controle du jeux alternateur ZX10 2004
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: controle du jeux alternateur ZX10 2004
Message par Davidzx10r le Mer 14 Jan 2015, 14:57
Yes je viens de regarder, le modèle qu'il te vend c'est un modèle pour 2004, le 2005 est "rond" pas "d'oreilles" comme le 2004.
Mais si je dis pas de connerie les tous premiers ne sont pas réparable (à confirmer), donc reste aussi à savoir si celui-ci est réparable.
Sinon j'ai un alternateur de 2005 si tu veux Wink
Davidzx10r
Message par alex 62 le Mer 14 Jan 2015, 19:06
dak merci , ben j'ai un 10 de 2004 , vu la forme ronde du 2005 est ce qu'il est adaptable sur le 04 ?
J'ai pas encore démonter le mien je sait même pas si il ressemble a celui avec des oreilles ou pas mais j'aimerais en avoir un sous la main au cas ou vu le merdier que c'est a démonter apparement .....
alex 62
alex 62
Message par Davidzx10r le Mer 14 Jan 2015, 19:08
Le rond passe.
Le démontage faut virer les carter côté démarreur et le démarreur ensuite tu y as accès facilement
Davidzx10r
Message par alex 62 le Mer 14 Jan 2015, 20:04
ok oui je pense qu il passe mais les oreilles sur le 2004 elles servent a quoi ? si y a rien a la place sa craint rien ?
oui et faut virer reservoir boite a air rampe injection et purger le systeme de refroidissement pour virer certaine durite ......
envoi photo de ton alternateur en mp stp et les infos si le jeu est fait ainsi que les rondelles crantée .....merci
alex 62
alex 62
Message par billy-boy le Sam 17 Jan 2015, 08:42
Comme dit David les alternateurs sont appaire avec les cloche
Il faut vérifier ton embrayage pour choisir ton alternateur
Message par steau28 le Sam 17 Jan 2015, 16:30
fais juste le jeu avec rondelles et axe neuf!
Message par alex 62 le Sam 17 Jan 2015, 21:14
ok ok merci , je vais voir sa prochainement , l'axe ? j'ai regarder sur pieces-kawa.com il fait + de 200 euros quand meme , merci pour les infos les gars bonne soirée
alex 62
alex 62
Message par rom3386 le Ven 01 Sep 2017, 11:23
J'ai un bruit au ralenti sur mon zx10r de 2004. Un bruit comme si un carenages vibrait. J'ai tout vérifié + fait le jeu aux soupapes. Toujours pareil. En voyant ce poste je me dis que cela peut venir de l'alternateur.
Si il y a un jeu trop important sur l'arbre de l'alternateur, cela provoque t'il du bruit ?
Mercie
rom3386
Message par green38 le Ven 01 Sep 2017, 13:30
Moi je dirais bruit normal de l alternateur... perso au début la mienne m à beaucoup surpris et du coup contrôle du jeu.
Et tout était ok. Ça vie ce moteur...
green38
Message par rom3386 le Ven 01 Sep 2017, 13:39
merci de la réponse, oui je sais que le moteur est bruyant sur ce moteur mais j'ai l'impression que le bruit c'est amplifié
rom3386
