débridage zx10r 2011
+64
Green team
Billy Rider
niko13
Fred46
redslider55
Taz
ghis88
Cedric4681
nat
green rocket
dirtwheel
MinouFighter
moketkiller
pitman1
geor09
hervemars
Thorn
titi21
Guile
max44
Spee-K
Valé4612
mdloulou
AirOne
desigual
GREG996
vincezzfr
dragon70
xp2000
madmax1205
lucky_95
sub02
karlzx10r
motardu33
juls3101
Darkiki
Nikola93150
Tatooa
Motorrad
giltookill
68 participants
Page 16 sur 18
Page 16 sur 18 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18
Re: débridage zx10r 2011
Up...
La cale a papillons-> compris
Le cata -> compris
Le PC apporte beaucoup plus que le boitier Full KAWA ?
L'air forcé.....?
Y'a autre chose a faire a part mettre du Gazz ?
Le cata -> compris
L'air forcé.....?
Taz- novice
En fait le PCV se substitue au boitier FULL uniquement pour la gestion du ratio air/essence. Toute la cartographie moteur reste dans le boitier kawa. En fait le boitier Kawa se base sur la sonde lambda de ta moto pour gerer le ratio; le PCV lui se base uniquement sur sa map en memoire. En effet la sonde d'origine n'est pas une large bande et est depassee par les evennements => elle ne sert a rien (je simplifie)
D'ou l'interet d'avoir une map reglee au petit oignons sur toute la plage moteur pour tirer le meilleur partie de la moto. Si tu fais regler ta meule tu verras c'est flagrant ; tu changes une valeur pour un regime donne et ta courbe est tout de suite modifiee.
L'air force ou RAM air represente l'admission dynamique, c'est lorsque tu roules, l'entree d'air placee devant la tete de fourche va permettre de gaver le moteur un peut plus en air et permettre le gain de quelques chevaux. Donc ici t'a pas grand chose a faire si ce n'est ROULER !!!
dirtwheel- novice
et surtout rouler vite
Taz- novice
donc si g bien compris : pc 3 ou 5 + réglages + filtre a aire bmc ou kn
Oui + boitier débridé
dirtwheel- novice
ok
par boitié débridé tu entend boitié full (ex : boitié kawa) ? si c sa g pas encore vérifié
Oui le FULL.
dirtwheel- novice
ok merci
la cale se vire tres bien pour info
redslider55- novice
Salut a tous, juste une question il faut absolument vire la cale ou on peu garde la cale avec le boitier full
Fred46- novice
Fred46 a écrit:Salut a tous, juste une question il faut absolument vire la cale ou on peu garde la cale avec le boitier full
Ca va pas empêcher le fonctionnement correct du moteur mais tu vas perdre une partie du bénéfice de passer en FULL...
dirtwheel- novice
mani a écrit:Fred46 a écrit:Salut a tous, juste une question il faut absolument vire la cale ou on peu garde la cale avec le boitier full
Enlève.
Oli#23- pose le genoux
en belgique elles sont uniquement bridée par la cale....
en tout cas le garagiste ne m as remis que ca comme bride
apriliaz- pose le genoux
dirtwheel a écrit:Ca va pas empêcher le fonctionnement correct du moteur mais tu vas perdre une partie du bénéfice de passer en FULL...
pour l'info
Fred46- novice
apriliaz a écrit:en belgique elles sont uniquement bridée par la cale....
hein????
mani a écrit:en allemagne c est avec un breitzel dans le pot
et en italie de l'huile d'olive sur la poignée de droite
Je disais donc, quand je suis aller chercher ma moto, on m a fait signer un papier comme de quoi elle est bien bridée, et il m'a remit la cale de bridage en main propre
donc apparemment il n'y a que la cale comme bridage
bonsoir a tous, j'aurais quelques question a vous posaient :
j'aurais voulu savoir se que valais le boitier full kawa (français) par rapport a d'autre boitier ?
Y'a t"il un truc a faie au niveau de la poigné des gaz ?
que sont c cales au niveau des papillons ? a quoi servent t'elles ? si elles sont enlevaient cela n'engendre pas de probleme ou de code défaut ?
le boitier full kawa francais je ne suis pas sur que ca existe (ou alors qui proviens des motos vendues uniquement pour le circuit, sans les papiers?)
rien à changer du côté de la poignée de gaz
les cales aux niveau des papillons empeche l'ouverture complete des papillons, du coup tu "bride" la moto, vu que malgré que tu ouvres les gaz en grand à la poignée, ils ne s"ouvrent pas en grand à la rampe d'injection.
Aucuns code défaut étant donné qu'il n'y a rien d'electronique là dessus....
le boitier a été offert au 1er proprio pour l'achat de la moto (il est inscrit sur la facture)
ok pour les cale, parcontre il me faut les faire enlevaient par un pro ?
non tu saurais les enlever toi meme si tu te débrouilles un petit peu en mécanique je pense...
perso moi elles n'ont jamais ete placée sur la moto
direct en full
direct en full
black angel a écrit:le boitier a été offert au 1er proprio pour l'achat de la moto (il est inscrit sur la facture)
amha un pro ne te le fera pas car c'est interdit et si tu te vautre c'est le dernier pro qui a touché la moto qui est responsable.
» debridage zx10r 2011
» Débridage zx10r 2011
» Débridage ZX-10R 2011/-
» debridage zx10r 2009
Page 16 sur 18
