probleme démarrage zx10r 2010
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: probleme démarrage zx10r 2010
Message par silca21 le Sam 02 Avr 2011, 07:46
Super interressant moi qui ne me suis pas trop mécanique sur mon K10 j'apprends beaucoup de chose grace à vous
Tous simplement :merci ...
en compèt' avec tiny
Message par calouch le Dim 03 Avr 2011, 10:43
RAKAM a écrit:CALOUCHE=> tu vas avoir un petit soucis en cas de chutte avec ton capteur de chutte...
en fait a l'origine ce capteur est face a la route et toi tu a modifié sa position d'un quart de tour! pas bon !
ce capteur fonctionne comme un balancier de droite a gauche et non d'avant en arrière! ce qui fait que dans la position dans laquelle tu l'as mis, si ta moto se couche elle ne calera pas... :sure:
tu es sure de toi , avant de le fixer , j'ai fait des inclinaisons et le moteur avait coupé .
test a venir , merci , vais vérifier ça
Message par Cedric4681 le Lun 04 Avr 2011, 15:24
Quelqu'un n'aurait pas un moteur de valve desfois pour éviter de mettre ce servobuddy (100dollars avc port kan meme) ???
c'est chiant ces truc électronique, sa met des défaut partout des que tu vire un truc
Slts les gars
Cedric4681
