Help, mon compteur ne fonctionne plus!
+20
zx7r44
ridicule35
vincezzfr
Rocket Baby Dolls
24 participants
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Help, mon compteur ne fonctionne plus!
Puissance Max??? Tiens je les connais eux... Ils voulaient m'entuber, du coup je leur ai rendu une petite visite il y a quelques temps pour récupérer mon fric.
Et toujours pas de news ?
et bien c'était le connecteur sous la tete de fourche qui était déconnecté, le gars du garage a trouvé en 2sc.....et là je me dis, qu'on est vraiment des glands!!
donc le compteur fonctionne! par contre, pb de frein avant, mou comme une éponge meme après purge au garage.... et d'après le mécano, les plaquettes ne sont pas mortes, elles peuvent faire encore 2-3000 km....
Rocket Baby Dolls- pose le genoux
Rocket Baby Dolls a écrit:et bien c'était le connecteur sous la tete de fourche qui était déconnecté, le gars du garage a trouvé en 2sc.....et là je me dis, qu'on est vraiment des glands!!
Tu devrais regarder si il n'y a pas un connecteur de débranché vers les plaquettes
Super pour ton compteur
silca21- en compèt' avec tiny
Rocket,tu exagères sur ce coup de connecteur mal brancher
content pour toi,que se soit qu'un connerie
Ah ben bravo!
Enfin bon, bonne nouvelle!
Pour ton problème de frein, qu'en a dit ton mécano? Durit?
alors à croire que conne clignote sur mon front mais je l'emmène en révision chez le pote d'un pote:
Je paie 150 euros pour la révision des 12000: huile changée, filtre à air et purge. Je dis au mec que mes freins avant ont un souci, elle ressort avec le meme, ils n'ont meme pas démonté les étriers, on l'a fait avant hier, ils étaient grippés donc j'ai regagné du freinage par contre, petite incision sur la durite, forcément, ça suintait un peu....
donc je vais acheter des avia, tant qu'à racheter des durites, autant bien le faire....
donc encore une fois, pas contente contre une concess, Kawa en plus, liquide de frein arrière dégueulasse et meme pas changé....et petite rayure sur le carrénage droit à coté d'un écrou......graissage de chaine noté mais pas fait je crois bien...
donc 150 euros la vidange, le filtre à air et le coup de tampon sur le carnet, ça fait cher.........
Ca confirme ce que je pensais d'eux...
Pour ta fuite sur la Durit, n'attend pas! A ta place j'éviterais même de rouler!
Si ça vient à péter, je te laisse imaginer ce qui peut se passer!
je vais commander des durites HEL et je les change la semaine pro!
c'est pas une grosse fuite mais bon.... je trouve pas ça normal qu'un garage laisse sortir une moto comme ça, surtout quand tu insistes sur le fait qu'elle a un souci! (au passage, flagrant dès que tu testes la poignée.....), j'en ai marre de ces branquignolles!!!!
C'est sûr que là ça craint... Mais plus rien ne m'étonnes!
Comme l'on dit, on n'est jamais aussi bien servi(e) que par soi-même!
Pour la fuite, fait quand même gaffe, car avec la pression qu'il y a dans le circuit quand tu freines...
et en plus tu revien d une bonne ballade ma tite rocket???
ca craint le frein !!!!!
euh oui je suis allée à Fécamp hier donc 400 km dans la journée....pas top en effet....
mmmmm.....ta froler laccident !!!!
fais attention a toi ma belle !!!!
je roule comme ça depuis un moment apparemment...............
Et oui, mais ça peut très bien tenir encore un bon moment... Tout comme lacher au prochain freinage!
Ca ne prévient pas ce genre de choses. Après ce n'est pas pour te faire peur, mais juste un conseil dont tu fais bien évidemment ce que tu veux
arf je pensais pas que c'était à ce point! je commande mes durites de tte façon et c'est changé le we pro au plus tard
Ben faut avouer qu'il y a certes plus de chances que ça tienne que ça lache, mais perso, j'ai beau être joueur et téméraire, du moment qu'il y a ne serait-ce qu'une petite chance pour que ça ne tienne pas, je ne joue pas avec les freins
plus de soucis de compteur????
et ces durit????
et ces durit????
et bien le compteur m'a refait la meme ce we.... et il recoupe une fois sur 2.... et les durites, en cours de récupération! lol
le regulateur !!!
Bon, le compteur le retour!!
Il fonctionnait bien suite au connecteur rebranché entre la fourche et les phares. Puis de nouveau la panne sans raison particulière, il refonctionnait une fois sur 2 et là plus rien....
Je vais aux journées K lundi et je sais pas s'il y a des exercices avec controle de vitesse et des tours mais ça me fait grave ch**** qu'il ne fonctionne plus....
On a mis du nettoyant à contact sur tous les contacts qui touchent au compteur et rien n'y fait............. je ne pige plus rien......
Help............
Help............
Please, help...........
Ca ne pourrait pas venir des pattes dont Steau a parlé ?
Kevin- Fou du guidon
as tu essayer avec un autre compteur, des faux contacts internes au compteurs peuvent peut être expliquer cela.
Page 4 sur 10
