déclenchement ventilo 10r 2008
Page 1 sur 2 • Partagez •
j'ai une petite question
a quelle température déclenche votre ventilo? je viens de voir le mien déclencher a 96° et s'arrête a peu près a 91°
sa me semble bas par apport a mes anciennes qui déclenchaient a 102°
d'avance
nacho1001- pose le genoux
Re: déclenchement ventilo 10r 2008
il me semble bien,que sur mon 2010,c'est idem
95° de memoire,ça mise en marche
Dinky a écrit:il me semble bien,que sur mon 2010,c'est idem
merci dinky,sa me rassure
tant qu'il se déclenche po a 70° !!!!!
bon je sort !!!!
bon je sort !!!!
sa doit être à peu près pareil sur la mienne aussi.. 2008 !
TINY GREEN a écrit:tant qu'il se déclenche po a 70° !!!!!![]()
bon je sort !!!!
tiny
loic71 a écrit:sa doit être à peu près pareil sur la mienne aussi.. 2008 !
sa ma fait bizarre quand meme de le voir partir a 96°,c'est pas courant et dans le manuel y'a rien d'ecrit
mais comme on a tous pareil c'est tout a fait normal
102 ° sur la mienne . ( 2008 )
BART26- Fou du guidon
BART26 a écrit:102 ° sur la mienne . ( 2008 )
du coup c'est pas pareil
d'autres avis sivouplait
Ma 2008 déclenche vers les 96° aussi (il me semble), mais ce qui m'inquiète c'est que lorsque je coupe le contact, çà coupe aussi le ventilo...
Pas normal çà?
Pas normal çà?
flodep- novice
flodep a écrit:Ma 2008 déclenche vers les 96° aussi (il me semble), mais ce qui m'inquiète c'est que lorsque je coupe le contact, çà coupe aussi le ventilo...
Pas normal çà?![]()
du coup re rassure
c'est tout a fait normal si le ventilo se coupe après l'arrêt moteur,pour eviter de tirer sur la batterie,mais je pense qu'il peut reste enclenche si un certain seuil de temperature est atteint et on coupe le moteur a ce moment la
Tout pareil que les autres. Environ 95 je crois. Et pas de ventilo contact coupé.
Toun- pose le genoux
sur la mienne et celle d'un pote, enclenchement à 96°C, coupure à 90°C
Arret du ventilo quand on arrete le moteur, mais il se remet en marche si je tourne la clé pour redémarrer.
Les 2 machines sont des 10R de 2009
Lenclume- novice
tout pareil ,mais moi je la laisse ventiler avant de l'eteindre
moi aussi (2008) 95°
MURIEL- Fou du guidon
nacho1001 a écrit:BART26 a écrit:102 ° sur la mienne . ( 2008 )
du coup c'est pas pareil![]()
d'autres avis sivouplait![]()
Le ventilateur continue a tourner un peu suite à la coupure du moteur ...
J'ai jamais regardé sur le 2006, mais c'est vrai que 95°, ça fait bas.
Enfin bon, j'ai l'habitude des couscoussières aussi, alors vaut mieux que ce soit trop bas que trop haut! ^^.
Toun a écrit:Tout pareil que les autres. Environ 95 je crois. Et pas de ventilo contact coupé.
Lenclume a écrit:Bonjour,
sur la mienne et celle d'un pote, enclenchement à 96°C, coupure à 90°C![]()
Les 2 machines sont des 10R de 2009![]()
carlos 32 a écrit:tout pareil ,mais moi je la laisse ventiler avant de l'eteindre![]()
MURIEL a écrit:moi aussi (2008) 95°![]()
Flo a écrit:J'ai jamais regardé sur le 2006, mais c'est vrai que 95°, ça fait bas.
merci pour vos temoignages,je suis rassure que l'on ait tous pareil
maintenant ya plu qua
moi je sais pas trop je le déclenche en manuel , j aime pas voir la t° a 100° voir meme +
lucos- pose le genoux
comment tu fait cette manip lucos???
Ma 2008 vers 100°
A mon avis, un bout de fil entre un + et les ventilos, un inter, et le tour est jouénacho1001 a écrit:comment tu fait cette manip lucos???
oui et sans oublier une diode pour eviter de renvoyer du courant dans le boitier de gestion , peut etre pas utile mais dans le doute je preferes avecFlo a écrit:A mon avis, un bout de fil entre un + et les ventilos, un inter, et le tour est jouénacho1001 a écrit:comment tu fait cette manip lucos???![]()
96° normalement
pour ce qui est de couper le contact, c'est un peut ce qui me fais chier...
tu roule ca chauffe, tu t'arretes coupe le contact.
ca arrete la pompe a eau et coupe le ventilo.
reste le fait de remettre le contact, le ventiolo va redemarrer, mais ca va juste reffroidir l'eau du radiateur et pas le moteur....
j'aurais bien aimé une pompe a eau electrique.
en tout cas quand il fais chaud je coupe le contact et remet le contact histoire de baisser la temperature au maxi
billy-boy- Maitrise la piste
Moi je laisse le contact quelques minutes histoire que le ventilo refroidisse l'eau qui est dans le radiateur. Ensuite je redemarre jusqu'a ce que la temperature se stabilise avant de remonter. Pis je coupe. Sinon, quand tu coupe direct, la temperature de l'eau continue a augmenter, et ca, ca me stress.
