probleme batterie
Page 2 sur 2 • Partagez •
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme batterie
J attends des nouvelles de Kawa...je suis dég ils mettent ma bécane dehors sous la flotte j ai gueulé mais apparement c est toujours comme ca chez eux car ils n ont pas de place dans l atelier....moyen quand meme..
Zx10R60- novice
Bon confirmation de Kawa c'est bien mon régulateur de charge hs...montant des réparations avec main d'oeuvre 306e ttc ça pique quand même...
Zx10R60- novice
UP !!! Détérrage de post !!
Comment peut on tester si cela vient du régulateur ou de la batterie ? A part changer la betterie en prem's !!
flodep- novice
Ben, si tu as un contrôleur universel (un truc qui sert à tester le courant, 4-6 € Grande Surface) tu te mets sur l'échelle Voltmètre/ "courant continu" tu démarres ta moto, et tu testes le voltage aux bornes de ta batterie en mettant ta moto vers 1500 Trs...et aux bornes tu devrais mesurer 14-15 volts..(fil rouge sur le bouton rouge ....etc ...flodep a écrit:UP !!! Détérrage de post !!
Comment peut on tester si cela vient du régulateur ou de la batterie ? A part changer la betterie en prem's !!![]()
C'est le principe de test ...maintenant pour les valeurs précises(régime/voltage), ceux qui ont la revue devraient te donner les bons chiffres.
Mais déjà avec ce que je t'ai dit tu dois pouvoir voir si ton alternateur débite ou pas, même avec les mauvais chiffres.
Si la tension ne monte pas, moto tournante, là tu peux commencer à faire des économies ....
Soit le régulateur ...soit l'alternateur...
Volà les conseils d'un vieux !!!!
J'espère que çà t'aidera...
Tiens nous au courant...déjà sur ce test...après on verra..
Good luck
PS: NE JAMAIS FAIRE TOURNER UN MOTEUR BATTERIE DEBRANCHEE ... je dis çà à tout hasard...
cl06- Fou du guidon
l'année derniere sur mon 2004 j'en ai eu pour 1700 euros batterie , circuit de charge, alternateur et faisceau hs
10R- novice
10R a écrit:l'année derniere sur mon 2004 j'en ai eu pour 1700 euros batterie , circuit de charge, alternateur et faisceau hs
ouh ca fait mal
Devil- Fou du guidon
oui ca calme surtout quand tu rentres dans voyage dans les iles ca plombe le budget
10R- novice
a force de voir ces soucis avec le régulateur j'en ai achète un d'occasion en avance pour ma 2008,on sait jamais
nacho1001- pose le genoux
quelqu un peu t il me dire comment demonter la batterie sur un zx10r de 2012 merci
floz83x10r- novice
Salut à tous. Je déterre le sujet.
Je possède donc un 10 de 2008. Et plusieurs fois que ca me le fait. Problème de démarrage.
Initialisation se fait je demarre ca claque mais ca démarre pas.
Hier on m a poussé pour que je démarre.
J ai fas 15km pour rentré elle a très bien rouler sans problème.
Arrivé chez moi je coupe j essaye de redémarrer. Et bah re problème.
Régulateur changé en 2016 et batterie 2016 ou 17 par l ancien proprio.
Cela vous est il déjà arrivé ? ?
Jujuninja- novice
check déjà la batterie voir si elle sort bien la bonne valeur au démarrage
Shinta- novice
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
