quantitée d huile dans la fourche
bonjour est ce que quelqu un peut me donner quelle huile et quelle quantitée d huile a mettre dans chaque baton de fourche sur un zx10r 2004 merci
dj psycko- novice
Re: quantitée d huile dans la fourche
SAE 10W
Et voici pour l'huile:
Lors du changement d’huile :
approx. 490 ml
Après démontage et séchage complet :
576 ± 4 ml
Sinon tu as la revue technique dispo sur le forum dans la section mécanique
approx. 490 ml
576 ± 4 ml
chacha41- pose le genoux
chacha41 a écrit:SAE 10W Et voici pour l'huile: Lors du changement d’huile : approx. 490 ml Après démontage et séchage complet : 576 ± 4 ml Sinon tu as la revue technique dispo sur le forum dans la section mécanique
ok merci enfete je dois changer les bagues de frictions donc je pense que je vais devoir la demonter completement!
dj psycko- novice
Tout dépend de ton usage.
Quant à la viscosité, attention, car d'une marque à l'autre, avec le même indice la viscosité sera différente.
» huile de fourche
» huile de fourche RACE SILKOLENE
» Quantité d'huile de fourche suivant la viscosité
» Huile de Fourche Showa SS19 [Résolu]
» Descente des tubes de fourches dans tés de fourche
