conso liquide de refroisissemenr
+5
9 participants
Salut,
Est-ce que celà vous arrive de faire l'appoint de liquide de refroissement ? Ce matin, j'avais le niveau entre les deux traits mini-maxi ; j'ai complété jusqu'au maxi (l'équivalent d'1/4 de verre).
Je trouve ça curieux ? Est-ce qu'il est "normal" de constater une "conso" de liquide de refroidissement ? par où il disparaît ?
ninja09- Maitrise la piste
Re: conso liquide de refroisissemenr
moi je fais mon niveau à chaud !!!
Pour ma part à froid c'est tout juste au dessus du mini, quand ça va chauffer si tu es au maxi (à froid) sa risque de déborder..
Ben oui c'est normal, tout liquide se dilate à chaud!
c'est super rare.
soit t'as une fuite (mais t'en rajouterais plus que ca)
la mojoritié des pertes de LDR c'est du a la chauffe, evaporation de l'eau presente dans le liquide, donc dillatation et ca sort par le trop plein du vase d'expension.
1/4 de verre c'est vraiment rien dis toi que tu bouffe plus d'huile que de LDR, c'est tout a fais normal
billy-boy- Maitrise la piste
donc il peut s'évaporer naturellement par le "trop plein", sans pour autant qu'il y ait une fuite ?
Est-ce que ça vous arrive d'en rajouter ?
En chauffant, oui ça peut refouler... C'est justement pour ça qu'il y a un trop plein ou encore une soupape dans le bouchon des vases d'expansion des voitures (tu noteras l'appellation "expansion" ^^).
moi non j'en rajoute pas mais jefais 5 vidanges complete par mois.... alors aucun souci d'evaporation....
non sinon ca sers a rien d'en rajouter, si tu te mets au maxi ca va chauffer deborder et tu vas te retrouver encor au milieu des 2 reperes...
fais un appoint dés que tu arrive a proximité du mini.
par exemple je suis sur que la prochaine sortie tu vas te retrouver au milieu des 2 traits
edit le bouchon de surepression est sur le radiateur
5 vidanges par moi
Rien à rajouter... Si ce n'est que si tu n'ouvres pas ton moteur tous les 4 matins, pas besoin de faire 5 vidanges par mois!
Les seules raisons qui peuvent te faire perdre du liquide sont une consommation de celui-ci à cause d'une fuite interne(notamment à cause d'un joint de culasse ou une culasse défectueuse), une fuite externe (Durit ou radiateur percé) ou surchauffe moteur (et la ton liquide se met à bouillir et refouler).
ouai carlos j'ai eut 2 3 demontage ces 2 derniers mois...
et comme le souligne flo, normalement sans demonté je fais que 1 vidange par an (avant l'été de preferance)
C'est peut être parce que le liquide sur la mienne est d'origine... (6 ans)...
Il serait temps de le remplacer ?
On va dire que ça ne lui ferait pas de mal, en effet! Surtout que c'est vite fait et que c'est pas pour ce que coute quelques litres d'antigel
Maintenant, comme te l'a dit Billy, ça n'a rien à voir avec le fait que ton niveau soit entre le mini et le maxi.
il est conseillé de le remplacer tous les 2 ans mais rien à voir avec ta consommation...
si tu as une fuite du style une durite dessérrée,tu vas trouver des traces blanchâtres
geantvert- novice
un joint de culasse ? je ne pense pas, sur une moto qui a à peine 20000 bornes, d'origine, jamais de cuircuit...
steau28 a écrit:ils t ont dit qu elle avait rien ta meule!!!!
MDR
excellent !!!!!!!
au moins ça a le mérite d'être clair !!
arretes de te poser des questions....
si tu veux tester l'etanchéité tu vas chez kawa ils se ferront un plaisir de te tester ton circuit de refroidissement pour t'extorquer de l'argent.
ca consiste a mettre ton circuit sous pression et atendre pour voir ca fuit.
2 possibilité de fuite.
LDR vers l'exterieur tu vas voir ton LDR couler a l'exterieur >> fuite durite, radiateur, vase d'expension
LDR vers l'interieur LDR dans l'huile moteur >> joint de culasse, fissure culasse, fissure bloc moteur, pompe a eau HS
ou comme tout le monde perte par evaporation et dilatation....
soit tu nous fais confiance soit tu vas voir chez kawa
aller hop.......ca s est dit !!!!!
c'est bon je vous fais confiance !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Conso élevée de mon ZX10R 2007 ou grosse réserve?
» Le liquide de frein
» Perte de liquide refroidissement 2005
» Disparition de liquide de refroidissement
» fuite liquide de refroidissement?
