Presion pneu pour route
+7
desigual
jupi
guitounne
11 participants
Bonjour à tous,
Est ce que quelqu'un sait combien on doit mettre dans le pneu arrière et avant avec des BT014.
Merci pour vos réponses
Bye
Bye
guitounne- novice
Re: Presion pneu pour route
les pressions préconisé par le constructeur sont 2.5 bar pour l'avant et 2.9 bar pour l'arriere
kawazak- Maitrise la piste
Bon bah tout est dit
merci pour ces infos
Je vais pouvoir rouler tranquille
guitounne- novice
Il n'y a que sur circuit ou les pressions ne sont pas les même.
En principe,je dis bien en principe que tu est abitué a ta moto tu sens si tes pneus sont sous gonflé ou sur gonflé.
moi je mets la meme pression sur route que sur circuit (2.1av et 1.9ar) comme ça je m amuse beaucoup plus . a ne pas faire en duo bien sur .
lolo- novice
Ben le problème c'est que l'air de tes pneus chauffe moins sur route que sur piste, donc à chaud ta pression n'est pas bonne!
Sans parler de l'état de la chaussée qui n'a rien d'une piste!
pourtant je t assure que je me sens mieux avec ces pressions sinon la moto est trop raide et je suis obligé de ramolir les amortos
lolo- novice
Ah ben oui mais justement, sur route t'es moins ferme que sur piste, justement à cause de la route et de ses aspérités ^^.
Enfin après c'est une question d'habitude! Il m'est aussi arrivé de faire des balades avec les pressions piste (j'oublie parfois de refaire la pression après une journée piste), et j'avoue que je n'ai pas ressenti de différences...
Faut voir aussi si la carcasse du pneu autorise les basses pressions.
J'ai encore les Diablo d'origine sur ma brêle et je suis à 2.5 & 2.9 mais j'avais des D208RR sur mon 6R et je roulais 2.3 & 2.4 sur route (y compris en duo) et 2.1 & 2.2 sur piste.
Elle était un poil moins vive mais c'était que du bonheur pour l'arsouille
jupi- pose le genoux
Bonjour à tous ,
J'aurais aimé savoir à combien je devais gonflé mes pneu ( michelin power cup ) sur routes sachant que j'aurai un SDS .
desigual- novice
Meme pression qu'indiqué au dessus par le constructeur
2.5 a l'arriere et 2.9 a l'avant
ok merci , ça me paraissait un poil élévé pour du duo c'est pour ça
desigual- novice
desigual a écrit:ok merci , ça me paraissait un poil élévé pour du duo c'est pour ça
pressions construceur pour un duo,mais fait baisser un peu de 200 a 300 grammes en solo,je me suis fait explique cela l'ors d'un stage a froid la bécane est un peu mollassonne mais des que les pneus sont en température cet effet disparait , c'est un bon repère de chauffe des gommards
nacho1001- pose le genoux
ah ok , merci pour l'info . Donc 2.5 2.9 en duo et 2,3 2,7 en solo
desigual- novice
2,3 2,6 en solo et c'est impec avant je roulais toujours en 2,5 2,9 ,les constructeurs donne ces pressions car ils prennent en compte le duo,il ne parle pas de rouler en solo
mais en 2,5 2,9 en duo je peux arsouillé quand meme ?
desigual- novice
desigual a écrit:mais en 2,5 2,9 en duo je peux arsouillé quand meme ?
Roules pas trop vite , la peinture va s'envoler
ben j'aimerais bien tient !! comme ça le noir se tire et je peux enfin mettre le blanc
desigual- novice
Bien sur moi je roule comme ca en solo dans 80% des cas et le reste en duo toujours avec cette pression et ca m'empeche pas d'envoyer meme a deux.
Je trouve meme que avec cette pression tu as l'impression de rouler sur un fils et que c'est encor plus facile pour bouger la moto et la mettre sur l'angle , je parle pour la route
A.T.R kill a écrit:desigual a écrit:mais en 2,5 2,9 en duo je peux arsouillé quand meme ?
et je partage à fond . Sur route si il me manque de la pression , je la trouve plus pataude
Tout dépend aussi de comment tu roules sur route... Elle est "pataude" au début le temps de chauffer les pneus.
Pour ma part en route je suis a 2.3 - 2.5 en solo
en duo je repasse en 2.5 2.9
» GP racer , super corsa , bridg , michelin ? quel pneu pour route et piste ?
» Comparatif pneu route/piste
» Pneu arriere Pirelli route piste 190/55/17
» [vds] pieces zx10r origine et racing + poly + pneu pluie slick et route
» Quel pneu pour mon ZX10?
