Valitto0
salut a tous, ce topic s'adresse surtout au mecano dans l'âme lol .. une grande question me taraude depuis plusieurs jours. j'aimerai savoir s'il etait possible d'adapter des jantes de Z750 K5 sur une ZX10R K5 en sachant qu'après de longue recherche j'ai decouvert qu'elles etait identiques a part les entretoises. faut-il uniquement changer les entretoises ?? et les disques sont-il les memes ?? et la couronne ?? pardonner mon amateurisme et certaines questions qui puisse paraitres idiotes !! autremment y-a-t'il d'autres jantes qui pourrait s'adapter sur un ZX10R K5 ??? et dernière question et pas des moindre, comment verifier si il y du voile sur une jante ??? Merci d'avance pour vos conseils..
GAAAZZZZ !!!
GAAAZZZZ !!!
Valitto0- pose le genoux
Re: ?????
Si vraiment elles sont identiques et que l'axe de roue fait bien le même diamètre alors oui, tu as juste à mettre les bonnes entretoises, et c'est bon.
Après, niveau disques et couronne, je ne connais pas les correspondances pour les disques, mais s'ils font le même diamètre, alors pas de soucis.Pour la couronne, vu que les jantes sont les mêmes, il ne devraient donc pas y avoir de soucis non plus.
Pour ce qui est de vérifier le voile, il faut les faire tourner sur un axe pour le voir.
Re: ?????
faut voir l'entraxe entre les deux disques avant si c'est le même ! je sais pas si c'est différent sur les motos (ZX10R fourche/freinage radial et Z750 fourche/freinage classique...)
je me rappel qu'un membre avait essayé je crois... faut que je retrouve le topic !
Re: ?????
https://forum-zx10r.forumactif.com/partie-cycle-f3/compatibilite-pieces-entre-kawa-t1362.htm
la jante avant de Z750 2004/05 se monte sur ZX10R 2004/05 mais l'arrière... ?!
Re: ?????
il me semble que les jantes de 10R sont moulées dans un matériau plus léger, et différentes du 750, même si d'aspect elles sont similaires. Regarde les caractéristiques.
ninja09- Maitrise la piste
Re: ?????
alors aprés info auprés de mon concess, les jantes de roadster ne se monte pas sur une sportive pour la simple et bonne raison que le diametre de l'axe de roue est different ainsi que l'entraxe des disques radiaux .. l'ideal serai de mettre une jantes d'origine mais il est possible aussi de mettre une jante de ZX6R sur un ZX10R, juste verifier le diametre (au cas ou et l'entraxe) normalement il ne devrai pas y avoir de probleme...J'espère !! lol
Re: ?????
Bas tu n'as plus de roue ?
Re: ?????
Buck a écrit:Bas tu n'as plus de roue ?
si, si mais elle est cassé, alors il faut que j'en trouve une d'origine ou adaptable !!
Re: ?????
C'est bien ce qui me semblait !! l'entraxe entre les disque n'est pas le même !
maintenant entre ZX-R c'est faisable mais je pense aussi qu'avec des jantes autres marque japonaise sa doit se faire mais en restant sur des sportives avec le même type de freinage !
Re: ?????
Il faut aussi penser au diamètre du disque!
Sur nos 10, 300mm jusqu'en 2007, et 310mm à partir de 2008.
Quand au diamètre des axes de roues, il a changé au même moment (possibilité d'adapter, mais faut changer les roulements).
Re: ?????
Flo a écrit:Il faut aussi penser au diamètre du disque!
OK merci pour c'est info !!
Re: ?????
tout est quasi adaptable de toute façon !!! avec modification bien entendu...
je vai essayer de me pencher sur une paire de jante supplémentaire pour pneu pluie, mais après modif de mon shifter !!
je vous ferai par de ce que je ferai et sur quelle jante !
Re: ?????
C'est claire t'as bien raison loic, parce que sa prend la tête de chaque fois tout démonter et en plus tu habimes les jantes à chaque montage et démontage
kawanat- Fou du guidon
Re: ?????
Et aussi l'entretoise entre les roulements qui évite l'écrasement des dits roulements au serrage
