Fixation bocal de freins avec new bracelets ??
Qui aurait vu un bon systeme de fixation de bocale de freins,autre que la fixation d'origine ???
c'est pour des bracelets d'une autre marque.dans mon cas,des Robby
j'ai un T de fourche ABM ajouré,donc tres difficile de l'utilisée comme support
j'avais pensser a utilisée le tube du bracelet,mais il faut trouver un adaptateur
un adapteur,qui aurait un type de fixation comme des embouts de guidon
voici des photos:
mon T de fourche
l'un de c'est 3 type de bracelets,que je voudrais installer
Type de fixation,que je parler,sur le tube
l'un des seules systeme que j'ai put trouver,conçu pour le bocale de freins:
voici des photos:
mon T de fourche
Re: Fixation bocal de freins avec new bracelets ??
ou il y a bien cette solution,mais ça fait un peux trop "mecano"
je précise aussi,que j'ai un Mc Brembo RSC,comme sur cette photo
ou alors ça,c'est une option pour mc brembo
un support de retro
ou carrement,un support entier de retro,si il y a assez de place,sur le bracelet
un support de retro
Désolé de parler d'autre chose mais tu n'as pas d'amortisseur de direction sur ta 2010 ???
Si celui que du dit effet "mecano" tu peus toujours le peindre en noir pour que cela se vois moin
mon amorto est placer en dessous des T
bah tu peut le fixer sur la vis de ton support de MC...
come ca que j'avais fait sur mon GSR:
moi j'ai un MC Magura et le bocal est fixé directement sur le maitre cylindre !
ben,il est pas bien ou il est ton bocal??
sylvere- pose le genoux
mais je vais pas pouvoire le garder,car je change de bracelets
bracelets qui ne pourra pas garder la fixation d'origine
Viper,pas mal ton system,mais pas sure que sur la 10r,on puisse le mettre aussi pres des commodo.le T va gener,je pensse
j'ai des bracelets comme sur ta 3ème photo et mon bocal est placé comme le tiens
Dinky a écrit: mais je vais pas pouvoire le garder,car je change de bracelets
la j'avais fait la pate de fixation pour le GSR mais a toi de l'adapter selon ton positionnement, j'avais fait plusieurs test et la c'etait le final pour le GSR, la position quasiment d'origine, donc le moins genant pour moi
ok,je vais donc acheter les bracelet est voire ce que cela donne
» patte de fixation bocal..
» compatibilité etriers de freins 1098 avec 10R 2006
» Remplacement des durites de freins sur ZX10R '12 avec ABS & suppression ABS
» bocal de frein AV
» Changement de bocal - purge ou non
» bocal de frein AV
