probleme démarrage zx10r 2010
Message par Cedric4681 le Sam 05 Mar 2011, 17:36
Salut a tous
j'ai un pti souci avec mon zx10r de 2010.
La moto démarre quand elle est droite et cale quand on la laisse sur la béquille...
Ce qui est bizarre c'est qu'elle refuse de démarrer en position béquille, et dès qu'on la met droite (ou pencherr coté droit) elle démarre ...
Au compteur on peut voir le voyant FI clignoter.
Auto-diag = code 15 -34
Avez-vous déja eu ce genre de soucis??
Merci de votre aide à tous !!
Cédric
Cedric4681
Re: probleme démarrage zx10r 2010
Message par Dinky le Sam 05 Mar 2011, 17:59
t'est code corresponde au capteur de pression atmosphérique et a la valve a l'echappement.
j'ai du mal a pigé ses codes la,avec le problem que tu decris scratch :hein
Message par steau28 le Sam 05 Mar 2011, 18:06
heu ouais... j aurai plutot pensé au capteur de chute
Message par asclepios le Sam 05 Mar 2011, 20:56
moi j'ai remarqué un truc,quand tu es béquillé,tu mets le contact,tu a une seule veilleuse,
Regarde ton capteur de fois...........
Et si tu débrayes ???
Message par loic71 le Sam 05 Mar 2011, 22:41
steau28 a écrit:heu ouais... j aurai plutot pensé au capteur de chute
j'aurai dit ça aussi ! scratch
Message par stinger le Dim 06 Mar 2011, 04:53
Moi aussi c'est le 1er truc que j'aurai regardé. Mais vu qu'elle est de 2010 profite qu'elle soit encore garantie pour aller chez ton concess.
Message par loic71 le Dim 06 Mar 2011, 08:22
Ah oui c'est pas con ça !!
Message par calouch le Dim 06 Mar 2011, 11:18
ah le capteur d'inclinaison ou de chutte, :reflexion: ça me rappel des souvenirs
Message par Cedric4681 le Lun 07 Mar 2011, 16:59
Merci pour les infos.
Je sais que j'ai un fil du connecteur de la sonde atmo qui est coupé. Donc je pressume que cela peut venir de la.
Sinon, cela peut etre le capteur d'inclinaison , mais je ne sais pas ou il se trouve ce capteur ??
j'ai chuté ya pas longtemps a cause d'un nid de poule en milieu de virage,et la je suis entrain de la remonter => merci la DDE
Quelqu'un aurait-il le connecteur qui va sur la sonde atmo ??
Merci les gars pour votre aide.
Cédric
Cedric4681
Message par loic71 le Lun 07 Mar 2011, 21:50
capteur de chute sur 2008/09/10 dans la coque arrière coté droit !
Message par Cedric4681 le Mar 08 Mar 2011, 10:09
Ok merci Loic. J'ai regardé mais je ne vois rien d'apparent dessus.
Es-ce que ce genre de bidule doit se changer impérativement après une chute ? ou on peut faire une manip pour le schunter ??
Sinon je suis à la recherche du connecteur pour la sonde de pression atmo : quelq'un en a un de dispo??
Cedric4681
Message par calouch le Mar 08 Mar 2011, 19:11
alors quand tu regardes ta moto de cul derrière
sur la partie droite exterieur et en cas de grosse chutte , il disparait lol!
un shunte , je te le conseil pas , en cas de chutte ta moto s'éteind plus .
pour éviter de le cassé ou perdre a nouveau , fait comme moi tu le mets a l'intérieur de ta boucle arriere , je cherche les photos et je te les poste
Message par calouch le Mar 08 Mar 2011, 19:20
bon j'ai les tofs , en premier l'endroit ou il doit etre en théorie scratch
et le capteur , emplacement modifié a l'intérieur de la boucle arrière
Message par Cedric4681 le Mar 08 Mar 2011, 20:16
nickel merci pour les tofs.
Je vais aller commander ce capteur chez kawa. savez vous le prix environ??
merci les gars
Cedric4681
Message par asclepios le Mar 08 Mar 2011, 20:34
tu peut essaye de le shunter pour savoir s'il est mort avant d'en commander un non?
Message par calouch le Mar 08 Mar 2011, 20:34
oh que oui puisque les tofs juste au dessu me concerne , dans les 70 euros environ
Message par Cedric4681 le Mer 09 Mar 2011, 10:06
ok merci pour l'info. je vais commander qq pièces aussi
car il me faut le connecteur de la sonde pression atmo (fil coupé a raz de la cosse ...)
merci pour vos infos les gars. c nickel. gspr ke c juste ke ce capteur de chute !!
Cedric4681
Message par Cedric4681 le Dim 13 Mar 2011, 21:12
salut à tous
j'ai commandé les pièces.Je dois les recevoir mercredi normalement ...
pour info le capteur de chute coute 48,83 HT
Me tarde de la ré-entendre tourné normalement.
Je vous tiens au jus les gars!!
Cedric4681
Message par popeye le Dim 13 Mar 2011, 21:38
j aurai cru a un probleme de sécurité par rapport a la béquille , quand on enclenche la premiere avec la béquille la moto ce coupe , c est p etre un soucie de cet sécurité scratch
Message par Cedric4681 le Jeu 31 Mar 2011, 17:20
Salut les gars
sa yé, j'ai reussi. elle tourne nickel maintenant. En fait, le capteur etait monté a l'envers mais était aussi endommagé, donc j'ai bien fait de l'avoir commandé.
Sinon quelqu'un peut me dire comment on vire le code 34 (valve echappement) ? car j'ai un akra et j'ai plus le moteur de valve et tout... donc je sais pas comment le virer ce truc !!
Merci les gars !!
Cedric4681
Message par Dinky le Jeu 31 Mar 2011, 18:50
tu ai obliger d'acheter un truc,comme le servobuddy ou le meme,chez Ivan's
http://www.servobuddy.com/Servo-Buddy_p_8.html
j'ai pris le servobuddy,moins chere et il marche parfaitement
Message par calouch le Ven 01 Avr 2011, 09:59
60 roros pour ça , moi sur la mienne j'ai pas de cable et le moteur tourne dans le vide , du coup pas de code defaut
Message par RAKAM le Sam 02 Avr 2011, 02:49
CALOUCHE=> tu vas avoir un petit soucis en cas de chutte avec ton capteur de chutte...
en fait a l'origine ce capteur est face a la route et toi tu a modifié sa position d'un quart de tour! pas bon !
ce capteur fonctionne comme un balancier de droite a gauche et non d'avant en arrière! ce qui fait que dans la position dans laquelle tu l'as mis, si ta moto se couche elle ne calera pas... :sure:
RAKAM
Message par rogers2000 le Sam 02 Avr 2011, 05:34
RAKAM a écrit:CALOUCHE=> tu vas avoir un petit soucis en cas de chutte avec ton capteur de chutte...
Ha ! Ça c' est bon à savoir. :merci
Message par rogers2000 le Sam 02 Avr 2011, 05:36
calouch a écrit:60 roros pour ça , moi sur la mienne j'ai pas de cable et le moteur tourne dans le vide , du coup pas de code defaut
j' ai fais pareil et ça fonctionne très bien.
