bequille de stand avant !
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: bequille de stand avant !
Message par calouch le Dim 26 Déc 2010, 20:38
et la la bequille avant qui touche le poly dessous mais ça me derange pas vu le prix ,
ça me vat
sur cette toff, vise l'arraigné,,,, lol!
la tu le voie bien que ça touche
Message par Flo le Dim 26 Déc 2010, 20:51
Ben c'est vrai que sur un poly, si ça touche un peu c'est pas grave, mais sur le carénage d'origine, c'est un peu plus emmerdant :s
C'est un STX qu'on voit derrière? Razz
Message par calouch le Dim 26 Déc 2010, 20:54
oui mais moi j'ai de la couche supplementaire de fibre sur ma tete de fourche quand j'ai fait la modif , pour l'integration du nez du dissaire
et puis tinny a un 06.07 ...
apres je fait quand meme gaffe a la peinture tans que j'ai pas pris de volume,le jours ou le volume arrive , vais pas repeindre aussitot meme si je paye pas la peinture
Message par loic71 le Dim 26 Déc 2010, 22:06
la mienne touchait aussi le carénage, du coup j'ai coupé la béquille et le support de l'embout pour que sa soit plus court et j'ai aussi refait l'embout comme celui de Buck à la seul différence c'est que j'ai fait un épaulement bien plus long que lui (au niveau de sa rondelle) pour que sa lève la moto encore plus haut !
Message par TINY GREEN le Dim 26 Déc 2010, 22:54
oki....cool carlos......donc de la bonne camelote?????
le museau du 06/07 est plus court???
il ne touchera po la bequille mon nez alors??? !!!!!
Message par Flo le Dim 26 Déc 2010, 23:45
Ca c'est pas gagné! Faudrait prendre des mesures et comparer! Parce que si le 08/09/10 touche et que le 04/05 aussi, il y a fort à parier pour que nos 06/07 ait le même soucis... Neutral
Message par Invité le Lun 27 Déc 2010, 06:08
suis d'avis que ça risque de toucher car le nez du 06/07 est pas loin du garde boue non plus.
Message par TINY GREEN le Lun 27 Déc 2010, 10:52
Raphiraptor a écrit:suis d'avis que ça risque de toucher car le nez du 06/07 est pas loin du garde boue non plus.
ouai j'me doute ........apres en mettant un chiffon ca devrai le faire !!!!!
ca racle po nan plus...si c est juste le nez qui est poser dessus!!!
Message par Invité le Lun 27 Déc 2010, 11:31
le mieux, c'est la chèvre, pas de soucis de carénage qui frotte, tu peux enlever les roues, la fourche, le bras le moteur, t'es pas emmerdé.
Message par calouch le Lun 27 Déc 2010, 11:35
En général tu rayes pas le dessou de la tête de fourche mais le garde boue av quand tu passes la béquille .
Après la chèvre , pas mal mais emcombrant
Message par Flo le Lun 27 Déc 2010, 12:03
Ouais enfin ça dépend comment ça "appuie" dessus, parce que certes tu vas pas rayer grand chose avec un chiffon ou en faisant gaffe, mais si ça appuie de trop dessus, c'est un coup à péter les carénages aux fixations...
Message par steau28 le Lun 27 Déc 2010, 13:54
c est net.. ca va pas rayer ca va peter le carénage.. c est bien le défaut dont je parlais du FB ca touche a tous les coups: le gb en la glissant puis ca repose plus sur la tdf que sous le té..
bref je mets une universelle en journée piste..
l utilisation de cette béquille est top quand le carénage est déposé pour les opé de maintenance..
Message par Flo le Lun 27 Déc 2010, 13:59
Ben c'est sûr qu'après faut avoir l'utilité d'une telle béquille, sinon celle sous les pieds de fourche suffit amplement!
Pour les particuliers qui ne pistent pas et qui ne bricolent pas où ne vont pas à avoir à démonter leur fourche, y a pas bien d'intérêt!
Message par TINY GREEN le Lun 27 Déc 2010, 16:11
steau28 a écrit:c est net.. ca va pas rayer ca va peter le carénage.. c est bien le défaut dont je parlais du FB ca touche a tous les coups: le gb en la glissant puis ca repose plus sur la tdf que sous le té..
une universelle??? une classic qui se met sous la fourche????
Message par steau28 le Lun 27 Déc 2010, 17:26
une béquille avec tampons que tu viens poser sous l endroit ou se fixe les etriers.. testé et approuvé!!!
Message par billy-boy le Lun 27 Déc 2010, 17:34
steau28 a écrit:une béquille avec tampons que tu viens poser sous l endroit ou se fixe les etriers.. testé et approuvé!!!
ouai c'est ce que j'ai ca va bien pour virrer la roue Av ou la nettoyer, mais tu ne peux pas enlever les tubes ou meme regler les roulements de colonne de direction...
chaque bequilles a ses avantages et inconveniants
mais tiny si le but est juste de lever l'avant pour enlever la roue c'est vrais que c'est bien plus pratique
tiens regarde j'ai ca...
http://www.furiagear.com/pack-2-bequilles-de-stand-moto-1-arriere-1-avant-universelle_a25.html
pour 55€
t'as 1 bequille AV et 1 AR
bon c'est pas le top qualité mais je les ai depuis 2007 et aucun soucis...
Message par TINY GREEN le Lun 27 Déc 2010, 17:39
aussi.....a voir !!!!!
jme disait en fait que pour le prix mieu vaut prendre une bequille plus complete!!!
en prevision pour plus tard...j'vais po en acheter tous les ans!
Message par billy-boy le Lun 27 Déc 2010, 17:43
la bequille sous té tu la touche a combien?
Message par TINY GREEN le Lun 27 Déc 2010, 17:54
ben sur le lien...elle est a 78€ port compri!
mais elle a l air super costaud.....et d un seul moule!!!
j'prefere eviter les bequilles avec pleins de boulons qui bouge de partout!!
Message par loic71 le Lun 27 Déc 2010, 20:53
sur le fait que la béquille sous le T c'est uniquement pour le garage et démontage complet !!
Sinon c'est béquille simple, et vraiment plus facile d'utilisation ! Wink
Message par TINY GREEN le Lun 27 Déc 2010, 22:23
mmmm......bon ben je verrai ca.....MERCI en tout cas pour tous vos conseils les potos !!!!
je vous tiendrai au jus de ce que j ai acheter !!!!!!
Message par calouch le Mar 28 Déc 2010, 01:55
alors pour le modele articulé , sache que cela est facile d'utilisation ,apres il y a des ecrous quand mm et une goupille ,,,,lol
moi je suis de ton avis , a en prendre une je prend sous le t et un jour viendra ou pti a pti tu feras de la meca dessu
si non,,,,,,,,,,,,,,,,,, bein rien ......
fait ton choix
apres ,,si tu es sure que tu feras jamais de meca sur tes machines a coup sure ,,,,prend le modele sous les tubes de fourches.....
Message par TINY GREEN le Mar 28 Déc 2010, 10:58
ben ,sur...... nan!!!!!!......
le souci c est que peter un bracelet et donc le changer est tres vite arriver!!!! donc je pense en effet pencher pour la bequillle sous T
Message par billy-boy le Mar 28 Déc 2010, 11:00
mais non tiny un bracelet ca se change sans meme lever l'avant
tu vire le té sup tu enleve le bracelet tu rement le nouveau remet le tés sup et hop ca roule.....
Message par steau28 le Mar 28 Déc 2010, 11:04
yes..
et pour lever l avant " à la sauvage " ( ouais je maitrise les moyens dégradés on va dire) : un poids de 10kgs accroché au bras oscillant coté droit avec une sangle, moto sur la latérale et tu mets un cric sous le collecteur.. et tu lèves l avant ainsi.. ca tient très bien ( testé presque 3 semaines... ) meme si c est pas vraiment recommandé.. lol!
