aide pour mettre un turbo sur un zx10r 2006
Message par jaja33 le Dim 27 Mar 2011, 20:57
bonjour je possede un zx10r 2006 depuis peu j'ai topé le kit turbo que je voulais, je possede un shifter dyno un power commander une ligne racing akra complete un allongement du bras arriere +15cm la chaine bien sur et la duritte prolongé pour l'arriere .
Mais je pense qu'il faut changer le joint de culasse pour en mettre un plus epais et les pistons je c pas les bielles et le reste je ne sais pas non plus si il faut les changer ou pas
il faut savoir que le kit turbo contient:
le turbo; collecteur modifié cd avec map pour power commander radiateur d'huile refroidissement les durites le kit d'admission l'echapement mais rien en ce qui concerne le moteur.
Merci de m'aider j'amerais pas flinguer le moteur
jaja33
Re: aide pour mettre un turbo sur un zx10r 2006
Message par Buck le Dim 27 Mar 2011, 20:59
Bas mais pas de turbo ....
:confused2:
:connerie1:
Message par BART26 le Dim 27 Mar 2011, 21:07
Tu as un lien de ton kit ?
Message par Flo le Dim 27 Mar 2011, 21:13
Je pense que le joint de culasse est le minimum.
Après est-ce que la mécanique supportera le surplus de puissance, c'est une autre histoire!
Message par Buck le Dim 27 Mar 2011, 21:27
Les bielles ?? Hum dur , pour elle !! tu croix pas ....
Message par Buck le Dim 27 Mar 2011, 21:30
Faudrait que tu vois ça avec kike il fait du drag , mais il est pas souvent connecté scratch il a le @ que au taf
Message par jaja33 le Dim 27 Mar 2011, 22:14
http://www.turbo-kits.com/Parts/Part/Velocity_Racing_Turbo_Kit_for_05-07_Kawasaki_ZX-10R/
voila sa c l'adresse du kit que j'ai trouvé au usa apres le joint il faut qu'il soit plus epais sa c sur apres piston bielle je c pas si c bon ou pas et si c pas bon ou aller en chercher et quoi y'a tellement de truc qui se fait a tout les prix
jaja33
Message par zep le Jeu 31 Mar 2011, 01:46
Bah, je ne sais pas mais peut être demander à ceux a qui tu as acheté le turbal, non ?
zep
Message par jaja33 le Jeu 31 Mar 2011, 07:50
non car ils sont aux usa et anglais mmm
jaja33
Message par Invité le Lun 08 Aoû 2011, 19:31
monté ce turbo? Cool
Message par TINY GREEN le Lun 08 Aoû 2011, 19:55
scratch
Message par billy-boy le Mar 09 Aoû 2011, 21:03
ouai tiens il en est ou ce montage?
Message par max44 le Mar 09 Aoû 2011, 22:07
Bah oui car les défies mécanique m'intéresse pas mal (quelques un sur voiture a mon actif) mais sur moto il faut être couillu ou juste passionné de méca ou les 2 Laughing
max44
Message par ridicule35 le Mar 09 Aoû 2011, 23:08
typiquement les pistons est souvent different pour les moteurs turbo vs non-turbo.
C'est depende l'application du moteur et type du turbo pour qualifié le type de piston.
Un moteur avec turbo, il faut pense a le plage de regime que tu souhaite d'exploité le moteur. Avec les pistons bas pression, ca va prendre plus de 'boost', donc plus de travail du turbo a bas regimes pour que le moteur reste utilisable, ce qui va peut etre laissé moins de boost disponible en haut regime.
U moteur avec turbo et les pistons haut pression, ca demande moins de boost a bas regime et ca permetre de garde plus de capacité de la turbo a exploité plus haut dans le tr/min.
Dans le deux cas, c'est le type et capacité de la turbo et l'exploitation moteur qui va determine le type de pistons. En gros plus de boost = moins de fiabilité comme le stresse mechanic commence d'etre tres important avec plus de boost et plus de duration de boost. Il ne faut pas oblié que d'origine, l'epaisser de la vilbrequin et les coussinet, n'ete pas concu avec un usage turbo en tete....donc...... silent
ridicule35
