Démontage des rétroviseurs d'origine
Message par ZX10RYann36 le Lun 23 Aoû 2010, 15:35
Voila, après des recherche sur le forum, j'ai rien trouvé sur le démontage des rétros. Alors c'est peu être moi, mais lorsque je vire les 2 écrous du dessous et bien les rétros ne veinnent pas :goutte: : boulet
En fait le cable des clignos par sous le compteur, et impossible de les faire venir.
Comment les enlever sans tout couper bien sur. Il y a surement une astuce que je ne connait pas.......
Ou alors il faut tout démonter la face avant de la moto, et ça, je ne veux pas ( car il va falloir que je les remonte apres la journée piste. )
Merci de vos conseils.
Re: Démontage des rétroviseurs d'origine
Message par ZX10RYann36 le Mar 24 Aoû 2010, 16:30
Un petit up si qqun peu me dire ça, ça m'aiderai a ne pas les exploser lors d'une session piste.
Message par Toun le Mar 24 Aoû 2010, 19:06
Demontes les clignotants!!
Message par ZX10RYann36 le Mar 24 Aoû 2010, 19:17
Juste les cligno a démonter pour enlever les retro, c'est tout le bloc retro que je veux enlever pas juste les clignos ....
Message par Toun le Mar 24 Aoû 2010, 19:56
Une fois que tu as enlevé les clignos, (2vis dessous), tu enleves les ecrous des retros et hop, tu les enleves. Apres pour virer les cligo completement, il faut reussir a chopper les connecteurs qui sont derriere le compteur.(et c'est ca le plus chiant!!!)
Message par Toun le Mar 24 Aoû 2010, 19:59
Le faisceaux des cligno passe par le trou du carenage derriere les retros. Donc si tu veux enlever les clignos, faut debrancher leurs faisceaux. Apres, si tu veux pas trop te faire chier a chopper les connecteurs, t'as peut etre moyen d'attacher tes clignos quelque part.
Mais pour enlever les retros c'est tout con.
Message par ZX10RYann36 le Mar 24 Aoû 2010, 21:19
Je vais essayer tout ça demain soir
Merci a toi
Message par ZX10RYann36 le Mer 25 Aoû 2010, 14:56
Bon, et bien voila, mes rétros sont démontés.
En fin de compte, c'est si difficile, mais faut un peu démonter Wink
1- Tout d'abord démontez la bulle ( 6 vis avec rondelles plastique )
2- En haut du carenage ( sous la bulle en fait ) il y a 2 verrous automatiques (appuyer au centre et enlever les)
3- Enlevez les 4 rondelles caoutchouc qui font joint entre la bulle et la protection de compteur. ( c'est là que j'ai galeré car elles sont bien misent ces cons de rondelles )
4- Soulevez la protection de compteur et le compteur et on a acces au 2 cables des clignotants.
5- Déconnectez les
6- Démontez les 2 vis par retros qui les tiennent au carenage
7- faite passez les cables de connection dans les trous et voila.
8- Remonter le tout
NB: Désolé j'ai pas de photos mais bon c'est pas si difficile que ça Wink
Message par yaya le Mer 25 Aoû 2010, 22:48
avec des photos cela aurait fait un bon tuto !!!
Message par ZX10RYann36 le Mer 25 Aoû 2010, 23:27
Je les ferais lors du remontage, c'est prévu, mais la entre midi et 2 ça aurait été chaud niveau timing.
Message par loic71 le Ven 27 Aoû 2010, 14:03
une joie à démonter ce 08/09... :carton
c'est bien pour ça que j'ai fait quelques modifs pour un démontage rapide ! Twisted Evil
Message par ZX10RYann36 le Ven 27 Aoû 2010, 14:13
Je pense aussi que je vais faire une petite modifs sur ces clignos.
Je vais surement ralonger les cables qui sont sous le compteur, et les faire arriver au niveau des cosses des feux.
Comme ça plus obligé de tout démonté pour les enlever.
