réglage de suspension, question con......
louseb84
voilà j'aimerai me pencher sur le réglage de mes suspension, un thème largement abordé ici mais j'ai une question somme toute très con qui est la suivante....:
donc pour ce qui est de l'amorto pas de souci, compression lente la vis du haut, compression rapide l'écroue du haut et détente en bas. maintenant pour ce qui est de la fourche c'est inversé non, compression en bas et détente en haut....???
c'est bien ça....???
louseb84- novice
Re: réglage de suspension, question con......
oui ,oui c bien sa ,la question n'es pas con ,c 'est " con pliqué"
pologaz- pose le genoux
je con-firme
kawazak- Maitrise la piste
voilà qui me semble un peu moins "con pliqué"
louseb84- novice
quelle con-vivialitée !!!!!
Alors déjà ce qui me parait "bizarre", c'est que tu parles de compression lente et rapide.
Si tu es d'origine, c'est compression, détente, précharge (ou précontrainte), et c'est tout.
La première chose à faire, c'est régler tes courses mortes en agissant sur la précharge, et ensuite tu peux jouer sur les autres réglages.
Et surtout, avant de toucher quoi que ce soit, note bien tes réglages actuelles..
C'est tous simple y a plus cas mettre une tof d'un bâton de fourche des flèches puis les indications comme ça plus de blem ...
Flo a écrit:Alors déjà ce qui me parait "bizarre", c'est que tu parles de compression lente et rapide.
oui je suis d'accord avec toi pour ce qui concerne la fourche, pré-contrainte (l'écroue du haut), détente (la vis du haut) et compression (la vis du bas) mais l'amorto lui a bien un réglage de pré-contrainte (en agissant sur le ressort), compression lente (en agissant sur la vis du haut), compression rapide (en agissant sur l'écroue du haut) et détente (en agissant sur la vis du bas).....
je me trompe encore.....???
louseb84- novice
Allez une tof !!
Ah d'accord, ben peut-être qu'ils ont ajouté ce réglage à partir de 2008... J'avoue que je ne savais pas! C'est plutôt rare en plus!
» reglage suspension route
» réglage suspension zx10r 2008 .?
» Réglage suspension pour pister zx10r 04 05
» tableau de reglage suspension zx10r 2011
» recherche reglage origine suspension zx10r 2012
