pneu arrière quasiment détruit en 4 session....
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: pneu arrière quasiment détruit en 4 session....
Message par calouch le Lun 11 Oct 2010, 19:24
sur et sur a 100%
moi pas de couverture chauffante
je pars avec 1.6 a l'arrière et 1.8 a l'avant
tu fais quelques tours pour les mettres en température
passage par les stands ,tu dégonfles pour avoir la bonne préssion ,et voila......
toujours faire ça car suivant la température extérieur ,jamais pareil.
mais si ta des couvertures chauffante,nikel.......
info lors d'une journée pirelli
et tu verras ta moto vas moins bouger
par contre gaffe le premier tour ,voir meme le 2eme.
Message par loic71 le Lun 11 Oct 2010, 19:51
comme j'ai des couvertures chauffantes, il suffit que je fasse la pression une fois les pneus chauds alors ??
:merci du conseil je ne savais pas du tout !!!
Message par Flo le Lun 11 Oct 2010, 20:40
ps : évidemment que la course morte est bonne d'origine
Tu serai surpris de voir le nombre de machines pour lesquelles ce n'est absolument pas le cas! Et que dire alors du restant?!!! Shocked
Et Loïc, oublie cette histoire de tarage de ressort! Pour des pros à la limite, mais à notre niveau, tu as plus que largement de quoi faire avec l'origine. C'est d'ailleurs la première fois que j'entends parler de changer de ressort! Suspect
T'aurais une masse hors norme, genre 30 ou 130 kilos, je ne dis pas mais là... Les réglages hydrauliques sont plus que suffisant!!!
Message par calouch le Lun 11 Oct 2010, 20:40
y a pas de qoui
Message par loic71 le Lun 11 Oct 2010, 21:27
j'osais pas trop le dire... Mais c'est aussi ce que je pense, avant d'arriver à bout des suspensions d'origines, je pense qu'il faut en mettre !
Je laisse tomber pour le moment, de toute façon je ne roulerai pas avant mars/avril l'année prochaine sur piste...
Mais dans un premier temps je ferai les pression à chaud !!
Message par Flo le Lun 11 Oct 2010, 21:33
Quand on voit ce que certains font avec des suspattes d'origine, ça nous laisse encore une sacrée marge de progression! Laughing (bon j'avoue que sur la mienne plus rien n'est d'origine, mais je suis certain que je ne ferai aucune différence!).
Message par Flo le Lun 11 Oct 2010, 21:40
Sans suivre à la lettre tout ce qu'il y a d'écrit (changement ressort, changement de grade d'huile, etc...), tu trouveras des infos précieuses en cliquant ICI! Wink
Message par loic71 le Lun 11 Oct 2010, 22:43
c'est relativement bien explicite !!!
je te remercie !!
Message par Pat06 le Mar 12 Oct 2010, 08:10
Revenons au blème de base ; il dechire le pneu il y a donc soucis ..
Certaines motos ont un ressort trop dur pour la piste car ils sont calculés pour rouler en duo Rolling Eyes
Ce n'est peut-être pas le cas du 10R 08 mais c'est mieux d'en être certain ... ( la dayto avait un 12'5 et il fallait un 11 pour ma part .. )
Si le ressort est trop dur par exemple , ===>> mauvais amortissement mécanique = destruction du pneu ..
Si le ressort est trop mou , talonnage et durcir avec l'hydrau est une solution batarde et anti "mécanique" qui pollue la fluidité d'une suspension ... ( pas celle de l'huile hein ? lol .. )
Si le ressort est dans la bonne plage , reglages hydrau aux ptits oignons , bonnes pressions et pilotage préserveront le pneu Wink
Nota : les Pirelli sont des pneus "susceptibles" qui ne supportent pas de sortir de leur plage de fonctionnement ...
Pat06
Message par calouch le Mar 12 Oct 2010, 17:16
1 an pour moi avec pirelli sc2 et aucun problème de pneus qui s'arrache.......
mais pourquoi du sc3 et pas du sc2 ??????
Message par Flo le Mar 12 Oct 2010, 21:52
Bon... On va commencer par le commencement!
Loïc, combien tu pèses? What a Face
Message par loic71 le Mar 12 Oct 2010, 22:37
72kg à sec lol!
j'ai roulé avec du SC3, car le mec où je les ais pris avait que ça en stock donc je voulais essayer pour voir..
Message par Flo le Mar 12 Oct 2010, 22:48
Bon ok!
C'est ce que j'allais dire Pat, que les suspensions sont prévues d'origine pour le duo et donc trop ferme.
Par contre, si tu mets un ressort adapté à ton poids, peux-tu m'expliquer alors à quoi sert le réglage de précontrainte (mis à part bien sûr la CM)? Rolling Eyes
Je ne vais pas t'apprendre que plus tu comprimes un ressort, plus celui-ci devient dur, et inversement...
Et n'ayant encore jamais vu une moto neuve avec la précontrainte totalement desseré, ça laisse donc une certaine marge de manoeuvre.
Je comprends ce que tu dis et ça peut être vrai dans quelques cas. Je l'ai d'ailleurs récemment constaté sur un R6 2007, où le pilote avait le même problème de pneu que Loïc malgré le fait d'avoir totalement desseré la précontrainte. La différence, c'est que ce pilote faisait 20 kilos de moins que Loïc. Donc si le ressort n'est pas adapté à son poids, il y a un sacré paquets de personnes pour lesquels il ne l'est pas! Wink
Message par Pat06 le Mer 13 Oct 2010, 01:05
CQFD Wink
ça se sent moins sur route puisqu'on n'y déchire jamais un pneu ...
les contraintes de la piste exacerbent les défauts de reglages ..
le reglage de pré-contrainte sert à affiner la valeur de CM et regler son débattement tout simplement ..
Si malgré une bonne CM on talonne c'est que le ressort est trop souple .
Si le rislan ne va pas au fond (sans toucher ) c'est que le ressort est trop dur .
pré-contraindre un ressort ne va pas changer sa valeur "absolue" de raideur ( un 10 restera un 10 par ex ..) mais va deplacer sa courbe de resistance , il sera plus dur à enfoncer en début de course .
voilou Wink
Pat06
Message par louseb84 le Mar 26 Oct 2010, 23:34
fort sympathique cette petite discussion...!!!
et instructive :merci
louseb84
Message par kawanat le Mer 27 Oct 2010, 00:11
Et moi les potos sa vous dit j'ai utilisé 2 train de pneu, sauf à Metté ou j'ai utilisé les pneus pluie, voilà pour toute mon année piste cheers cheers y a pas photo tu es économes avec un zx 6 r en piste cheers
Message par Flo le Mer 27 Oct 2010, 00:18
Ca parait en effet économe, surtout que Sylvère m'a dit que tu avais fait un nombre fou de roulages! affraid
Message par kawanat le Mer 27 Oct 2010, 00:24
oui regarde http://www.calendrier-piste.fr/membre,491,kawanat,participation-past.html comme tu dis économe :banane
Message par Flo le Mer 27 Oct 2010, 00:32
Ah ouais quand même... 23, ça commence à faire! affraid
Tu dois connaitre le moindre gravier de l'enrobé de l'anneau du Rhin! lol!
Message par louseb84 le Mer 27 Oct 2010, 00:35
kawanat a écrit:Et moi les potos sa vous dit j'ai utilisé 2 train de pneu, sauf à Metté ou j'ai utilisé les pneus pluie, voilà pour toute mon année piste cheers cheers y a pas photo tu es économes avec un zx 6 r en piste cheers
heinnnn affraid
et moi qui ai réussi a laminé un SC2 sur mon vieux 600CBR de 80Ch (au moteur lol! ) en une petite journée de roulage sur ledenon et a peine 1000 bornes sur route l'an passer!!!
fo croire que vous avez raison les Z'amis quand vous dites que la souplesse l'emporte sur la brutalité..... :love
sinon pas encore oser poser les roues du 10R sur circuit, voulais m'habitué a la puissance ultime avant..... mais je me soigne (achat d'un poly en vu) Rolling Eyes
louseb84
Message par kawanat le Mer 27 Oct 2010, 02:07
Flo a écrit:Ah ouais quand même... 23, ça commence à faire! affraid
C'est vrai la dernière fois que j'ai roulé, je te dis pas, comme j'ai ouvert la piste je suis ressortie avec les autres pilotes plein de gravier sur la piste, on aurait pu se faire très mal, 10 mn de nettoyage, ceux d'avant ne l'avait pas fait. J'en garde un bon souvenir de ce circuit, l'année prochaine j'y serai en tant que commisaire de piste alors j'en mangerai encore moins du pneu :mouarf: :mouarf:
par louseb84 le Mer 27 Oct - 0:35
c'est vrai sa joue beaucoup, c'est pareil pour les plaquettes de frein c'est juste la moitié qui est parti donc ils sont encore bon.
vraiment rien à dire, kawa c'est vraiment une bonne qualité
Message par Flo le Mer 27 Oct 2010, 11:03
Euh... Roule un peu plus fort, et on en reparle!
Message par kawanat le Mer 27 Oct 2010, 11:58
je roule fort mais j'utilise ma boite à vitesse Flo ce qui me permet de privilégier mes freins que j'utilise à la dernière minute ou je mets tout le paquet. C'est clair qu'avec ce 600 tous les frais sont divisés par 2 très bien conseillé par mon concessionnaire il avait raison Wink
Message par loic71 le Dim 09 Jan 2011, 19:06
j'ai trouvé (merci motopiste.. ) l'info que je cherchais depuis un moment, à savoir le tarage du ressort d'origine sur ZX 10R 08
=>> visiblement, il serait de 9.1Kg !
source :
http://old.racetech.com/evalving/english/Srchpr.asp?bikeid=350&manufacture=Kawasaki&model=ZX-10R&year=08-10&TABLEINFO=street&langname=english
Message par mike the bike le Ven 21 Jan 2011, 16:09
nous on doit faire des compromis , je pèse 68kg et mon copiilote avec qui je partage la moto presque 100
en tout cas on a des dieffrences d'usure suivant qui roule , sans savoir si ça vient des suspattes (ou plutot de notre difference de poids) ou du style de pilotage
par contre suivant les conseils de quelqu'un , j'ai baissé un peu la pression alors que le pneu se marquait en fin d'une session et c'était mieux ensuite , donc trop de pression peut entrainer ça aussi
