ESSENCE !!!
ESSENCE !!!
Message par Valitto0 le Mar 21 Sep 2010, 10:29
salut a tous, j'aurai aimé savoir quel type d'essence donner vous a boire a votre ZX10 ??
SP95/E10 ou SP98 ? et surtout quelles différences (a part le prix) sur la mécanique ??
voila, pour ma part je lui donne du SP95/E10 depuis environ 1500 bornes et rien a signaler pour l'instant !!!
GAZZZZZZ !!!!
Valitto0
Re: ESSENCE !!!
Message par ninja09 le Mar 21 Sep 2010, 12:00
Regarde un peu sur le net, tu vas trouver des infos.
Le SP98 a été inventé pour limiter les phénomènes d'autocombustion, pour les moteurs hautement performents qui ont des taux de compression élevés. Aussi, il a un meilleur rendement. En théorie, on consomme moins, et le moteur marche un peu mieux. Par contre, c'est un carburant plus sec et son utilisation fatigue tous les joints plus vite qu'avec du 95...
Pas de soucis pour rouler avec du SP95 avec ta Ninja ! C'est le carburant recommandé.
Moi j'alterne les deux carburants, tout en privilégiant le 95.
INTERDICTION D'UTILISER LE SP95E10 QUI COMPORTE 10% D'ETHANOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: ESSENCE !!!
Message par biznouk le Mar 21 Sep 2010, 12:11
SP95 pour ma part, modele 2010.
Re: ESSENCE !!!
Message par Audreyzxr le Mar 21 Sep 2010, 12:23
perso, je suis contrainte de me contenter du 98... les stations proches de chez moi ont toutes remplacé le 95 par le E10 Neutral
Re: ESSENCE !!!
Message par sebzx10r le Mar 21 Sep 2010, 13:17
sp95 pour mon k5 ou du sp98 mais jamais de e10
Re: ESSENCE !!!
Message par A.T.R kill le Mar 21 Sep 2010, 13:34
biznouk a écrit:SP95 pour ma part, modele 2010.
Idem pour mon 2010
Re: ESSENCE !!!
Message par KMJ le Mar 21 Sep 2010, 17:37
SP95E05 quand j'en trouve, sinon SP98....sur mon K10
Jamais, oh grand jamais de SP95E05 !!!
KMJ
Re: ESSENCE !!!
Message par Audreyzxr le Mar 21 Sep 2010, 17:55
KMJ a écrit:SP95E05 quand j'en trouve, sinon SP98....sur mon K10
Jamais du E10 tu veux dire? ^^
Re: ESSENCE !!!
Message par merlinlenchanteur971 le Mar 21 Sep 2010, 18:04
Audreyzxr a écrit:perso, je suis contrainte de me contenter du 98... les stations proches de chez moi ont toutes remplacé le 95 par le E10 Neutral
A Carrefour flins si c est dans ta direction des fois tu peux mettre du 95 Wink
Je mets exclusivement du 95.
Re: ESSENCE !!!
Message par OaKleY le Mar 21 Sep 2010, 18:09
alors le SP 95 contient jusqu'a 6% d'hétanol, autant dire pratiquement autant que le SP95-E10.
Perso je met du SP95 parce que par chez moi le SP98 n'existe pour dire plus dans pas mal de station service d'hypermarché. Et oui
Re: ESSENCE !!!
Message par merlinlenchanteur971 le Mar 21 Sep 2010, 18:10
A Carrefour flins si c est dans ta direction tu peux mettre du 95 Wink
Re: ESSENCE !!!
Message par KMJ le Mar 21 Sep 2010, 19:55
C'est juste ! merci de m'avoir repris !
KMJ
Re: ESSENCE !!!
Message par geantvert le Mar 21 Sep 2010, 20:21
E95
geantvert
Re: ESSENCE !!!
Message par steau28 le Mar 21 Sep 2010, 20:54
SP 98 a chaque fois..
Re: ESSENCE !!!
Message par Buck le Mar 21 Sep 2010, 20:57
steau28 a écrit:SP 98 a chaque fois..
Idem et rien d'autre même que c'est préconiser par kawa France !!
Re: ESSENCE !!!
Message par Valitto0 le Mer 22 Sep 2010, 01:18
ok alors j'arrete le E10 , donc ce sera du 98 car du cote de chez moi ya kasi plus de SP95... je pense qu'a l'avenir j'alternerai (dans la mesure du possible) avec du 98 et du 95 mais plus de E10 merci a tous ........
GAZZZZZ !!!!
Valitto0
Re: ESSENCE !!!
Message par Invité le Jeu 23 Sep 2010, 17:36
EDIT
Re: ESSENCE !!!
Message par Flo le Sam 24 Déc 2011, 19:52
L'idéal reste le 98 ou le 95, mais à partir du modèle 2006, du E10 peut être mis.
Et c'est Monsieur Kawa qui le dit...
Re: ESSENCE !!!
Message par Invité le Sam 24 Déc 2011, 19:56
moi je mets du 95, E10 ou pas ça marche tout pareil Very Happy
Re: ESSENCE !!!
Message par Flo le Sam 24 Déc 2011, 20:02
Ah... Je croyais que tu tournais à l'Avgas! lol!
Pour le coup, c'est bon à savoir... Si souci il y a, le constructeur prendra en charge car il s'est engagé.
Re: ESSENCE !!!
Message par Invité le Sam 24 Déc 2011, 23:36
seulement les jours de fêtes l'Avgas Wink
Re: ESSENCE !!!
Message par Oli#23 le Dim 25 Déc 2011, 10:19
En Belgique SP98 selon les conseils de Léovince et les maps qu'ils ont faites pour le boitier Fast2
j'y rajoute un truc de Belge... mais ça je vous dit pas quoi... lol
Re: ESSENCE !!!
Message par cl06 le Dim 25 Déc 2011, 10:50
D'après ce que j'ai lu, le SP95-E10 peut provoquer la dilatation et la chauffe du caoutchouc qui constitue les joints de nos moteurs, amha il faut donc que la consttution chimique de ce caoutchouc soit prévue pour supporter l'Ethanol, ce qui doit être prévu sur des moteurs à partir d'un certain millésime ...
Je ne pense pas que les effets de l'éthanol sur les caoutchoucs soient immédiats, çà doit se faire à la longue ...donc méfiance :: toujours amha
Concernant ma mémère, j'essaie de mettre du 95 standard (quand j'en trouve) sinon du 98.
Pour info je mets çà aussi (huile et de temps en temps essence):
http://www.puissant.com/qui.html
Dans l'essence, l'effet est carrément sensible, le moteur tourne nettement plus rond ... on dirait une turbine... c'est très très sensible Wink
Voilà ....
Re: ESSENCE !!!
Message par Flo le Dim 25 Déc 2011, 11:05
Ben le passage du SP95 à l'E10 est un peu la même chose que le passage du Super au SP95. A la longue, pas bon pour les joints de queues de soupapes notamment.
Perso, malgré les indications de Kawa, je mettrai du 95 ou du 98 si uniquement du E10 à la place du 95.
Mais bon, vu que je trouve encore du Super à l'Intermarché à coté de chez moi, je pense que le SP95 a encore de beaux jours devant lui avant qu'ils ne le remplace par du E10 lol!
Re: ESSENCE !!!
Message par OaKleY le Dim 29 Jan 2012, 10:49
voila c'est la fin par chez moi lol il ne reste plus que 1 leclerc qui distribue tous les carburant sinon y a plus de 95 ...
la question est ... sur les modèle a partir de 2011 , vous mettez de l' E10 ou pas ?
Re: ESSENCE !!!
