Les BONS OUTILS !!!
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Les BONS OUTILS !!!
Message par loic71 le Dim 09 Jan 2011, 14:48
Bonjour à toutes et à tous ! Cool
je propose un topic sur les bons outils nécessaires, indispensable (ou pas..), leur intérets, ect... Wink
j'essaierai de mettre à jour le premier post à chaque nouvel outil !
le but étant de présenter les outils que l'on se sert toutes et tous, qui pourront donner des idées aux membres, de leur donner une idée de ce que c'est, d'éventuellement mettre une image sur un nom d'outils qu'ils ont entendu, et de leur facilité la vie avec l'entretien de leur moto !!
Donc libre à tous les membres de mettre une photo + le nom + l'intéret de ces outils !
Bien évidement ne pas poster 36 000 photo de béquille d'atelier identique à part la peinture et l'autocollant de la marque dessus...
Aller c'est partis !
Béquille d'atelier :
arrière classique, qui se prend sur des diabolos de levage fixé sur la moto, avant classique qui se prend soit dessous la fourche soit sous les étriers de freins, avant sous T inférieur, qui se prend sous le T inférieur (permet de démonter la fourche en autre..) .
ces béquille sont très pratique pour nettoyer vos jantes, graisser votre chaine, et même pour ma part ranger ma moto droite dans mon garage et gagner de la place..
voiçi ma béquille arrière réalisée par moi-même, avantage démontable et gros gain de place en rangement :
une moto sur béquille sa donne ça :
outils pour changement de pneumatique :
une décoleuse à pneu : permet sur les pneus Tubeless de décoller le bord du pneu de la jante .
un "ouvre-boite", on appel ça comme cela sur le forum motopiste, car ça fonctionne exactement comme un ouvre-boite de conserve Twisted Evil ,ça sert à démonter le pneu de la jante très très facilement (c'est the must quoi ! ), on peut tout aussi démonter les pneus avec des démonte pneu classique et une protection de bords de jante (mais pas très pratique..) .
mon ouvre-boite (personnalisé.. What a Face ) :
une équilibreuse
: comme son nom l'indique.. équilibrer une jante avec son pneu, je n'équilibre que la roue avant pour ma part.
équilibreuse que j'ai réalisé moi même, avec des pieds réglables, un niveau centrale, des montant démontable et "rangeable" dans le socle.. toujours pareil, pour un gain de place !Wink
certain utilise un axe et 2 tabouret pour équilibrer.. Razz Razz
Nécessaire pour montage de pneu : un démonte pneu classique (pour voiture suffit.), de la pâte qui permet de faciliter les montage du pneu sur la jante et de faciliter le collage du pneu sur les bords, un pinceau pour appliquer la pâte, des plombs pour équilibrer, un démonte obus, une petite boite pour ranger tout ça..
petit support pour démontage réservoir :
je me suis concocté un petit support (fourni par certain constructeur sur R6, GSX-R en autres..) qui me permet de tenir mon réservoir soulever le temps de débrancher durite d'essence, connection pompe à essence, je roule brider sur route et débrider sur circuit donc démontage du réservoir à chaque roulage... Wink
Démontage / vidange / changement joint spy de fourche :
voiçi les outils que j'ai réalisé, mais que je n'ai pas encore testé (ça sera fait semaine prochaine..je mettrais des photos après), donc un ensemble bague + axe fileté pour comprimer le ressort (à la main ou pour ma part avec des sangle), une fourchette pour bloquer le ressort une fois comprimé, une tige de rappel de piston de fourche qui permet de toujours avoir la tige du piston en dehors une fois le ressort "de-comprimé" (pas évident à expliquer scratch ), une jauge de réglage pour mettre la bonne hauteur d'huile .
des joints neufs, de l'huile de fourche, et de l'huile de coude.. Razz
voilà pour le moment...
n'hésiter pas à mettre vos bons outils !
Wink
Re: Les BONS OUTILS !!!
Message par remy le Dim 09 Jan 2011, 15:42
ben moi comme je suis une vraie brèle en mécanique, j'utilise ça en attendant que le garagiste s'occupe de ma belle !!!
:dehors:
Message par loustick le Dim 09 Jan 2011, 16:01
remy a écrit:ben moi comme je suis une vraie brèle en mécanique, j'utilise ça en attendant que le garagiste s'occupe de ma belle !!!
:dehors:
Message par Buck le Dim 09 Jan 2011, 16:47
Pas bête l'idée
Message par pologaz le Dim 09 Jan 2011, 16:51
il me manque l'ouvre boite ,si tu a un filons je suis partant
Message par loic71 le Dim 09 Jan 2011, 18:06
sur le forum motopiste, je ne sais pas si tu as un compte, il y avait un post dans les bon plans, sinon faut contacter le membre lleidos ! Wink Wink
Message par geantvert le Dim 09 Jan 2011, 18:35
c'est vraiment bien les outils pour les pneus Very Happy
geantvert
Message par Invité le Dim 09 Jan 2011, 18:40
AMHA, pas utile, l'ouvre boite, l'équilibreuse à pneu, la pate pour montage (qui ne sert pas à coller le pneu d'ailleurs Wink )
Message par TINY GREEN le Dim 09 Jan 2011, 18:45
pour les outils demontent pneu !!!!
a voir pour mettrent le bon filon sur le fofo
Message par loic71 le Dim 09 Jan 2011, 18:46
ah bah non sa sert à rien .... Rolling Eyes
Message par Invité le Dim 09 Jan 2011, 18:59
loic71 a écrit:ah bah non sa sert à rien .... Rolling Eyes
J'ai pas dis que ça ne servait à rien, j'ai dis pas utile:
pour démonter le pneu, 2 démonte-pneus suffisent, pour le montage du produit vaisselle fait très bien l'affaire.
Equilibrage, si ta machine est béquillée bien droite, tu remonte ta roue à blanc sans serrer ni entretoise ni étriers et l'affaire est réglée.
Maintenant tout ça AMHA (A Mon Humble AVis) et déjà testé donc c'est pour ça que je me permets.
Voilà Very Happy
Message par Buck le Dim 09 Jan 2011, 19:01
Bon bas le vla le filon tans citer lol!
Désolé pour la tof !!
Message par kouki le Dim 09 Jan 2011, 22:24
Super ton topic study
Message par gilleszxr le Lun 10 Jan 2011, 22:12
en cherchant bien sur le net il y a moyen de trouver ce genre de machine dans les environs d'une 100ène d'euros
http://www.gilleszxr.be/atelier.html
3eme photo. Il est clair que ce n'est pas compact. Sinon, il reste le décolle pneu fait maison en bas de page.
gilleszxr
Message par Invité le Mer 12 Jan 2011, 22:30
voilà ce qu'il faut :
Message par mike the bike le Jeu 13 Jan 2011, 10:12
j'ai une machine comme ça pour les pneus , c'est pas la meilleure mais ça va pas mal
elle est pas super compacte non plus ^^
l'ouvre boite c'est bonnard d'après ce que j'ai vu mais pour l'instant je fais ça au demonte pneu normal ^^
pour equilibrer j'ai un axe avec les cones et des supports avec rouelemnt qui se mettent sur une bequille et voilà
Message par billy-boy le Ven 14 Jan 2011, 06:38
faut absolument que je m'y mette a soit acheter les machines a pneu soit les fabriquer....
sinon niveau outils c'est un peut mon boulot d'en créer et inventer je mettrais des photos de mes réalisations
Message par loic71 le Ven 14 Jan 2011, 19:30
billy-boy a écrit:faut absolument que je m'y mette a soit acheter les machines a pneu soit les fabriquer....
je vai bientot me concevoir une décolleuse à pneu... parce que celle que j'ai n'est pas très pratique ! je mettrai des photos aussi !
et dit Billy ?! je sais que tu avais posté une photo de ton outil pour le "sertissage" d'une chaine, mais alors impossible de le retrouver ? scratch
ça serait possible d'avoir une ou deux photos, que je puise examiner pour m'en concocter un ?! Very Happy
Message par billy-boy le Sam 15 Jan 2011, 11:20
Loic. Cest un outil acheté mais facilement faisable. Je vais essayer de te faire un petit plan.
Par contre vu le taf que jai ca ne serra pas pour demain
Message par Flo le Sam 15 Jan 2011, 13:56
Sinon, je connais des décolleuses très efficaces (si ce n'est même mieux que tout ce qu'on trouve) pour pas cher (une dizaine d'euros)...
Et en plus, c'est une décolleuse multifonctions, tu peux même l'utiliser pour jardiner! geek
Message par asclepios le Sam 15 Jan 2011, 15:32
Cool les photos du matos de chacun, ca peut aidé les autres et être constructif
Message par loic71 le Sam 15 Jan 2011, 19:35
MDR Flo, pas besoin d'investir pour ça, j'ai déjà !! lol!
Pour Billy, je suis pas préssé, mon kit chaine a encore du temps devant lui Wink Wink
par contre je suis preneur pour les photos et plans
Message par Flo le Sam 15 Jan 2011, 19:57
Rigole pas, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux!
J'en connais plus d'un qui se servent d'une bêche! Mieux que la décolleuse de Lleidos d'après leurs dires! Razz
Alors après, je te le concède, le jardinage, c'est plus adapté à ceux qui roulent en Honda! lol!
Message par TINY GREEN le Sam 15 Jan 2011, 21:13
:mouarf: :mouarf: :mouarf:
Message par loic71 le Sam 15 Jan 2011, 22:28
Flo a écrit:Rigole pas, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux!
sur le coup j'ai rigoler mais a y réfléchir ça ne peut que bien marcher ! faut que je test lol!
pour le jardinage... Je dois avoir une honda alors :reflexion: lol!
