comment remettre en route
Message par cedricr6 le Sam 05 Fév 2011, 00:28
bonjour
comment remettre en route un 600 qui a ete entrepose couche sur le cote pendant une semaine.
avant la remise en route , je me suis mis en 6 est j'ai essayer de tourner la roue arriere, il est bloque je dois avoir de l'huile dans un cylindre .
comment faire pour redemarrer la moto , enlver les bougies et apres ?
la moto demarrait niquel et fonctionnait niquel
j'ai essayer de la redemarrer elle demarre mais j'ai immediatement coupe car elle tournait trop mal et fumait au pot
cedricr6
Re: comment remettre en route
Message par Flo le Sam 05 Fév 2011, 00:42
Essaye de tomber le collecteur et de faire tourner le moteur à la main pour faire monter les pistons et voir ce qu'il y a dedans.
Message par TINY GREEN le Sam 05 Fév 2011, 10:38
moi je pense qu'il faut la laisser un moment relever , mais sans demarrer....histoire que l'huile degage un max!!!
forcement qu'au debut elle va fumée..... avec toute l 'huile qu'elle a dans le cul !!!!!
mais pourquoi la 6 eme ????
Message par Invité le Sam 05 Fév 2011, 10:59
vi démontage des bougies tourangae à la main pis gaz
Message par cedricr6 le Sam 05 Fév 2011, 11:48
ok je vais essayer ca
cedricr6
Message par cedricr6 le Sam 05 Fév 2011, 12:12
j'ai tente de le demarrer ...elle a demarre mais elle est comme engorgé , elle tourne pas bien . j'ai tout de suite coupe ...
on m'a dit un probleme de soupape tordue? glups...
donc je vais demonte mes bougies et voir ce qu'il y a l'interieur dans les puit de bougies
au faite ca fait un mois qu'elle n'a pas tourné.
symptomes de soupapes tordues?
cedricr6
Message par cedricr6 le Sam 05 Fév 2011, 12:49
donc bougies demonte elle etaient grasse , le moteur tourne a la main difficilement ( je pense que c'est du a la compression ...reste plus que le vidange. et on essaiera
cedricr6
Message par Invité le Sam 05 Fév 2011, 12:58
bah si pas de bougies, pas de compression (moins en tous cas)
Message par loic71 le Sam 05 Fév 2011, 13:10
pourquoi les soupapes.. si ta moto tournait bien avant et qu'elle a juste été posée sur le coté pendant un moment, je vois pas trop comment tu aurait niquer une soupape ?! scratch
et d'ailleurs pourquoi entreposer sur le coté ?
Message par steau28 le Sam 05 Fév 2011, 13:39
en tentant de démarrer alors qu il y aurait de l huile dans un cylindre par exemple.. :sure:
Message par steau28 le Sam 05 Fév 2011, 13:42
je raconte des conneries ce serait plutot une bielle la.. : boulet
Message par Flo le Sam 05 Fév 2011, 13:47
Ah ben c'est sûr que ce n'est pas forcément une bonne idée de remettre un moteur en route après l'avoir redressé de plusieurs jours où il était couché! Neutral
Quand t'as sorti les bougies, t'as réussi à voir quelque chose au fond des cylindres?
Message par cedricr6 le Sam 05 Fév 2011, 23:05
le moteur tourne a la main est ce que je peux demarrer rien dans les puit de bougies?
cedricr6
Message par cedricr6 le Dim 06 Fév 2011, 00:20
elle etait couche car suite a une chute, le depanneur s'est pas fait chier couche dans le camion tout le week end , apres entrepose sur bequille pendant deux mois et je la recupere que maintenant
donc je pense que comme elle n'a pas roule depuis un bout l'huile a du redescendre si il y avait dans un cylindre.
cedricr6
Message par Invité le Dim 06 Fév 2011, 08:37
cedricr6 a écrit:le moteur tourne a la main est ce que je peux demarrer rien dans les puit de bougies?
rien dans les puites, bah nan et de toutes façons ça ne démarrera pas. Tu peux mettre un coup de démarreur, (juste tu reste pas au dessus)
Message par cedricr6 le Dim 06 Fév 2011, 09:53
oui sans bougies c'est normal que ca demarre pas lol
je vais essayer ca ..d'appui sur demarreur apres je remonte et j'essaye
cedricr6
Message par Invité le Dim 06 Fév 2011, 10:00
tu peux déposer les carbus (oiu l(injection) et les pots, ça ventilera mieux.
Ceci dit, tu ne doit pas avoir de soupape tordu, je vois pas pourquoi d''ailleurs car en général pour tordre, faut qu'elle touche quelques choses et si ta distrib' est bonne (et à priori elle l'est puisque ça tourne bien à la main), no problémo.
si c'est une moto récente, le capteur d'angle peut faire qu'elle ne démarre plus
Message par cedricr6 le Dim 06 Fév 2011, 10:03
il est ou le capteur d'angle sur un cbrr 600 de 2003? stp
cedricr6
Message par Invité le Dim 06 Fév 2011, 10:40
tu pose de cette questions toi, j'connais pas. en général c'est un truc marqué UP dessus, sois sur un côté sur la partie arrière, sois vers le milieu de la meule.
Maintenant peut être qu'il n'y en a pas.
Autres possibilité pour qu'elle ne démarre pas, les bougie claquées, ça arrive lorsque les motos dorment dehors longtemps (entre autre). Regardent si tu as de l'allumage, aux bobines et si les bougies allument bien.
Message par Flo le Dim 06 Fév 2011, 11:34
Tu nous as dit que la moto démarrait, donc le capteur de chute, t'as pas besoin d'aller y toucher!
Comme le dit Raphi, à la limite, tu ne remontes pas tes bougies, tu tombes l'admission et l'échappement, et tu fais quelques tours moteurs.
Message par Invité le Dim 06 Fév 2011, 11:36
tu fais tourner le moteur, pas quelques tours du moteur.
vi s'il a démarrer, le capteur va bien, au pire l'allumage à vérifier.
Message par Flo le Dim 06 Fév 2011, 11:41
Oui enfin on se comprend, il tire quelques secondes sur le démarreur quoi Razz
Message par cedricr6 le Dim 06 Fév 2011, 11:41
oui il demarrait pas de soucis ...le seul hic c'est qu'on voit rien au faont des puit de bougies , ils sont gras mais pas d'huile au fond. niveau d'huile bon
cedricr6
Message par steau28 le Dim 06 Fév 2011, 12:02
tu vires les bougie si ca tourne a la main c est que la vérité est ailleurs.. :sure:
tu veux etre sur qu il y a pas de trop plein dans les cylindres: bougies demontées tu passes la 1ere tu pousses.. attention si liquide dans un cylindre , geyser en perspective.
pour le reste ben c est du check traditionnel.
pour les questions techniques sur un cbr choppes le forum adéquat c est plus simple..
t as un cbr? t avais pas un 10R 2008?? scratch
Message par cedricr6 le Dim 06 Fév 2011, 12:09
j'ai les deux ....
cedricr6
