changement filtre a air
bonjour les kawakiste
hier j ai monter mon suppport de plaque ainsi que changer mon filtre a air d origine par KN ,
je demontage et le remontage s est bien passée , si quelqu un veut des conseils , qu il me mp et je lui expliquerais les demarches a suivre .
c est pour une zx10r 2017
bonne journee
ps j ai des photos mais je sais pas ou les mettre si quelqu un veut bien m indiqué le bon tuto pour les mettre .
bonne journee
OTP-NINJA- novice
Re: changement filtre a air
1 - Bouton pour aller récupérer les images sur ton PC (tu peux en prendre plusieurs d'un coup)
2 - Tu sélectionnes la taille de tes images (je mets toujours le plus grand format quand les photos sont grandes d'origine)
3 - Bouton pour tout envoyer (upload). Une barre verte va s'afficher sous chaque photo pour voir la progression de l'envoi.
Une fois le chargement fini les liens vont s'afficher. Je prends toujours le 2e pour ma part. Tu le copies / colles sur ton message de ton post.
Si tu as mis plusieurs photos, tu retourne sur l'icon (image 1) les liens seront toujours en mémoire tant que tu n'auras pas cliqué sur le bouton "tout retirer" (image 2).
Shinta- novice
» [filtre à air] BMC ou K&N ?
» changement filtre à huile
» Filtre a air.
» change filtre a air sur un 10r k5
» Filtre a air
» Filtre a air.
» Filtre a air
