Durit' avia pour etrier zx6r 2008
Message par Kawa_64 le Sam 18 Déc 2010, 14:04
je change donc les etriers d'origine de mon zx10 k6 pour mettre ceux du zx6r 2008.Que pourrais je monter comme durite sur ceux ci?
Merci de vos reponses.
Kawa_64
Re: Durit' avia pour etrier zx6r 2008
Message par Dinky le Sam 18 Déc 2010, 16:08
ceux pour le K6,marche tres bien
j'avais cette config sur mon 06
etriers de ZZR + durites goodridge pour K6
Message par Invité le Sam 18 Déc 2010, 17:49
Plus que les étriers c'est les maitres cylindre qui font la puissance/attaque du freinage.
Re; durite avia pour etrier zx6r 2008
Message par stephane le Sam 18 Déc 2010, 17:55
bonjour kawa 64
sur les conseils de dinky j ai monte des etriers de6r de 2008et c est super tu va voir la difference de suite! j ai achete de la durite avia pour 6r et c est nikel meme avec le mc d origine.si tu veu voir le resultat j habite a bassussary
stephane
Message par calouch le Sam 18 Déc 2010, 17:56
Raphiraptor a écrit:Plus que les étriers c'est les maitres cylindre qui font la puissance/attaque du freinage.
d'ac avec toi pour le pr 19 mais les etriers sur les modeles 04 a 07 méritent d'etres changé
Message par Invité le Sam 18 Déc 2010, 18:09
OK, mais ça ma toujours fait sourire ces pb de freinage. Déjà sur le 7r, il parait que les 6pistons Tokico c'est de la bouze, j'ai fais du circuit avec et pas eu de soucis.
Par contre, si je peux me permettre un avis, sur un 10R, faut monter des durites de 10R pas de 6 car si la fourche du 6 est plus courte que celle du 10, tu peux avoir des soucis de déssertissages de durites de frein (ça m'est arrivé).
