ZX10R 2009 : broute entre 2 et 3000 trs surtout en première
Salut à tous,
après une grosse balade ce weekend j'ai eu un souci avec ma 10R, quand je passe la première et que je démarre (à chaud) la moto broute jusqu'à 3000 tours, ça le fait aussi en 2 mais en général je suis au dessus de 3000.
La meule est d'origine, full avec un filtre à air BMC, elle a 15000 bornes
vous auriez une idée? j'ai eu ce genre de problème sur mon speed triple et ça venait des puits de bougies qui prenaient la flotte, je demanderai au concess cette semaine
j'ai vu qu'il y avait un souci d'antiparasite sur les modèles 2004, je sais pas si c'est pareil
sinon je pensais éventuellement au réglage de la valve à l'échappement...bref si vous connaissez le souci ça serait cool de m'aider
jakobson- novice
Re: ZX10R 2009 : broute entre 2 et 3000 trs surtout en première
Tu les as changées à 12 000 ?
BART26- Fou du guidon
tu a rouler sous une pluie,juste avant ton blem ?
BART26 a écrit:Tu les as changées à 12 000 ?
le concess m'a certifié que la révision a été faite donc ça a du etre fait, par contre j'ai pas la facture donc je vais lui demander de me la ressortir
non, en gros j'ai fait 500 bornes de petites routes et une petite pointe sur l'autoroute ce jour là, mais au sec
jakobson- novice
Ok
donc,j'irais voire d'abort,vers les bougie,comme le dit Bart
sinon,pour la valve à l'échappement,j'en doute,mais si tu veux en etre sure,tu debranche simplement,les cable,au niveau de moteur.
comme ça,ta valve,restera toujours ouverte
12000 Bornes et vous changé dejà les bougies ?!
celles de ma K5 à 18000 km
ninja09- Maitrise la piste
» Patinage a l"accélération entre 2000 et 3000 T sur mon Zx10r de 2005
» Broute a 3000 tours
» ZX10R 2016 qui broute
» Probleme broute entre 4 et 6000 tr
» ZX 10 R 2009 vibration entre 3 et 4.500 tr/min
