ZX10R 2009 : broute entre 2 et 3000 trs surtout en première
Message par jakobson le Dim 14 Nov 2010, 19:58
Salut à tous,
après une grosse balade ce weekend j'ai eu un souci avec ma 10R, quand je passe la première et que je démarre (à chaud) la moto broute jusqu'à 3000 tours, ça le fait aussi en 2 mais en général je suis au dessus de 3000.
La meule est d'origine, full avec un filtre à air BMC, elle a 15000 bornes
vous auriez une idée? j'ai eu ce genre de problème sur mon speed triple et ça venait des puits de bougies qui prenaient la flotte, je demanderai au concess cette semaine
j'ai vu qu'il y avait un souci d'antiparasite sur les modèles 2004, je sais pas si c'est pareil
sinon je pensais éventuellement au réglage de la valve à l'échappement...bref si vous connaissez le souci ça serait cool de m'aider cheers
jakobson
Re: ZX10R 2009 : broute entre 2 et 3000 trs surtout en première
Message par BART26 le Lun 15 Nov 2010, 17:42
Tu les as changées à 12 000 ?
Message par Dinky le Lun 15 Nov 2010, 18:41
tu a rouler sous une pluie,juste avant ton blem ?
Message par jakobson le Lun 15 Nov 2010, 22:49
BART26 a écrit:Tu les as changées à 12 000 ?
le concess m'a certifié que la révision a été faite donc ça a du etre fait, par contre j'ai pas la facture donc je vais lui demander de me la ressortir
non, en gros j'ai fait 500 bornes de petites routes et une petite pointe sur l'autoroute ce jour là, mais au sec
jakobson
Message par Dinky le Mar 16 Nov 2010, 00:16
Ok
donc,j'irais voire d'abort,vers les bougie,comme le dit Bart
sinon,pour la valve à l'échappement,j'en doute,mais si tu veux en etre sure,tu debranche simplement,les cable,au niveau de moteur.
comme ça,ta valve,restera toujours ouverte
Message par loic71 le Mar 16 Nov 2010, 22:06
12000 Bornes et vous changé dejà les bougies ?! scratch
Message par ninja09 le Mer 17 Nov 2010, 06:38
celles de ma K5 à 18000 km
