Espace roue avant et collecteur
Message par ludoprorider le Dim 26 Sep 2010, 01:09
Bonsoir a tous , esque quelqu'un pourrais mesuré sur un zx10r 2004 - 2005 :
- L'espace entre le collecteur d'échappement et la roue avant au plus étroit roue bien droite
- L'espace entre le collecteur d'echappement et l'xtererieur du sabot
Je vous remercie d'avance car je suis entrain de remonter mon 10R accidenté et certaine prise de cotes sont nécéssaire
merci encore
ludoprorider
Re: Espace roue avant et collecteur
Message par stinger le Dim 26 Sep 2010, 10:36
Espace entre collecteur et ext du sabot (en haut dans l'arrondit) : 34 mm.
Espace entre collecteur et roue avant : environ 70 mm pas évident a mesurer).
J'ai pris les cotes dans le coude du collecteur du 2eme cylindre.
Voilà j'espere que çà va t'aider.
Message par ludoprorider le Dim 26 Sep 2010, 18:03
Super je te remercie , je vais regarder sa demain soir , je me doute que c'est pas evident , mais sa me confirme qu'il y a pas énormément de place entre le collecteur et la roue.
Tu a pris les cotes au plus étroit ? sur des poly ou des carénage d'origine ?
le deuxieme cylindre en partant de la distribution a droite ?
je te remercie de ta reponse rapide
ludoprorider
Message par stinger le Dim 26 Sep 2010, 18:23
J'ai pris les cotes sur des carénages d'origine et au plus étroit de la roue. Le 2eme cylindre à gauche quand tu est assis sur la moto .
Message par ludoprorider le Dim 26 Sep 2010, 18:26
ok je regarde sa demain merci encore
ludoprorider
Message par stinger le Dim 26 Sep 2010, 18:29
De rien.
