gros probleme casse moteur
Page 3 sur 3 • Partagez •
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: gros probleme casse moteur
Pour ton amorto, voit sur ebay.com je pense, ou le forum US du 10R ( zx10.net ), si j'en voit un pas cher je te dis, mais bon avec les FDP j'ai un peut peur, et j'ai pas de plan pour ça, je crois pas.
Le soucis pour la meca c'est surtout l'outillage ( c'est ce qui me manque ), après avec le manuel, ou tout est bien expliqué, et du temps...
Edit : lien ebay amorto de direction : http://shop.ebay.com/i.html?LH_PrefLoc=1&_nkw=%28zx10r%2C+%22zx-10r%22%2C+%22zx+10+r%22%2C+%22zx+10%22%2C+zx10%29+%28stabilizer%2C+steering%2C+damper%2C+dampener%2C+stabilizing%2C+ammortizzatore%29&_armrs=1&_from=R40&_ipg=&_mPrRngCbx=1&_sargn=-1%26saslc%3D2&_udhi=&_udlo=
Chris79- novice
ninja09- Maitrise la piste
salut
donc voila j'ai eu des nouvelles :
5 sièges supérieurs de ressort de soupapes d'admission explosés en
miettes.
Celui du cylindre 1 a lâché complètement en premier empêchant la soupape de
se fermer correctement. Du coup la rampe à injection s'est déboitée de la
culasse à ce niveau.
voila =)
miettes.
voila =)
moder- novice
Ca va en devenir inquiétant ces conneries sur les 2006!
ouuuuufffffffffffff !!!!!!!!!!!!!!
Et toi, comment tu gères l'histoire ?
content d'avoir un 2008
bzh56cm- Fou du guidon
ben ce n'est pas un vice caché je pouvais pas etre au courant ... du coup il l'a réparé etant pro ca a du bien aider =)
moder- novice
Nickel alors!
un peu en retard sur le coup , mais oui ça c'est bien passé !
Je suis bien content que ça ne m'est pas arrivé a moi , sinon je pense qu'il a du y aller bien fort pour en arriver la
moder- novice
mmm....po sur ca !!!!!!
suffit qu'il soit tonber sur une mauvaise serie de piece
Page 3 sur 3
