demarrage a froid
demarrage a froid
bonjour
voila j ai acheter ma moto il y a 5 mois elle avait 3250 klm elle a 5300 et quand je veut la demarrer a froid elle cale des que le moteur baisse de regime et une fois que j atteint 42 degres c es bon c es vrai que je vais pas tarder a faire la revision des 6000 klm mais j aurais bien voulus savoir si c es arriver a quelqu un et ce que c etait comme c es une injection es t il possible que c es juste avec le froid ou autre
merci a vous
et en attente d une reponse de votre part
merci a vous
lulu.zx10r- novice
Re: demarrage a froid
tu as regardé ton ralenti tout simplement ?????
j'ai le meme symptome,elle baisse de regime à 40 °C mais remonte ensuite
je pense que ton ralenti est peut etre un peu bas ,regarde lorsqu'elle est à la bonne T°
70 /80 °C
70 /80 °C
geantvert- novice
1000 voir 1200Tr/mn
merci et comment je peut le regler
lulu.zx10r- novice
du coté gauche en dessous de ton cadre une molette au bout d'un "cable"tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre
merci a l avance je posterais demain pour vous ce qu il en ai
lulu.zx10r- novice
c'est un shock automatique donc une fois une certaine t° il se coupe, si le ralenti est trop bas le moteur se coupe.
ralenti à 1.100 (+-50t/mn rpm) régime moteur utilisable de 100 à 15000 tr/mn
super j ai reussi grace a vos conseil merci encore a vous
c es nikel je suis trop content
lulu.zx10r- novice
» Démarrage à froid
» [CR] Froid mais tellement bon !
» Peinture Epoxy à froid
» démarrage
» Problème démarrage
» démarrage
