Help, mon compteur ne fonctionne plus!
+20
zx7r44
ridicule35
vincezzfr
Rocket Baby Dolls
24 participants
Page 2 sur 10
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Help, mon compteur ne fonctionne plus!
euh question de blonde, on la trouve où la revue?
Rocket Baby Dolls- pose le genoux
elle est quelques part,sur le forum (je vais chercher)
page 628,tu peux controler que ton comptour marche,toujour avec un fils + et -
au moins comme ça,tu seras si ça viens du compteur ou du faisceau
te peux la télécharger ici
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/cgiLpDLd
Merci 10000 fois m'sieur!!!! je vais essayer ça! enfin ça se teste sans appareil? juste 2 fils?
oui,une partie des test sont a faire avec simplement un +12 et une masse
mais tu verras,c'est claire sur la RT
bon je suis incapable de faire la manip, à voir si un pote peut m'aider....
Vu que ton horloge marche, ça ne peut pas être tes segments... De plus si tu as aussi l'aiguille qui ne bouge pas ni le rétro-éclairage.
Quand tu mets le contact, est-ce que l'aiguille fait son cycle ou alors elle reste en bas?
Enfin si tous tes connecteurs et le faisceau est bon, je penche de plus en plus pour le compteur qui a laché...
nan l'aiguille ne fait rien du tout à l'allumage
Mouais... Essaye de contrôler les entrées et la masse avec un pote ou quelqu'un qui aurait un multimètre, sinon essaye de trouver quelqu'un qui veuille bien te prêter son compteur histoire de confirmer que le tien est bien stone!
Je vais faire ça demain a priori pour controler selon la RT...
Yes, commence par là, avec 2 fils branchés sur la batterie, et selon la page 624.
euuuu....question con !!! la moto demarre bien???
Quelque chose que je ne comprends pas, c'est "en quel honneur ça ne rentre pas dans le cadre de la garantie?"!!!
Flo a écrit:Quelque chose que je ne comprends pas, c'est "en quel honneur ça ne rentre pas dans le cadre de la garantie?"!!!
j'me posai la meme question taleur!!!!!
pitetre quils considerent ca , comme du consommable
Parce qu'il y a différents niveau de garantie chez moto expert sur loccaz...
Et oui Tiny, elle démarre et roule nickel, sauf que c'est tout noir devant et que j'ai peur du noir quand je rentre la nuit....mdr
Et du coup, si ça ça n'est pas pris en garantie, elle comporte quoi ta garantie?
Moi j'ai la garantie confort, qui n'existe meme pas sur le site....
mais quand tu regardes, il faut la sérénité + pour avoir l'électronique.....
GARANTIE SÉRÉNITÉ
Fini les ennuis mécaniques, en cas de souci, MOTO EXPERT s’occupe de tout !
Garantie étendue de 12 mois concernant : le moteur - la boîte de vitesse - la transmission.
GARANTIE SÉRÉNITÉ +
Un gage de tranquillité infaillible pour rouler en toute sérénité !
Garantie étendue de 12 mois concernant : le moteur - la boîte de vitesse - la transmission le système de freinage - la suspension les composants électriques et électroniques l’alimentation - le système de refroidissement.
GARANTIE SÉRÉNITÉ
GARANTIE SÉRÉNITÉ +
Ah oui d'accord! Un peu bâtard leur système.
complètement.....moi qui voulais passer pr un garage pr pas etre embetée....enfin surtout pour des pb moteur mais si là je me retrouve à devoir racheter un compteur
Ben le plus chiant c'est surtout que tu vas te retrouver avec un compteur qui affichera un nombre de kilométrage différent de celui que ton moteur a!
Enfin une fois que ce sera confirmé que c'est bel et bien lui
Il parait que si le reste fonctionne, c'est qu'il n'est pas HS....
et pi un compteur, c'est cher quand meme, hormis le fait que ce sera pas mon kilométrage qui est chiant aussi....
Je pars tester ça.....je poste dès que j'ai une lueur de réponse.....
Entre 150 et 250€ en occas'... Le truc c'est que ça ne court pas les rues.
Et vu que tu as des composants internes qui ne vont gérer que certaines fonctions dedans, s'ils claquent alors tu n'auras qu'une partie du compteur qui ne fonctionnera pas.
Enfin dis nous tout ça! Pour le teste des segments, normalement tu dois aussi avoir l'aiguille du compte-tours qui doit monter à une certaine position...
D'ailleurs pendant que j'y pense... Essaye de régler ton shift light, afin de voir si l'aiguille monte bien!
J'ai dit une connerie!! l'aiguille du compte tour monte bien quand je mets le contact!
Et quand la moto tourne, elle reste en bas?
Et quand tu as le contact, en appuyant sur le bouton de droite, il se passe quelque chose?
Page 2 sur 10
