Les BONS OUTILS !!!
Re: Les BONS OUTILS !!!
Message par billy-boy le Dim 16 Jan 2011, 09:27
ouai c'est vrai que le coup de la beche ca doit pouvoir fonctionner, c'est le meme principe
Message par flodep le Dim 16 Jan 2011, 11:43
Vous savez ou trouver le pêtit bout en caoutchouc de l'ouvre boite?
Parce qu'un peu de tube et un vieux kit chaine on doit pouvoir se le faire?? lol! Mais le bout en caoutchouc... scratch
flodep
Message par Flo le Dim 16 Jan 2011, 12:14
C'est la question que beaucoup se sont posés, difficile à trouver!
J'avais vu un lien sur un autre forum où ils en vendaient, mais je n'arrive pas à le retrouver! scratch
Message par loic71 le Dim 16 Jan 2011, 13:34
d'une il n'est pas en caoutchouc, il est en plastique, et c'est le bec utilisé pour les machines à pneu des professionnelle !
et au détail, à l'unité quoi.. sa vaut de mémoire aussi cher si ce n'est plus que l'ouvre boite complet !
Message par loic71 le Dim 16 Jan 2011, 13:37
Flo a écrit:C'est la question que beaucoup se sont posés, difficile à trouver!
tiens >> http://www.bihr.eu/productdetails.aspx?sku=890476&cat=ARG&typ=Bihr
mais visiblement y a moins cher ! scratch
Message par asclepios le Dim 16 Jan 2011, 13:56
bon 50 euros.......
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jemaautolifte.fr/img/produkter/Plastic-Head-for-Tire-Chang.jpg&imgrefurl=http://www.jemaautolifte.fr/%3Ffr/p%3D41&usg=__AWMVPDARIFoHQE_1MfdXCQKHqlw=&h=323&w=550&sz=80&hl=fr&start=75&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ELUZVB_lhBqTHM:&tbnh=78&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dtete%2Bd%25C3%25A9monte%2Bpneu%2Bmoto%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dfr%26safe%3Doff%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=ueoyTY8ixfayBuOV5P8J
Message par Flo le Dim 16 Jan 2011, 14:19
Oui, Lleidos nous avait dit que le sabot était la pièce la plus chère de tout le système.
Il me semble avoir vu un lien sur Motopiste où on en trouvait pour 35€ pour les moins chers, mais 50€, c'est déjà un bon prix!
Message par biznouk le Dim 16 Jan 2011, 17:46
J'utilise egalement cette bequille (ci dessous), pratique pour l'entretien avec la bequille arriere.
Pas toujours facile de manoeuvrer les motos, surtout mon vieux stinger et mon lourd ZRX.
Prix non excessif de 50 euros, permet egalement le transport sur remorque standard.
Message par Flo le Dim 16 Jan 2011, 17:53
Oui, je viens de m'en fabriquer une, et c'est assez pratique comme béquille! Very Happy
Message par loic71 le Dim 16 Jan 2011, 21:50
ben autant pour moi, ça coute moins cher que ce que je ne pensais !
Message par loic71 le Sam 19 Nov 2011, 18:28
déterrage !
voiçi ma nouvelle décolleuse à pneu !! un peu copiée certes.. Very Happy
Message par Invité le Sam 19 Nov 2011, 18:34
Message par BART26 le Sam 19 Nov 2011, 18:37
Les spécialistes pourront peut être me renseigner .
Je cherche un outil qui pourrait me permettre de dévisser les plongeurs de la fourche SANS marquer le revêtement fragile . pale
Message par loic71 le Sam 19 Nov 2011, 19:26
Normalement si tu bloque le pied de fourche dans un étau, tu peux desserrer la vis BTR du dessus et tu abime pas le tube plongeur !
A confirmer par quelqu'un d'autre, j'ai un doute ! scratch
Message par BART26 le Sam 19 Nov 2011, 19:33
C'est moi qui me trompe ... lol! ... pour démonter le système hydraulique / ressort pour purger ...
Message par loic71 le Sam 19 Nov 2011, 19:47
ah Oki, tu ne parle pas du bouchon ?
moi j'ai fait tout un outillage pour comprimer le ressort, et ensuite avoir accès à l'écrou ! et une fois le bouchon retiré, je visse une tige en acier taraudé au bout en M10X1.00 et je retire mon outillage de compression, et ensuite ressort/claplet/ect..
Wink
Message par BART26 le Sam 19 Nov 2011, 19:59
Ha ben si , le bouchon ... fatigué ... :goutte:
Parce que ça marque comme pas possible ! :goutte:
Message par loic71 le Sam 19 Nov 2011, 20:28
ah oui je vois mieux le revêtement fragile !! moi j'ai complétement abimé les miens... : boulet
L'écrou fait 23.7/23.8 et donc une clé plate de 24 abime... Je pense qu'une douille de 24 serai plus adapté et déformerai moins l'écrou du bouchon ! Wink
du coup moi j'ai fait ça pour récupérer ma boulette :
Wink
Message par calouch le Sam 19 Nov 2011, 22:36
asclepios a écrit:bon 50 euros.......
oh le c.. , il remonte le pneu a l'envers : boulet : boulet lol! lol! lol! lol!
Message par BART26 le Dim 20 Nov 2011, 08:03
[quote="loic71"]
Bien vu ! Shocked
Donc il faut une 24 6 pans avec arrête plate ... Neutral
Message par loic71 le Dim 20 Nov 2011, 09:20
de mémoire c'est du 24 je crois ! donc oui une douille 6 pans avec arrête plate comme celle ci :
Message par BART26 le Dim 20 Nov 2011, 11:34
Tu connais la marque ?
Message par loic71 le Dim 20 Nov 2011, 12:38
la marque de la douille ?? aucune idée, tu trouvera ça à casto/brico ! dans les douilles premier prix ! par contre regarde la longueur de la douille, car il faut qu'elle passe par dessu le réglage Précharge et détente de la fourche !
c'est pas trop au desserage que sa marque, mais plustot au serrage ! Wink
Message par billy-boy le Dim 20 Nov 2011, 12:59
je pense que n'importe quelle douille type serie longue peut fair l'affaire.
par contre il faut eviter les douille "OGV" de facom avec des faces de formes
essaye d'aller dans les quincailleries ils ont des stock
Message par BART26 le Dim 20 Nov 2011, 13:12
Ok , je vais voir . Merci cheers
