supprimer le catalyseur ?
salut a tous
petite question sur une 10 r de 2008 peut ton supprimer le catalyseur sans rien changer d autre car un ami me dit qu il faut mettre un boitier pour remplacer la sonde lambda
merci d avance
merci d avance
kawakawa- novice
Re: supprimer le catalyseur ?
tu veut monter une ligne complete ou juste supprimer la boite a fumée qui est a l'entrée du pot???
la boite a l'entrée du pot si elle est supprimée tu n'as besoin de rien ajouter
par contre si tu vires les collecteur la ou tu as les deux sondes de branchées dessus oui il te faut investir dans un boitier
nacho1001- pose le genoux
oui juste la boite a fumee
merci pour l info
merci pour l info
kawakawa- novice
pas de quoi
Akra donner une recommandation,sur la pose de ce coude,a la place de la boite a fumée
(clic sur "recommandation importante" en bas de page)
http://www.cmracing.eu/akrapovic/produits/Kawasaki/ZX.10.R--607/slip-on--2683/#fiche
le RBO² dont il parle,c'est ça:
http://www.cmracing.eu/dimsport/produits/Kawasaki/ZX.10.R--607/rbo2--2935/
plus d'explication
https://www.facebook.com/note.php?note_id=133186013380896
j'avous que je sais pas trop quoi en penssée,de cette recommandation
plus d'explication
ils recommandent tous leur sauce,forcement ils développent un produit et du coup ils doivent bien vendre
m'enfin ceci est mon avis après chaqu'un fait bien le choix qu'il désire
dans le cas d'une ligne complette oui c'est sur faut monter leur bidule ou un pc5 mais avec la ligne d'origine il y a toujours l'endroit ou se trouvent les sondes avec les nids d'abeille qui servent un peu de contre pression a l'échappement, a ce qu'il parait sa sert aussi a donner du jus en bas des tours
après c'est possible que je dise des bêtises,mais voila mon avis
j'aurais tendance a penssée comme toi.
mais d'un autre coter,je connais mal,l'influence que peux avoire une boite a fumée,sur l'injection.
rien ne vaux un bon passage au banc,pour savoire comment est l'injection,suite a la suppression d'une boite a fumée
La suppression de la boite n'entraine aucun code panne et si tu supprime les nids d'abeille dans le collecteur afin de decatalyser la moto tu n'auras aucun code panne signalé. Pour ma part j'ai effectué les modifs sur mon ancien zx10 de 2008 je n'ai effectué aucun réglage ni ajouté un quelconque boitier. Pour info la moto a été passé au banc (silencieux yosh TRC) dans sa configuration standart soit 161.8 cv à la roue arrière. Une fois les modifs faites le verdict etait de 170.75 cv roue arrière avec une courbe sans trou.
les chiffres parlent d'eux memes, un pote avec un 10 de 2008 avec une ligne akra titane sortait sur le même banc le même jour 171.2 cv à la roue .......... a méditer je crois, la ligne c super si à coté on fais tous ce qu'il faut sur le moteur, sinon de l'huile de coude et qques notions de bricolage donnent un résultat plus que probant
watou- novice
très interessant Watou mais passes là d'abord stp : https://forum-zx10r.forumactif.com/f8-pilote
ce n'est pas la suppression de la boite à fumer qui engendre un code panne mais la suppression des Lambda
» tube suppression catalytique 10r (2008\2009)
» Suppression du catalyseur
» CATALYSEUR sur ZX10r de 2005 ?
» rendement avec catalyseur et sans ZX10R 2013
» supprimer la boîte à fumée
