bequille de stand avant !
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message par TINY GREEN le Sam 25 Déc 2010, 23:36
bon ben pendant mes recherche je suis tomber sur ca !!!!!
quelqu'un du fofo connait???
c est de la bonne came???? les delais de livraison???
http://www.bs-motoparts.com/Bquilles_moto/Bquilles_roue_avant_und_arrire/ConStands_bquille_avant_sous_colonne_de_direction_i496_1927.htm
Re: bequille de stand avant !
Message par steau28 le Sam 25 Déc 2010, 23:38
j ai déplacé dans partie cycle.. Wink
Message par TINY GREEN le Dim 26 Déc 2010, 00:01
oki ma poule...... lol! lol! lol!
j'comprennai plus rien!!!!!!! :mouarf:
Message par Invité le Dim 26 Déc 2010, 09:28
oui je connais, c'est pas mal sauf que parfois tu n'as pas tous les embouts et notament ceux pour les kawa. A vérifier lors de l'achat, sinon c'est pas mal.
Message par billy-boy le Dim 26 Déc 2010, 11:32
pareil que raph, regarde bien que les embouts soient compatible kawa, sinon c'est le seul moyen de lever l'avant et pouvant laisser libre la direction
Message par Flo le Dim 26 Déc 2010, 11:37
En général, t'as 5 embouts vendus avec, donc pas trop de soucis de ce coté-là.
Par contre le problème avec nos Kawa, c'est que la tête de fourche descend un peu bas, et du coup le tube de la béquille vient s'appuyer dessus au lieu de s'appuyer sur le té...
Message par billy-boy le Dim 26 Déc 2010, 11:52
ouai comme flo, et faut faire aussi attention suivant la préscontraite de la fourche des fois faut lever a la main l'avant pour delester la fourche pour mettre ou enlever la bequille
Message par TINY GREEN le Dim 26 Déc 2010, 13:54
mmmm....et chaque model de bequille sous T est differente??????
pourtant se devrai etre standart ca ,nan????
Message par billy-boy le Dim 26 Déc 2010, 13:58
non c'est juste les embouts qui sont differents suivant les marques.
verrivie que celle que tu veux est vendue avec tout les embouts
Message par TINY GREEN le Dim 26 Déc 2010, 14:06
ben je croi que c est marquer dans le truc.......y a 5 ou 8 EMBOUT!!!!!
Message par Flo le Dim 26 Déc 2010, 14:09
Tiens je te mets 2 liens (par contre, je précise que je ne suis pas certain qu'elles passent sous la tête de fourche sans toucher!):
http://www.ricambiweiss.de/index.php/cat/c362_BEQUILLE-AVANT-SOUS-T-DE-FOURCHE.html/XTCsid/q2mpkrnied8tcmu6l5trlvuvl0
http://www.pkracingparts.com/BEQUILLE-SOUS-T-DE-FOURCHE-cbDaaafya.asp
Message par Invité le Dim 26 Déc 2010, 14:12
TINY GREEN a écrit:ben je croi que c est marquer dans le truc.......y a 5 ou 8 EMBOUT!!!!!
il peut y en avoir 15 si tu veux, mais faut être sur d'avoir le bon diamètre c'est tout Wink
Message par BER le Dim 26 Déc 2010, 14:12
Pour le 2008 le diamètre est de 27mm. J'ai du en faire faire un par un tourneur
Message par Flo le Dim 26 Déc 2010, 14:23
Et 15mm sur la tienne! Wink
Message par TINY GREEN le Dim 26 Déc 2010, 15:00
de koi???? la 06/07.....
il faut un embout de 15mm ??
Message par Flo le Dim 26 Déc 2010, 15:26
Yes.
En général, quand t'as 5 broches, c'est 13, 15, 16,5, 17 et 18! Donc c'est good!
Message par TINY GREEN le Dim 26 Déc 2010, 16:32
Flo a écrit:Yes.
OKI;;;;;; :merci :copain:
Message par Buck le Dim 26 Déc 2010, 17:40
Pour nos moto il en faut un de 25 de diamètre sinon ça le fait pas , j'en sais quelque chose on a déjà évoquer cela quelque part sur le fofo ...
Vla l'objet pour ma part :
Message par asclepios le Dim 26 Déc 2010, 17:53
ici:
pas de souci j'ai déjà commandé (via ebay) des béquilles AR/AV,vois pour groupé une commande car 2 euros de port de plus pour la deuxième.
Message par Flo le Dim 26 Déc 2010, 18:04
Buck a écrit:Pour nos moto il en faut un de 25 de diamètre sinon ça le fait pas , j'en sais quelque chose on a déjà évoquer cela quelque part sur le fofo ...
Oui c'est ce que disais BER. Mais c'est valable uniquement pour les 2008/09/10! Wink
L'axe du 2006/2007 a un diamètre intérieur de 15.
Asclepios, t'en as une qui prend sous le té? Pour savoir comment ça se passe avec la TDF...
Parce que je voulais en prendre une, mais là je viens de récupérer une béquille arrière, donc je pense que je vais la bricoler pour qu'elle puisse prendre sous le té... Et si ça va pas, j'en achèterai une!
Message par Buck le Dim 26 Déc 2010, 18:05
Okay man !!
Message par calouch le Dim 26 Déc 2010, 19:26
salut
deja commande chez eux , tout vien d'allemagne je crois
j'ai les deux bequilles avant sous le t et arriere .....
j'avais egallement commande un bouchon racing que je leurs ai renvoyé car vraiment de la daube.........
apres les bequilles du bon matos sof que la béquille avant force un peu sous mon poly mais bon poly avant refait doncplus epais
et pour l'arriere , un pote me la rallomgé .....
je file prendre deux toffs au sous sol et je te mets ça plus tard si tu veux
Message par TINY GREEN le Dim 26 Déc 2010, 19:57
ta commander ou carlos???
sur le lien que j ai mis???......ou ailleur????
Message par calouch le Dim 26 Déc 2010, 20:28
oui direct chez eux
j'ai acheter les deux bequilles , bouchon racing que j'ai renvoyé et il mon rembourssé.
et meme mes protec puig
sont serieux
tiens voila les photos
Message par calouch le Dim 26 Déc 2010, 20:34
tiens sur cette photo la modif , il a fallut rallonger la prise de main pour pouvoir mettre la moto sur bequille tout seule et a l'aise , sans trop forcer comme un fou...
