pneu arrière quasiment détruit en 4 session....
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: pneu arrière quasiment détruit en 4 session....
Message par loic71 le Sam 22 Jan 2011, 13:52
j'avais un défaut de pression c'est sure, puisque je la faisait à froid alors que sur les Pirelli visiblement c'est à chaud ! Wink
Message par loic71 le Dim 08 Mai 2011, 19:34
Detterage...
j'ai ressorti mon pneu hier, roulage à Alès avec, je pensais pouvoir le récupérer (en ayant fait un poil de route avec aussi) mais pas eu moyen... Rolling Eyes Il s'est détruit dans la journée au même endroit qu'il a commencer, et j'ai eu droit à une belle petite équerre en fin de journée Suspect ! signe qu'il était temps d'arrêter ! lol!
Message par steau28 le Dim 08 Mai 2011, 20:01
usure anormale..
t as fait tes courses mortes?
Message par Flo le Dim 08 Mai 2011, 21:05
Et en pression t'avais quoi?
Mon SC fait exactement la même gueule... Mais si tu dis que c'était tendu et que t'as eu droit à ton équerre, je vais p'têtre le changer avant Bresse! lol!
Message par loic71 le Dim 08 Mai 2011, 22:51
Ah oui, change le avant Bresse, on aura pas le temps de faire de la carrosserie sur place ! lol!
Pression faite à chaud en sortie de piste, 2.1 et 1.9 vérifié trois dans la journée !
course morte faite y a longtemps mais depuis j'ai modifié les réglages arrières et c'est vrai que je n'ai pas vérifier depuis.. scratch
Faut que je vérifie les course mortes, la prochaine journée je passe en slick !
et ensuite je reprendrai un Diablo pour voir !
Message par Flo le Dim 08 Mai 2011, 22:56
Moi aussi je pourrai bien chausser une paire de slick!
Sur les Dragon, c'est 2,1 et 1,9 à froid... T'es sûr que c'est à chaud sur les Diablo?
Sinon, voir du côte des courses mortes oui.
Message par loic71 le Dim 08 Mai 2011, 22:59
Non Pirelli c'est à chaud !! Dragon et Diablo !!
température en sortie de piste !
Message par Flo le Dim 08 Mai 2011, 23:10
J'en suis pas si convaincu... D'ailleurs ça fait actuellement jazzer sur Motopiste What a Face
Message par steau28 le Dim 08 Mai 2011, 23:15
tes suspats sont a la rue pour moi.. et teste avec 100 gr de plus a l arriere pour voir si ca recommence
Message par RFULL le Dim 08 Mai 2011, 23:18
le Diablo Supercorsa, c est 1.9 a chaud, sur de sur, voire meme 1.8.
perso, le premier truc que je ferai serait de "lacher" de la détente
RFULL
Message par calouch le Lun 09 Mai 2011, 11:16
toujours fait la pression a chaud avec les pirlli et aucun souci de pneu qui s'arrache
Message par RFULL le Lun 09 Mai 2011, 11:44
calouch a écrit:toujours fait la pression a chaud avec les pirlli et aucun souci de pneu qui s'arrache
dans ce cas la a mon humble avis, c est pas la pression qui doit etre mise en défaut, mais son amorto arriere qui travaille pas correctement au niveau hydraulique...
voir a repartir sur les reglages d origine de l amortisseur avec un poil de précontrainte en plus. et bosser a partir de la l hydraulique
RFULL
Message par loic71 le Lun 09 Mai 2011, 19:38
j'ai modifier mes réglages d'amortisseur arrière depuis la première fois, quand j'ai eu ce phénomène la première fois l'amortisseur était réglé tel qu'à l'origine !
Depuis j'ai modifier et mi la base de réglage piste que Daciny nous a donner, et là je pensais pouvoir récupérer le pneu , et non en fait... même essayer en ouvrant un poil la détente ..
Il ne me reste plus qu'à racheter un diablo pour l'arrière, et recommencer cette fois çi avec la base de réglage piste !
@ Steau, c'est certain que c'est un problème de réglage de suspat' ! Wink
Message par calouch le Lun 09 Mai 2011, 19:41
non , mais pour moi , une foie que ton pneu est detruit , il est detruit , j'ai eu peur , je croyais que t'avais cramé un autre pneu .
faut essayer avec un bon pneu tout neuf , ou un occas pour voir ce que ça donne.
Message par loic71 le Lun 09 Mai 2011, 19:55
et oui c'est le même pneu que la première fois, j'ai réessayer en pensant pouvoir le récupérer ..
d'accord avec toi, le mieux c'est de repartir avec un pneu neuf pour voir l'évolution des réglages suspat' ! Wink
Par contre je ne reprendrai pas de SC3..
Message par calouch le Lun 09 Mai 2011, 20:40
sc2 tres bien devant derriere
Message par RFULL le Lun 09 Mai 2011, 21:41
et a la rigueur, évite toi le Diablo, bien trop cher.... Evil or Very Mad
RFULL
Message par loic71 le Lun 09 Mai 2011, 22:01
RFULL a écrit:et a la rigueur, évite toi le Diablo, bien trop cher.... Evil or Very Mad
A comparer avec les performances du Dragon, c'est sure que la différence de tarif n'est pas justifié !
Mais mon diablo avant a deux journées, et donc pour avoir un bon ensemble je reprendrai un diablo arrière ! Wink Wink
Message par RFULL le Lun 09 Mai 2011, 22:15
ou bien essaie de te trouver un slick, y en a des pas chers vendus seul
Le melange sera aussi homogene Wink
RFULL
Message par Flo le Lun 09 Mai 2011, 23:14
Tout pareil... Mais à froid! lol!
Juste eu le souci lors de mon dernier roulage, mais faut dire qu'il caillait sévère et que j'aurai du baisser un peu la pression, chose que je n'ai pas fait.
Message par calouch le Mar 10 Mai 2011, 11:07
oui moi aussi a froid mais avec 300 grs de moins .
apres vos mieux avoir un diablo devant et un dragon derriere que l'inverse.
Message par loic71 le Dim 17 Juil 2011, 09:53
detterage !! Twisted Evil
roulage au lédenon hier, avec exactement les mêmes pneus Diablo supercorsa (sauf que en SC2 au lieu du SC3) !
pneus neuf au départ de la journée l'an dernier tout comme hier !
modification apporté par rapport à l'an dernier, réglages des suspension suivant la base de réglage donné gentiment par Daciny !! merci encore à toi ! Wink
résultat, pneu arrière usé très très proprement !!!!!!!!! cheers cheers rien avoir avec celui de l'an dernier complétement arraché, et j'ai mis nettement plus de gaz encore !!
conclusion, pour la piste un bon réglage des suspensions est nécessaire !!
pas forcément besoin de changer ressort ou quoi que ce soit avant d'avoir réglé celui d'origine !!
