diabolo cassé dans le bras oscillant :
+12
kaloom
olive
griffe86
gramainfrax
samplay
black ninja
GOLDEN
16 participants
en voulant l'enlever la vis du diabolo s'est cassé dans le bras oscillant :
et comme j'ai deux mains gauche je crois que j'ai fait un peu de la m****, j'ai percé avec une visseuse et voilà ce qu il reste :
Bon euh je fais comment pour virer ce qu il reste de la vis et récupérer le filetage? j'ai essayé en mettant une vis de l autre coté et en serrant pour désserer ce qu'il restait de la vis cassé mais ca a pas marché.
GOLDEN- pose le genoux
Re: diabolo cassé dans le bras oscillant :
nous vous presentons la methode bourrin..
ben perso je tenterai de claquer du wd40 a gogo.. ensuite tournevis ou petit burin j essaierai de faire une encoche dans ce qui reste du diabolo.. puis enfin de le decoller en burinnant sur cette encoche ( dans le sens inverse des aiguilles d une montre)
normalement ca devrait marcher comme ca..
c est con que t ai percé au milieu ca te fait de la matiere en moins pour taper ( si t avais pas perce je t aurai conseiller de taper dessus avec un torunevis, parfois ca suffit a le decoller un peu..)
je l ai fait en tapant au tourneuis j ai cassé deux tourneuis lol
essaye de faire une encoche pour passer un gros tournevis ....
pourquoi tu essaye pas une vis,que tu passe pas le trous que tu a fait, avec 2 écrous de l'autre coter,le tout bien serrer avec pourquoi pas des rondelles eventaille,pour dire que ça accroche bien
je vais test toutes vos soluces et je vous tiens au courant! en espérant que je ne casse rien de +
sinon tu choppe on tourne a gauche ou plus communement appelé des queues de cochons !
on en trouve un peu partout pour pas cher et ce st hyper pratique justement pour sortir des vis petées ..
tiens nous au jus !
tiens nous au jus !
Je n'aurais pas dit mieux, surtout vu que tu as déjà percé.black ninja a écrit:sinon tu choppe on tourne a gauche ou plus communement appelé des queues de cochons !
tiens nous au jus !
Sinon, reste la solution de percer au plus gros, à la limite des filets du bras oscillant, et de mettre un coup de tarot de la taille d'origine, qui enlèvera le restant de la vis cassée... mais bon, vu que le trou n'est pas vraiment centré, ça risque d'être plus dur
ouai,mais bon,si il peut eviter le taraud,ça serait bien.
car la c'est une vis de 10,donc taraud au moins a 18e
est encore,a va voire si le "pas",n'est pas un fin
C'est un pas standard... après à voir s'il ne connait personne qui pourrait le dépanner d'un taraud.
oui c'est un pas standard ca c 'est sur car j'ai mis un vis standard de l autre coté. Je vais voir pour le tourne à gauche. La je vais me lancer dans la technique du w40 + tournevis. Je vous tiens au jus
ok
sinon,pour le w40,apres l'avoire mit,tu laisse agire durant la nuit.
tu a souvent de meilleur résultat
bon ben je vais faire comme ca alors (ca tombe bien suis crevé) je vais mettre du w40 et demain matin coup de burin
et nous somme le 29 et pas de réponse ! tu as réeussi ?
pour les entaille tu perce au petit foret sur ce q'uil reste de ta vis pété afin de faire passer un tourne vis plat et tu évitera de niker ton pas de vis si tu burine trop fort !
est en faite,comment tu a put casser une vis de 10mm ???
c'est une vis en alu ou quoi ?
Autre solution tu prends une vis au diamètre légèrement plus grand que le le trou que tu a fait. De préférence une vis Parker (filetage à bois) et que tu insère dans à l'opposé d'où tu as percé (de l'autre coté). En vissant tu desserreras la vis.
Bonne chance
Bonne chance
samplay- novice
Merci samplay mai j ai trouvé plus rapide........ Me faire exploser par une voiture lol
Dinky a écrit:est en faite,comment tu a put casser une vis de 10mm ???
en fait en montant le diabolo j avai mis du frein filet et en démontant ben elle s est dévissé difficilement et en fait ben la moitié est restée dedans lol
OaKleY a écrit:et nous somme le 29 et pas de réponse ! tu as réeussi ?
oui le 28 me suis fait shooter ca a résolu le probleme lol
gramainfrax a écrit:mdr, j'éspére pas trob de bobo pour toi est la mob tcho
ben au final on s en sort pas trop mal, a voir maintenant quand je la récupérerai
GOLDEN a écrit:Dinky a écrit:est en faite,comment tu a put casser une vis de 10mm ???
Ok
slt avec un bon tourne a gauche de qualité pas une merde tu l aura sans rien peté et ca n empeche pas un degripant voir de l huile tres fine si tu connais un tourneur fraiseur bonne pioche!!!!!!!!
griffe86- novice
c ça qu'il faut pour enlevé la visse cassé
tu aurais du plus centré ton perçage
extracteur + petit coup de chalumeau car métal sur alu grippe facilement
bj les durs !!
en fait, mon daron qui restaure des vieilles caisses utilise un " tourne à gauche " , c'est un outil fait pour virer les pas de vis casser, en faisant un trou comme t'as fait, tu insère l'outil ds le trou percer, puis tu tournes à gauche, pour le dévisse, une fois l'outil bloqué ..
pas cher, ça marche ... bon courage qd mm
kaloom- novice
» vis de bras oscillant
» bras oscillant
» Demontage bras oscillant
» bras oscillant zx10r 2006
» soudure sur bras oscillant (conseil)
» bras oscillant
