quel matos pour changer les pneus?
+6
rsam
seb95
10 participants
salut les gars!!!
j'ai l'attention de changer mes pneus moi meme car au magasin ca coute assez cher, et je voudrais savoir quel matos il faut?
j'ai deja acheté les demonte pneus, la graisse, j'ai aussi recuperé deux petit bastaing pour poser mes roue sans abimer les disques ou couronne, j'ai aussi des protections de jantes mais la vrai question que je me pose c'est a quoi ca serre le demonte obus pour valves?
quand on change un pneu faut changer la valve? obligatoirement
seb95- novice
Re: quel matos pour changer les pneus?
Ben t'as tout ce qui faut!
Un peu d'huile de coude, et c'est bon!
Le démonte-obus, bah comme son nom l'indique, c'est pour démonter l'obus. L'obus étant la petite pièce dans la valve qui fait office de soupape. Tu la démontes afin de vider tes pneus en air, et afin de faire claquer les nouveaux pneus sur la jante plus facilement.
Quant à la valve, pas nécessaire de la changer à chaque fois, surtout si tu changes tes pneus souvent, mais les changer ne fait pas de mal si t'en as d'autres.
Et sans appareil pour décoller les pneus ... ça va être tendu !
BART26- Fou du guidon
Pour l'avoir fait sans decolleuse, je confirme que c'est coton
rsam- novice
Ouais je sauterais dessus
Je vais essayer sans la décolleuse et je verrais si vraiment c'est galère
seb95- novice
Amuse toi bien
rsam- novice
Fais nous une vidéo ... que l'on se marre un peu !
si j'y pense ok
seb95- novice
BART26 a écrit:Fais nous une vidéo ... que l'on se marre un peu !
Je sens qu'il y en a un qui va se prendre un démonte pneu dans les dents...
Expérience vécue???
Ah non j'ai pas osé ! j'ai opté directement pour la décolleuse et l'ouvre boite!
Je suppose que tu parles de la commande sur le forum motopiste ?
T'es content du materiel ?
C'est pour moi la question ?
si oui, j'ai pas fait gaffe si il y avait une commande en ce moment.. mais oui l'ouvre boite vient d'un membre de motopiste (lleidos) et franchement testé, re-testé et approuvé !!!
c'est génial comme système !
oui loic c etait bien pour toi... enfin c'est dans la section bon plan ou un truc comme ca...
Je pense que cette année je vais investir un peu dans l'ouvre boite et le reste...
Pour la décoleuse pas cher j'ai vu un truc:
Oui la bêche, je l'avais suggéré sur un autre topic.
Le problème de ce bricolage, c'est qu'il faut justement "bricoler" la bêche et un boitier d'attelage, mais en plus avoir un véhicule équippé d'un attelage.
sur circuit?? t'y vas avec remorque???
Non, en fourgon!asclepios a écrit:sur circuit?? t'y vas avec remorque???
bah voila t'es trop riche....
Ben c'est pas plus cher qu'une voiture et une remorque!
Pour en revenir à la bêche, j'en connais qui l'utilisent telle quelle, et ça fonctionne très bien!
Et l'avantage, c'est que ça peut aussi servir pour jardiner! ^^.
éventuellement pour t'aider à te ressortir quand t'es tanqué dans un bac à gravier !
bon pour ma part je vai me fabriquer une décolleuse et ensuite la peindre comme tous mes autre outils identique personnalisé... ma nouvelle idée !
il y a ca aussi pour pas trop cher
http://www.motofun.eu/product_info.php?cPath=92&products_id=194
BER- Maitrise la piste
Pas mal pas cher a voir en démo !!
» Quel pneus???
» question outillage pour changer spy de fourche
» quel pneus utilise vous sur une piste mouille ?
» Vente pieces et matos piste pour zx10r 2008-2014
» quel réglage pour quickshifter pc5 pour 10r k8?
