Quelle plaquettes de frein ?
+7
aurels
11 participants
que montez vous comme plaquettes sur zx10r 2004 , pour usage route ?
aurels- novice
Re: Quelle plaquettes de frein ?
essais celle de zx6rr 05/06 ( les origines kawa..)
Differente des origines zx10r ?
Niveau tarif sa donne quoi ?
aurels- novice
ca donne le meme tarif que celle de ton 10 mais elles sont plus tendres d ou un meilleur mordant et freinage..
sur les plaquettes d origine tu as des couleurs pour differencier le type de plaquettes. de memoire ( mais ca remonte) il me semble qu elles ont une marque violette..
Ok je vais me renseigner
aurels- novice
steau28 a écrit:ca donne le meme tarif que celle de ton 10 mais elles sont plus tendres d ou un meilleur mordant et freinage..
bonne reponse , des violettes
lucos- pose le genoux
Donc je vais chez Kawa et je leur demande des plaquettes violette ?
aurels- novice
tu leur demandes des plaquettes de zx6rr 05/06... et quand tu les achetes tu verifies qu il a commandé les bonnes en regardant sous le dessous des plaquettes: il y a une marque violet( merci lucos)
bonne info
Merci pour les renseigenements .
aurels- novice
ou zx6rr de 2004 c est des violettes aussi
A part les origines que montez-vous comme marque ?.Chez Dafy moto ils ont du SBS mais je les avais trouvé nul comme plaquettes (sur mon 750 zxr) Je les avait jeté elles n'étaient meme pas usées de moitié.A moins qu'elles soient meilleur maintenant ?
stinger- King of Road Races
moi on m'a conseillé des EBC HH mais j'ai pas testé donc je peux pas en dire plus
davey- novice
Sur le 10 2007 c'est toujours les origines (5300kms), par contre sur le 7r j'avais monte les Gold (à éviter absolument) et peu avant de m'en séparer, j'ai monté les Nissin racing que j'ai trouvées à Croix en Ternois dans une petite échoppe sur le circuit : là c'est autre chose, ça freine fort et le prix était pas énorme : 60€ le jeu complet avant. si tu trouves ces plakts dans un marché, un salon ou au bord d'un circuit, n'hésite pas, elles sont super et normalement pas chères à l'achat.
Ok merci. Ils avaient aussi du Brembo donc j'ai pris.On verra mais je pense pas qu'il y est de soucis.
alors moi c'est bisar mais les plaquettes c'est du carbone lorraine SBK+ (120€ le jeux pour des etriers 10R 2009)
matiere de friction en metal fritté (c'est tendre ca accepte la chaleure, haut coef de friction et vu que c'est plus tendre que les disques c'est les plaquettes qui s'use et non les disques)
la plaque qui maintient la matiere de friction est en ceramique ca crée un écran thermique qui evite de deteriorer les etriers, et chauffer le DOT, la ceramique ne se vrille pas a cause de la chaleur)
perso j'en suis content bon mordant, bonne tenue en temperature, bon feeling.
billy-boy- Maitrise la piste
ca l'air d'etre bien ces plaquettes
la crevette- Pilote au T.T
J'ai monté mes plaquettes et y a un truc qui m'agace c'est en freinant a faible allure on entends bien les plaquettes.Cà fait un bruit style grognement.M'enerve un peu. Déjà avec les anciennes (je sais pas quelles marque c'était) on aurait dit un train qui rentre en gare.
Quelqu'un a une solution?
Arrête de freiner !!
@ stinger ca fais quoi comme bruit? ca couine? met de l'huile !!!
non !!! fais pas ca hein !!!
serieusement si ca couine ou fais du bruit ca viens surement du fait que tes plaquettes soient neuve (donc lisse) et tes disques usé, donc striés.
attend 500km et dis nous si ca le fais encore.
a chaque fois que je monte des plaquettes neuve je casse l'arrete d'attaque avec un petit coup de lime de facon a créer un chanfrein de 2mm x 45° ca aide pour le rodage des plaquettes
Alors là merci de tes conseils Buck. J'ai essayé résultat :une jante , une fourche un carénage la prochaine fois j'essaye la combine a Billy-boy (tu mets quoi comme huile toi ?...)
et ce que personne ne fait jamais: passe un coup de papier a ponce gros grains sur tes disques.. ca va nettoyer les pistes..
ca plus le chanfrein des plaquettes, en prime une purge du liquide de frein.et c est parti...
oui c'est clair;
je dirrais meme plus
a chaque fois que je change de plaquettes je fais:
demontage de la roue verrif roulements, cache poussieres
verrif et nettoyage des etriers (bien nettoyer les pistons et endroite de glissement des plaquettes)
nettoyage des disques, + coup de cale a poncer
plaquettes un coup de limme + cale a poncer sur la face pour enlever la premiere couche
remontage + purge.
rodage tranquile sur 50km (en campagne pour moi) et gaffe aux gros freinage sur les 500 premiers km
» quelle plaquettes de frein pour faire de la piste?
» Plaquettes frein EBC ZX10R 08-15
» Vis plaquettes frein AV zx10r zx6r
» Défauts d'usure des plaquettes de frein, usées en biseau (10R 2008 >> 2011)
» plaquettes de frein av braking racing piste
