pc3, passage au banc?
salut l' equipe!
alors je me posais des questions, j' ai sur mon zx10r k8 un pot akkra et le tube supprim cata, je voulais savoir si le pc3(d' ailleurs quel différence entre pc3 et pc5?) et le passage au banc étai obligatoire?
j' arrive a la révision des 12000 et je compte mettre aussi un filtre kn air/huile(j ai trouver la:http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190523749298&ssPageName=STRK:MEWAX:IT )c' est chere ou pas?
c' est tou.....pour le moment!
fedor94- novice
Re: pc3, passage au banc?
pour moi,c'est obligatoire,pour avoire un réglage tip top
est au moins t'est sure,d'un réglage correct de la richesse du mélange
ps:tu n'a pas supprimer les cata,avec ton tube.car ils sont entre ton tube et le collecteur,la ou tu trouve les sondes lambda.
ce que tu a supprimer,c'est la chambre de tranquillisation
ok merci pour le ps tjs interressant d' en savoir plus!
et la difference entre pc3 et pc5?
fedor94- novice
un debut d'explication
http://tournay.free.fr/dyno/power%20commander.HTM
http://tournay.free.fr/news/archive%20news/pcv/infos.htm
Ce n'est que mon avis, mais a moins d'avoir une machine très préparée (bcp plus qu'un un pot ou même une ligne complète) les cartographies téléchargeables sur le site en fonction de ta configuration fonctionnent déjà bien et peu de gents sont équipés (et savent utiliser) un banc et pondre un vrai mapping efficace.
zep- novice
ok donc "juste" a acheter le pc 5 et télécharger les map pas besoin de se la faire regler par X
fedor94- novice
il y a déjà pas mal de map pour la 2008, mais un réglage chez un pro dynojet serait la perfection
dogo41- pose le genoux
oui,c'est dommage,d'acheter un instrument de ce type et d'y mettre le réglage le plus basic.
mais bon,si comme deja dit,tu n'a pas un pro des réglage par chez toi,je comprend
c' est surtout que j' ai pas une immense fortune
fedor94- novice
» passage obligatoire
» Passage de vitesse
» passage de roue k5
» problème passage de vitesse
» passage 10r k6 en street
