sur ta brele..
Atends le pire ce que j avais prit une autre photo et après coup me suis dit c est abusé comment s est dégueulasse, vais me le faire dire du coup j ai passé un petit coup de chiffon et pris la photo que j ai posté
En parlant nettoyage mon radiateur est hyper degueu et je sais pas trop comment le nettoyer de peur de tordre les ailettes. Vous faites comment vous ?
