probleme avec shifter dynojet et power commander 5 sur zx10r 2008
+4
tubalex
8 participants
bonjour
peut etre est ce deja arrivé à l'un d'entre vous mais je viens de monter un shifter en plus de mon PC 5 sur mon 10r k8
dès que j'arrive vers 11000 / 12000 tours la moto ne tourne plus bien ca coupe ........
dès que je désactive le shifter plus de soucis
avez vous une solution car j ai vu sur le site power commander qu'il y avait un kit vous étes au courant ou c'est du pipo????
d'avance merci
d'avance merci
tubalex- novice
Re: probleme avec shifter dynojet et power commander 5 sur zx10r 2008
oui il y a un module sans quoi sur le power 5 ca déconne.
mais bon meme sur les pc3 ca deconne des fois, c est pas génial il est trop sensible aux vibrations et creer des micro-coupures en lignes droite a certains régime.
bref pas du top matos....
prenez pas le shifter Starlane c'est encore pire...
HM tip top jusqu'au rupteur...... mais le tarif est pas le meme.....
ZX10RYann36- Fou du guidon
ca y est j ai du commander un module ignition pour que ca fonctionne !!!!!!
merci dynojet !!!!
en plus delai car rupture produit!
merci dynojet !!!!
tubalex- novice
d'aprés ce que j'ai put lire un put partout c'est référable d'avoir le module ignition,
le PC va uniquement gerer l'injection quand tu vas passer un rapport ca va pas ouvrir un injectecteur
le module ignition gere l'allumage, et la ca coupe l'allumage, c'est bien plus rapide.
billy-boy- Maitrise la piste
Moi aussi montage d'un HM super matos
BER- Maitrise la piste
sa vau combien le HM et le montage est il facile?
morgan06- novice
Cher en neuf, montage super facile, j'ai réussit donc c'est pas trop difficile. Tarif neuf on doit être dans les 450€ avec la tige de sélecteur raccourci..
La tu as un HM pour 350€ et le faisceau yam est le même que celui de kawa. Si il est pas vendu, il est pas très cher.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/426305195.htm?ca=7_s
tubalex a écrit:ca y est j ai du commander un module ignition pour que ca fonctionne !!!!!!
merci dynojet !!!!
Petit déterrage de topic
Tubalex, tu peux me faire un retour sur ce shifter ?
Je viens d'acheter un PC5 pour équiper un 10R qui ne fera que de la piste et me demande si je pars sur un shifter Dynojet ou pas...
jupi- pose le genoux
» [VDS] Shifter Dynojet pour Power Commander V - ZX10R 2008/2010
» power commander PC + shifter dynojet zx10r 2012
» probleme avec power commander 5 zx10r 2012
» [vds] Power comander V+ shifter dynojet pour zx10r 08-10
» Power commander 5 / Quick Shifter / Ligne complete 10R 2008
