TE de fouche / Support Amorto Direction 2007
TE de fouche / Support Amorto Direction 2007 Empty TE de fouche / Support Amorto Direction 2007
Message par BlackLime Lun 20 Fév 2017, 11:42
Bonjour messieurs!
Voilà j'ai un petit problème sur mon ZX10R 2007, il y a une marge d'environ 2 ou 3 cm entre le dessous du TE de fourche et l'attache des demi-guidons.
Ca représente pas grand chose mais étant petit, je souffre vite de cette position "trop basse".
Je voulais donc remédier au problème en remplaçant le support d'amortisseur direction vissé sous le TE de fourche 2007 par un support 2008 ou 2009 et pouvoir coller les demi-guidons au dessous du TE de fourche sans laisser d'espace. Car de toutes les 2008/2009 que j'ai vu, aucune n'avait cet espace entre le TE et les bracelets.
Pensez vous que ce soit réalisable?
Donc en fait ce serait remplacer la pièce ci dessous (2007)
TE de fouche / Support Amorto Direction 2007 F_1110
Par celle du modèle 2008 ci dessous
TE de fouche / Support Amorto Direction 2007 F_1010
BlackLime
BlackLime
TE de fouche / Support Amorto Direction 2007 Empty Re: TE de fouche / Support Amorto Direction 2007
Message par insane_rider Lun 20 Fév 2017, 18:06
Et pourquoi pas des guidons rehaussé ?
insane_rider
insane_rider
Message par BlackLime Lun 20 Fév 2017, 22:29
Parce que c'est franchement pas le même prix et en ce moment j'ai pas 400€ à mettre dans 2 tubes en métal...
Et qu'en plus je trouve pas ça bien joli ! Neutral
BlackLime
BlackLime
