REVISION DES 24000KM 800€ ZX10R 2007
Message par Galli le Mer 06 Oct 2010, 16:43
Salut les potos, je viens d'appeler le concessionnaire Kawa à Metz et il m'annonce 800€ pour la révision des 24000. Vous en pensez quoi !!!
Galli
Re: REVISION DES 24000KM 800€ ZX10R 2007
Message par ridicule35 le Mer 06 Oct 2010, 16:53
800 euro pour:
- change qoui exactlment? (quel piece entretien?)
- pour reglage de qoui exactment? (que des soupape ou autre chose?)
- pour remplacement de quel autre piece (kit chain, plaquette?)
- quel point de control?
- combien temps il faut pour faite le necessaire?
- tarrif forfait ? Comment il decline ce tarrif en piece et main de ouvre?
Sans le detaille, je ne sais pas de qoui il parle pour 800 euro. Si possible demande un devis detaillez?
ridicule35
Message par merlinlenchanteur971 le Mer 06 Oct 2010, 17:49
ben en fait c pas complique a chaque revision tu as un certain nombres d actions a faire. en gros tu as un forfait 1000, 6000, 12000 ...
Passe un coup de fil a twity moto de demade le tarif pour le forfait 24 000. Ca te fera une base de negociation (Pour infos ils sont a paris mais tu demandes juste un prix donc pas de probleme).
http://www.twitymotos.fr/
Message par ridicule35 le Mer 06 Oct 2010, 17:59
Je souhaite savoir de comment il arrive a 800 euro?
Entre 12000 km par example et 24 000km, c'est qoui de plus?
- un revision complet moteur, control soupape inclus
- re-tendre/change le kit chaine?
- vidange fourche?
- des item a remplace obligatoirement ou par etat de usage?
Je suis sur entre deux concessionaire le prix peut etre variable mais il faut etre sur que le prestation est 100% le meme. Chez certain concessionaire, il dite par example "netoyage bougies/remplacement si necessaire' pour revision.....pour 800 euro il faut que il change le bougies.....je n'attendre pas un 'netoyage'.....c'est pour ca je dire le devis doit etre explicit....com ca pas de surprise.....
ridicule35
Message par Dinky le Mer 06 Oct 2010, 18:13
ceci,devrait t'interesser
attention,les tarifs dates de 2006 ou 2007,donc rajoute la diff pour 2011
Message par ridicule35 le Mer 06 Oct 2010, 18:31
On voir que des pieces et consumable cout 130 euro quasiment et vue des item, il n'y a pas de changement prix important pour ce items. Meme si il doublé le prix de piece et consommable, ca donne 260 euro. en 2010 par example
Si on prendre 800-260euro= 540 euro......de main de ouvre en 2010?...
Je vais dire 4 heure chrono pour faire toute......meme a 75euro/heure TTC = 300 euro
Donc pour moi le tarrif raisonable doit etre 300 + 260 = 560 euro TTC....
A 24 000km elle est probablement en dehors le period garanti:
- faire toi meme.........le changement pastille de jeu soupape vraiment pas compliqué
- faire chez DAFY/autre?
- faire en concessionaire dans un autre region?.
Pour moi c'est pas un question argent mais un tarrif doit etre coherent avec le prestation service. Dans ce cas, pour 800 euro, c'est pas coherent vis a vis le entretien et control qui doit etre faite. Vous pense qoui? scratch
ridicule35
Message par Galli le Dim 10 Oct 2010, 20:41
Galli
Message par oliv62 le Dim 10 Oct 2010, 21:44
salut pour moi je fait tout seul (pour ma buse) sa me revient a peine 100 euro il faut se dire a 24000 km pas besoin de reglé les soupape (sauf si tu fait beaucoup de circuit) a la rigeur 48000 km voir + plus bas sa sert a rien (d apres mon mecano il faut pas toujour croire le manul technique)
tu peut aussi faire une synchro ouverture papillon (env 100/150 euro)
pour les fourche aussi sa sert a rien fait les quant tu aura un joint spy
graissage de chaine(facile)
reglage de chaine 2a3cm moto droite (facile)
nettoyage du filtre a air
bougie
si tu le fait toi meme sa va te revenir a 250 euro max en + tu pourra choisir la qualiter de ton huile
pour la revue technique je pense que tu peut le telechargé sur emule
oliv62
