purger liquide de refroidissement zx10r 2004
+13
djé
patbubu
thierryam
zxspoon
Fab
gramainfrax
GOLDEN
jeroo
17 participants
bonjour a tous je veux vidanger le liquide de refroidissement de ma petoire zx10r 2004.
j'ai vu sur la revue technique : il ya une vis de purge sur la pompe a eau ca c'est bon par contre il ya un autre tuyau a ouvrir sur la documentation il se situ a peu prés deriere le radiateur mais je ne la touve pas....
qqun a til deja vidanger son circuit de reffroidissement et pourrai m'aider merci.
jeroo- novice
Re: purger liquide de refroidissement zx10r 2004
allez go..
pour la vidange liquide cooled:
1 demontes tes carenages
2 positionnes un bac sous le cote gauche de ta meule
3 ouvres ton bouchon de radia
4 ouvre le bouchon de vase d expansion
5 ouvres la vis de purge et laisse couler ( gaffe le jet part assez loin au debut.. )
6 laisse couler.. allumes une clope et prends toi une tiote bierette..
7referme la vis de purge
8 demonte ton vase d expansion et ses durits ( celle qui arrive au niveau du bouchon du radia etl autre je sais plus mais tu devrais vite trouver.)
9 nettoies le vase avec un goupillon pour biberon et de l eau.
10 remonte ton vase
11 tu as une vis sur le devant du moteur ( ecrou de 10 avec rondelle de cuivre) elle se situe sur la face avant cote gauche pres des collecteurselle est toute seule et quand tu sais pas tu te demandes a quoi elle peut servir ) . tu l enleves.
12 tu verses de l eau demineralisée avec un peu de vinaigre dans ton radia ( un tout petit peu hein pas besoin de beaucoup vraiment leger) )
13 ca va couler par l endroit ou tu as enleve la vis, remets la. gaffe de pas trop serrer.
14 rempli ton radia jusqu a ras tranquillement( n hesite pas a presser les durit pour chasser l air).
15 rajoute de l eau dans le vase d expansion.
16 ferme le radia.
17 demarre ta moto laisse la chaufer un peu..
18 montes a 3/4000 pendant un petite minute.
19 laisse refroidir. ( pause clope/binouze)
20 une fois que c est froid refais exactement la meme operation mais ce coup ci en mettant del eau ( tu vas voir que ton eau aura une sale couleur : l eau demineralisée + vinaigre a nettoye un peu ton circuit)
cette operation a pour but e rincer l eau demineralisée et le vinaigre ainsi que la crasse qui a ete nettoyée
21 tu laisses encore refroidir
22 tu refais une troisieme fois l operation mais cette fois ci tu mets du liquide de refroidissement neuf.
et apres avoir demarrer. tu laisses refroidir et tu n oublies pas de recompleter le radia a fleur et le vase d expansion entre ces deux reperes..
j entends deja dire " oui moi j en fais pas autant.. " ok mais avec ce procede le circuit a ete nettoye avant de mettre du liquide neuf..
pourquoi?
carj ne vois pas l interet de mettre du liquide neuf dans un circuit moisi...
10 remonte ton vase
16 ferme le radia.
pourquoi?
Chris79 et MATSUOKAWA aiment ce message
top ton tuto steau
GOLDEN- pose le genoux
il a toujours des bon tuto
merci beaucoup ca ma bien servi
par contre comme la doc l'indique quand tu demarre la moto laisser le bouchon du radiateur ouvert pour que l'air se barre ca bulle.
j'ai fai le coup de l'eau demineralisé plus vinaigre de grand mere nikel ca a bien nettoyé.
sans oublier la clop et binouze entre cahque vidange hipss.....
merci encore
merci encore
jeroo- novice
de rien!!!
persoi j evite de laisser le bouchon car selon comment tu vas la laisser chauffer va y avoir des vapeurs.. et si t as le nez au dessus c est pas forcement bon..
une bonne snif de liquide de refroidisement
la crevette- Pilote au T.T
peu pas faire juste pause clop/binouses!!!!!!!!!!!!!!et la purge ont verra ca demain
heu si mais regarde ce que ca donne: au final j ai pas encore roulé cette année..
sympa ton tuto steau vais voir a vidanger les 2 mémères
quel proportion de vinaigre et d'eau comme ca tout le monde aura une meilleur idée des quantité
BER- Maitrise la piste
steau28 a écrit:allez go..
10 remonte ton vase
16 ferme le radia.
pourquoi?
et pour le zx10r de 2009, il faut faire la même chose ?
En effet il faut que je le fasse car j'ai constaté que dans mon eau il y a un dépôt orangâtre (dans vase d'expansion et radiateur)
(je fais de la piste avec, l'eau déminéralisée a été mise en avril de l'année dernière et le circuit n'a pas été purgé depuis )
Merçi et GAAZZZ
Fab- novice
BER a écrit:quel proportion de vinaigre et d'eau comme ca tout le monde aura une meilleur idée des quantité
ca c'est un bonne question et pis maintenant qu'on y est quel vinaigre ????
je sais pour fer a repasser c'est le blanc est-ce que c'est la même chose ou pour le 10R on met vinaigre de vin
zxspoon- novice
tu mais du vinaicre cristal vendu en grandre surface
thierryam- novice
Merci à steau28.
J'ai fait tout comme tu as écrit. No problem!
C'est vrai que cette vis sur le devant, je ne savais pas à quoi elle servait.
Bravo et merci!
Bravo et merci!
patbubu- novice
je pense que je vais nettoyer mon circuit de refroidissement merci pour le post
djé- novice
Je fais remonter le post, car je compte faire la vidange du liquide et passer a de l'eau toute bete.
Merci a toi steph car je ne savais pas comment faire..
ZX10RYann36- Fou du guidon
J'ai changé mon liquide de refoidissement,et pour le nettoyage du circuit on m'a conseillé de mettre de l'eau déminéralisée et de mettre 10% d'acool a brulée faire tourner et vidangé.Votre avis pour remplcer le vinaigre par de l'alcool a brulée?On m'a dit de laisser déclancher 2 fois le ventillo,laisser refroidir et controler le niveau.Info ou intox?
oldsoupapes- Fou du guidon
Merci Steau28! Excellent tuto! Perso: enlevé le bouchon! ( et pas oublié LES tites mousses !!! )
10 remonte ton vase
16 ferme le radia.
pourquoi?
MATSUOKAWA- novice
Super, merci
Scalbelge- novice
» Question sur liquide de refroidissement ZX10R 2004
» Quel liquide de refroidissement sur zx10r 2008 / 2010 ??
» fuite liquide de refroidissement?
» Disparition de liquide de refroidissement
» vase liquide refroidissement qui déborde
