suppression boite à air sur 2004
patbubu
Bonjour à tous,
un peu marre de cette boite à air, pas facile à démonter! Dés qu'on veut inspecter le haut moteur il faut en passer par là.
Qu'elles sont les solutions pour la supprimer? Filtres KN? Qu'est ce que cela implique au niveau réglage carburation ou autre?
Merci de vos réponses.
A bientôt!
A bientôt!
patbubu- novice
Re: suppression boite à air sur 2004
si tu démontes la boite à air, bah tu n'as plus le Ram, donc plus ce bénéfice à haute vitesse.
oui,plus de pression dans la boite a air,que se soit du fait du ram air ou meme de l'aspiration naturel du moteur,c'est dommage de perdre ça,pour les perf...
puis tu va aspirer plus d'air chaud aussi
Donc je garde la boîte.
Charge à moi d'apprendre à la démonter rapidement.
Merci les amis pour vos réponses.
patbubu- novice
de toutes façons tu ne la démontes pas tous les week-end si?
Non tu as raison!
patbubu- novice
Au pire, et la il va falloir l'avis des mécano du fofo. Ce qui fait chier sur cette boite à air ce sont ces "coté" de forme arrondi qui s'incruste dans le cadre. Si tu veut la sortir plus facilement il suffit de couper ces arrondi et de les bouché pour les rendre plat et donc la sortir toute droite et avec facilitée. Maintenant je demande l'avis du public, réduire la capacité de la boite de quelques cm3 va t'il avoir une influence (oui j'en suis sur) mais à notre niveau perceptible ou non ?
Pour rejoindre Raph, tu ne la démonte pas tout les dimanche, à moins de faire le Paris - Dakar
xemium- pose le genoux
Sa ce saurait
ouais c'est les Katoche qui gagnent (vas y Loïc, fais toi zizir)
Aujourd'hui repos pour eux mais demain sa a chier l'avance n'est pas énorme.
pour demonter la boite a air, je la met de travers, de meme pour la remonter, il faut choper le "truc" aprés sa va tout seul!
racing-78- pose le genoux
Il va me falloir un peu d'entraînement ou être plus adroit....
patbubu- novice
la premiere fois que je l ai enlever j en ai trop chier, surtout a la remettre, maintenant ca va
mekikano- Maitrise la piste
ba c'est facile pour la sortir, tu la tourne d'un quart de tour , et pour la rentrer pareil
Devil- Fou du guidon
moi aussi la premiere fois sa m'a fait peter un cable! et la deuxieme fois je l'ai enlevé et remis plusieur fois de suite jusqu'a que j'y arrive sans probleme
Donc de l'entraînement et rester zen!Mais s'ils l'avaient faite 1 cm moins large...meilleur pour les nerfs!
patbubu- novice
bah ouai! carrement! faut pas etre un grand nerveux j'ai bien cru que j'allais l'exploser la boite a aire la premiere foisn je tapais dessus pour que sa rentre mais sa servait a rien
» tuto suppression résonnateur du RAM AIR (petite boite en dessous de l'entree d'air)
» Tube suppression boite à fumé pour ixil hyperlow L2X
» zx10r 2004 moteur qui boite / odeur d'essence dans le pot
» Besoin d'infos sur boite de 2004
» probleme boite 2004 (roulement ???)
