Ligne complete AKRAPOVIC.......
Re: Ligne complete AKRAPOVIC.......
Message par Devil le Ven 21 Oct 2011, 18:25
ba tu aurait galéré avec la ligne car il t'aurait forcement fallu un PC
Message par steau28 le Ven 21 Oct 2011, 18:57
et c est pas prioritaire pour rouler..
Message par loic71 le Ven 21 Oct 2011, 21:15
steau28 a écrit:et c est pas prioritaire pour rouler..
Message par ZX10RYann36 le Sam 22 Oct 2011, 02:32
C'est clair c'est aussi pour ca que j'ai laissé stock au niveau du collecteur....
Bien dit steph, au jour d'aujourd'hui je prefere mettre 400€ dans un train de pneu....
Message par Devil le Sam 22 Oct 2011, 02:35
+1 Yann ta bien raison
Message par ridicule35 le Sam 22 Oct 2011, 09:01
Petit "a":
Si le ligne complet est bien en 'titane', ca demande un soudeur Titane. J'ai utilisé un entreprise a Paris, "Tigavia" pour corrigé un betise fait au moment de montage d'un cache de chaleur. Le soudure normale (inox/ferraille) ne tien pas.....donc si vous ete envie d'avoir les filetage pour les capteur/sondé, faut mieux avoir un devis de soudure Titane...pas du tout donneé, vue la process et equipment tres specifique.
En revanche il existe les connecteurs qui "suprimme" les capteurs/sondes sur la ligne, mais dans ce cas, un PCV5 est necessaire, voir obligatoire.
ridicule35
Message par Invité le Sam 22 Oct 2011, 09:07
ridicule35 a écrit:Petit "a":
je crois comprendre que tu as une ligne titane akra sur un 2008-2010? parce que je cherche une map "perso" develloppé par un preparateur pour rouler sur ma brele avant d aller au printemps prochain chez GGRD pour me faire régler ma machine,tchuss Cool
je lance une demande au cas où , une ame charitable :merci
Message par ridicule35 le Sam 22 Oct 2011, 11:35
moi, pas de ligne, que la slip-on..pas de PCV5......le porte monnaie est mort!!!! affraid
ridicule35
Message par firefred43 le Ven 01 Juin 2012, 13:57
Je déterre un peu le post
Sur ma machine (10r 2008) , j'ai la ligne complète akra titane
J'ai le code erreur qui va bien car je n'ai pas les sondes de branchées
SI je vous lis, il semblerai qu'en plus des éliminateurs de sonde que je viens de commander, il faudrait un PC5 ???????
firefred43
Message par ZX10RYann36 le Ven 01 Juin 2012, 14:43
Si tu pose une ligne complete sur ta machine sans faire les reglages qui vont bien, tu as de fort risque d'avoir moins de puissance qu'en etant tout origine.
Pour regler la machine, il faut la passer au banc et faire une carto complete, et pour ce faire avoir un PCV ou PCIII, pour entrer les carto dans la machine ( impossible dans l'ECU origine...)
Je ne suis pas un expert en a matiere, si les pistards plus caller que moi en reglage moto peuvent confirmer.....
Message par Dinky le Ven 01 Juin 2012, 17:41
je dirais pas qu'il aura moins de puissance,mais plutot qu'il ne bénéficiera pas de tout le potentiel,qu'offres cette ligne
akra ne précise pas,qu'il faut revoire l'injection,avec leur ligne (pour le 08),mais par ex,sur la ligne evolution de la 2011,ils disent qu'il est obligatoire de revoire l'injection,car sinon,la moto va tourner trop pauvre,donc risque de casse..
Message par ZX10RYann36 le Ven 01 Juin 2012, 18:25
Moi je pense que si tu installe une ligne sur n'importe quelle machine un reglage de l'injectione st obligatoire.... Déja lorsque tu mets un filtre + un silencieux defois c'est a la limite de la pauvreté...... Donc une ligne complete....
Apres c'est surtout ce que l'on m'a dis, je ne suis pas connaisseur et je n'ai pas de ligne complete.... Wink
Message par Dinky le Ven 01 Juin 2012, 18:58
puis,rien que le fait d'enlever les cata,il y a deja l'injection qui n'est pas bonne,dans les bas et mi regime
Message par ZX10RYann36 le Ven 01 Juin 2012, 19:06
Ca normalement c'est regler par les sondes lambda non .... ??
Message par Dinky le Ven 01 Juin 2012, 19:21
non,pour l'avoire fait sur mon 06,on sent bien que la moto est trop riche.
un passage au banc,me la confirmer
c'est bien pour cela,que module injection RBO2 existe (modifie l'info remontée par la sonde Lambda)
dommage que se module soit si chere,comparer a un power
Message par ZX10RYann36 le Ven 01 Juin 2012, 19:31
En fin de compte il va falloir se jinvestisse la dedans aussi moi car a force de modifier des trucs, elle va finir par moins bien marcher. ( supprim cata, filtre a air k&n, échappement Leo,...) je vais peu être investir la dedans l'an prochain PCV et réglage au banc...
Il faut compter combien pour un PCV+ réglage au banc environ..??
Message par Dinky le Ven 01 Juin 2012, 19:44
pour un reglage,compte dans les 200e mini
pour un pcv compte un peux moins de 300e
mani,vend un -PCV + second module d injection + eliminateur de sondes pour 300e
une affaire Wink
Message par ZX10RYann36 le Ven 01 Juin 2012, 20:01
Pour le moment pas trop les ronds... Mais a voir si il me fais qque chose si je lui prends plus de truc....???
Message par lekawa11 le Ven 01 Juin 2012, 21:26
j'ai un 2008 avec ligne akra , pcv et filtre
certains mecs m'ont dit si tu roule qu'avec ta ligne , ton moteur lachera ^^
lekawa11
Message par A.T.R kill le Ven 01 Juin 2012, 21:31
lekawa11 a écrit:j'ai un 2008 avec ligne akra , pcv et filtre
Et bizarement il tourne toujours non lol!
Message par ZX10RYann36 le Ven 01 Juin 2012, 21:33
Oui mais il a le PCV réglé je suppose...
Message par lekawa11 le Ven 01 Juin 2012, 21:40
oui j'ai le pcv réglé .
sur le site akra , faut telecharger la map pis c'est déja une bonne base
lekawa11
Message par firefred43 le Ven 01 Juin 2012, 23:36
Bon ben me voilà bien avec tout ça
Je ne sais trop quoi faire, j'ai eu au tel le team qui a revendu la moto et il m'a dit que le dernier Map avait été fait par Kawa France Shocked
Mais si j'ai bien compris le CDI d'origine n'est pas programmable...
firefred43
Message par ZX10RYann36 le Ven 01 Juin 2012, 23:46
De ce que je sais NON, tu peux faire une p^rogrammation dessus, mais des que tu coupe le contact ca reinitialise l'ECU et donc il faut tout refaire...... Mais je ne suis pas un crak la dedans, je ne suis pas le plus callé la dessus.... attend confirmation des experts.
Message par pipoline le Sam 02 Juin 2012, 09:21
salut moi j ai une 2008 avec ligne complete akra titane passage au banc, trop pauvre donc rajout d un pc reglage plus riche et perdu 2cv a la roue au pique mais gagner en puissance plus tot et plus longtemps ,perte du leger creux en bas et une courbe plus constante et SURTOUT un agrement de conduite fabuleux si il m avait dis que j avais gagner 25cv je l aurais cru car ca depote voila pour mon experience
pipoline
