Emulateur sonde lambda sur LeoVince
Message par Stinger38 le Ven 11 Mar 2011, 20:31
Je m'adresse principalement aux spécialistes ...
LéoVince vend un émulateur de sonde lambda ... dans mon idée (peut être fausse) il permettait de supprimer la dite sonde et surprise que neni
en lien le pdf de montage
http://www.leovince.com/files/F23479/IM-9108-F.pdf
vous en pensez quoi ? parceque je reste dubitatif Rolling Eyes
Stinger38
http://stinger38.free.fr
Re: Emulateur sonde lambda sur LeoVince
Message par Flo le Ven 11 Mar 2011, 21:14
Quel est ton problème du coup?
Moi ce que j'en comprend, c'est que lorsque tu n'as plus les sondes (enfin un échappement ne permettant pas de les monter, tu viens brancher cet "émulateur" sur le connecteur afin de ne pas avoir le voyant FI et des codes erreur... scratch
Message par Stinger38 le Ven 11 Mar 2011, 21:18
Flo a écrit:Quel est ton problème du coup?
En fait le pb c'est que la ligne est livrée avec un bouchon pour boucher le trou de branchement de la sonde, jusque la OK
Mais pour l'émulateur il te dise de brancher la cosse male de l'emulateur dans le capteur femelle et inversement ce qui fait que tu rajoutes un boitier dit "émulateur" mais que tu te gardes la sonde ... mon objectif étant de la virer ... je ne vois pas trop l'interet de cet émulateur
si tu as jeté un oeil sur le pdf, c'est pas très clair d'autant qu'ils te parlnt de cosses grises ... elles sont noires ... daltoniens les ritals ??? Laughing
Stinger38
Message par Flo le Ven 11 Mar 2011, 21:56
Ah oui en effet!
Je pense que pour eux, vu que les sondes ne renvoient pas de bonnes info, c'est leur émulateur qui prend le relais en générant des valeurs correctes pour le CDI afin qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations.
Par contre, je ne vois pas où aller foutre les sondes du coup!
Pour la couleur, sur le document c'est un ZX6R, donc ceci explique peut-être cela.
Message par Stinger38 le Ven 11 Mar 2011, 22:09
Flo a écrit:Ah oui en effet!
Je vais me rencarder semaine prochaine, car apparemment il existe bien un émulateur a 1 cosse, celui que j'ai permet de brancher le boitier fast injection ... et comme je n'en vois pas l'utilité (je parle pour mon cas) la moto devrais partir semaine prochaine chez un "sorcier" de l'électronique, difficilement joignable puisqu'il est déjà sur les circuits a régler les 125 GP et moto2
Quoiqu'il en soit merci pour tes réponses Wink
Stinger38
Message par Flo le Ven 11 Mar 2011, 22:20
Et t'as essayé de ne brancher que la cosse qui repart au CDI? Il se passe quoi?
Message par Stinger38 le Ven 11 Mar 2011, 22:22
Flo a écrit:Et t'as essayé de ne brancher que la cosse qui repart au CDI? Il se passe quoi?
Non j'ai pas encore fait l'essai, j'ai monté la ligne hier soir et aujourdh'ui la bête est partie en xpo au salon de la moto de valence, je verrais ça semaine prochaine
Du coup je ne l'ai même pas entendue "miauler" Sad
Stinger38
Message par Stinger38 le Lun 28 Mar 2011, 09:24
Bon alors la suite ...
c'est vite réglé avec l'émulateur de sonde , et bien il faut rebrancher la sonde sinon FI dès le démarrage Rolling Eyes
Stinger38
Message par Invité le Mer 08 Juin 2011, 22:16
salut, deterrage, je suis entrain de rechercher avec quoi deconnecter les sondes lambda, es ce que l emulateur léovince fonctionne autonome sans besoin du boitier leovince fast2?
Message par Stinger38 le Jeu 09 Juin 2011, 00:16
mani a écrit:salut, deterrage, je suis entrain de rechercher avec quoi deconnecter les sondes lambda, es ce que l emulateur léovince fonctionne autonome sans besoin du boitier leovince fast2?
Non si tu mets l'émulateur, il te faut obligatoirement le boitier ...
Stinger38
Message par Invité le Jeu 09 Juin 2011, 06:25
ok, merci Cool
Message par fan2kawa11 le Dim 19 Juin 2011, 02:05
vA SUR LE SITE LEOVINCE , IL Y A LES ADRESSES DES FOURNISSEURS SPECIALISés ET QUI ONT FAIT DES STAGES CHEZ VINCE . LA TU AURA TOUT CE QUE TU VEUT COMME RENSEIGNEMENTS ; ET ILS ONT CE QU'IL FAUT POUR TE FAIRE CARBURER AU MAX TON 10R.
ihttp://www.leovince.com/fr
Message par Invité le Dim 19 Juin 2011, 06:50
merci, je connais le site je me suis renseigné pour la totale chez leovince pour ligne et boitier maintenant je réfléchis a savoir ce que je vais monter sur ma chiotte Very Happy
Message par fan2kawa11 le Dim 19 Juin 2011, 09:53
[quote="mani"]merci, je connais le site je me suis renseigné pour la totale chez leovince pour ligne et boitier maintenant je réfléchis a savoir ce que je vais monter sur ma chiotte Very Happy [/quote
J'ai mis la ligne complete , le boitier fast 2 et l'emulateur de sonde....Les cartographies d'origine sont excellentes car vraiement ajustée pour la moto .
A titre d'info ça vaut vraiement le coup car ils sortent une cartographie a ajouter aux autre qui juste avec une impulsion sur un bouton de ton choix permet de passer ta machine en 100CV meme en roulant si tu veut....
Donc un sacret avantage au cas ou..ils l'auront la !!!!. :dtc:
Message par Invité le Dim 19 Juin 2011, 10:00
je suis pas enbéter par ça c est pas bridé chez moi et moi c est une 2009 Very Happy mais changer de carto avec et sans db c est bien aussi Cool
Message par fan2kawa11 le Dim 19 Juin 2011, 10:08
mani a écrit:je suis pas enbéter par ça c est pas bridé chez moi et moi c est une 2009 Very Happy mais changer de carto avec et sans db c est bien aussi Cool
Ben justement c'est bien ce que je disais , ça permet de rouler en full en pouvant sans rien faire revenir a 100cv a ta guise et hop refull
Message par Invité le Dim 19 Juin 2011, 10:16
oui mais moi en suisse full ça existe pas les motos sont normale, non bridé donc mode 100cv ça sert a rien et puis de toute façon ligne non homologué en suisse CE ne suffit pas Cool
Message par fan2kawa11 le Dim 19 Juin 2011, 10:27
Oh purée faut que tu roule en silence toi,,,,pfouhhh c'est pas marrant ça...Et ça coince les gazzzzzz
C'est plus joli comme ça et maintenant que le titane bleuit de plus en plus c'est joli joli.....Bon ben je reste en France alors...enfin pour l'instant..... :reflexion:
