BOITE DE RELAIS OU ???
Message par MAN 71 le Mar 28 Sep 2010, 14:05
salut les greens! une question bete mais qui me certifirat beaucoup de chose!
Sur un zx10r de 2004, quelqu'un peut me décrire et me situé l' U.C.E ( unité de commande électronique) , le C.D.I ( est ce la meme chose que l'U.C.E ) et la BOITE RELAIS ?????????
Je vous remercie d'avance Very Happy
MAN 71
Re: BOITE DE RELAIS OU ???
Message par steau28 le Mar 28 Sep 2010, 19:02
sous la selle sous la plage "grillagée " et fixée avec trois vis freinée a la loctite. regale toi pour les demonter..
Message par MAN 71 le Mer 29 Sep 2010, 12:11
Ok! c'est bien ce que je pensait, donc la boite au dessus de l'U.C.E est la BOITE RELAIS. Ce que tout le monde apelle un CDI est en faite sur la 10r l'U.C.E.
Le mec d'une casse que j'ai appelé pour acheté un boitié relais ma dit que c'était le CDI et qu'il fallait prendre neiman + les 3 clefs + bouchon essence ect... pour un prix de 700 euros!!!!!!!!!!!!!!! il a bien voulut m'enc...é suis la :fire2:
ca me dégoutte!!!
J'attend un fax de chez kawa pour le tarif du boitié relais.
MAN 71
Message par vertdepeur le Jeu 07 Oct 2010, 21:36
met une photo car dans ce cas j'ai peut etre bien la piece que tu cherches
vertdepeur
Message par vertdepeur le Jeu 07 Oct 2010, 21:40
steau28 a écrit:sous la selle sous la plage "grillagée " et fixée avec trois vis freinée a la loctite. regale toi pour les demonter..
moi avec une bonne pince étau ça a été tout seul Wink
Uploaded with ImageShack.us
vertdepeur
Message par vertdepeur le Jeu 07 Oct 2010, 21:43
ça serait pas ça qu'il te faut
vertdepeur
Message par MAN 71 le Ven 08 Oct 2010, 12:18
Idem avec pince étau Very Happy Ce n'est pas cette pièce là ! j'ai 3 fiches qui sorte de la plus grosse à la plus petite et ce boitié est placé juste a coté de cette plaque grillagé qui contient l'U.C.E.
GROPATER ma envoyé une photo du boitié et il en a un donc je vais pouvoir me dépanné.
merci encore a tous ceux qui m'on proposé ce boitié!
MAN 71
Message par Flo le Ven 08 Oct 2010, 18:11
UCE = CDI = ECU
Message par lae le Mer 19 Oct 2011, 18:29
moi je recherche centrale clignotante ou relais je ne sais pas comment on nappel cela,il me manque le relais pour mettre les cligno merci les gars
lae
Message par Dinky le Mer 19 Oct 2011, 19:02
elle doit etre entre la selle conducteur et la selle passager (en dessous du bati,ou il y a les fleches)
il me semble,qu'il a la forme d'un cylindre
sinon,tu mais t'est clignos en marche,est tu le recherche grace a sont bruit
Message par Dinky le Mer 19 Oct 2011, 19:11
oups,tu a un 2006,nan ?
sur 06,je crois que c'est un cube,mais il dois se trouver aussi,sous la selle passager,ou juste a coter
