Plaquettes carbon Lorraine C55 bien ou pas??
+3
seb95
7 participants
Salut les ami
Je voulais savoir si certains d'entre vous roule avec des plaquettes c55 sur piste?
Car je vais peut être en avoir pour 50€ les 4 donc pas trop chère
seb95- novice
Re: Plaquettes carbon Lorraine C55 bien ou pas??
il y a encore des Nissin 2P300 sinter sur LBC à 45€ fdpc les deux jeux.
Elles sont d'occas'? Non parce que sinon, à ce prix-là saute dessus!
Je ne sais pas ce que ça vaut, mais vu que ce sont des plaquettes piste "exclusif", faut avoir un minimum de niveau afin qu'elles restent en température et donc qu'elles soient efficaces.
Edit: Je viens de faire une petite recherche sur un autre forum où je suis, et visiblement, ça freine sévère, mais ça fond comme neige au soleil... Et oui, on ne peut pas tout avoir! ^^.
faut les faire chauffer
ca freine sa mere
ca s use sa mere aussi
et les disques prennent assez vite du jeu dans les oeillets sur les 04/05/06/07..
ca freine sa mere
ah mais t es en etriers d origine???
alors enleve le " ca freine sa mere"..
Non mais ça c'est normal, pas besoin de C55!steau28 a écrit: et les disques prennent assez vite du jeu dans les oeillets sur les 04/05/06/07..
Flo a écrit:Non mais ça c'est normal, pas besoin de C55!steau28 a écrit: et les disques prennent assez vite du jeu dans les oeillets sur les 04/05/06/07..
j'ajoute les 2008 aussi !
Pas genant ça après tu as des disques flottants au mieu des semi-flottant, c'est fait exprès.
OSB : les freins c'est pour les tafioles !
Valto- novice
Elles sont neuf!!! Pour le prix je pense que je vais en prendre quelques paires
J'ai des étriers de r1 et Mc pr16 brembo
seb95- novice
Ah ben là oui ça vaut le coup!
Raph, quand le jeu est latéral ce n'est en effet pas grave, mais quand il est longitudinal, c'est pas la même!
steau28 a écrit:ah mais t es en etriers d origine???
trop bon !!!
Flo a écrit:Ah ben là oui ça vaut le coup!
ça m'est arrivé de ne plus en avoir en latéral... du coup mes disques sont devenus tout bleus !
Autant la piste qui se balade sur la frette c'est connu chez Kawa, qu'aucune liberté de mouvement, je n'avais encore jamais entendu! ^^.
Sachant qu'en bon état, t'as beau essayé de les secouer dans tous les sens à la main, ça ne bouge pas.
si ca vous interesse c'est un mec qui les vends sur le forum les transformistes carole
seb95- novice
Flo a écrit:Autant la piste qui se balade sur la frette c'est connu chez Kawa, qu'aucune liberté de mouvement, je n'avais encore jamais entendu! ^^.
Sisi tu peux faire bouger la piste ! et le problème que j'ai eu (un membre de motopiste la eu aussi) c'est qu'à force de nettoyer mes disques avec du nettoyant frein mais sans trop toucher aux oeillets, les oeillets se sont grippés... il m'a fallu les dégripper et mettre des coups de maillet pour débloquer les piste !
depuis c'est Wurth HHS 2000 sur les oeillets !
fin du Hors-sujet !
quelqu'un connait les carbon lorraine xbk5?
ca suffit pour la piste? pas trop fragile?
car le mec a plus de C55
seb95- novice
moi je roule avec des XBK5+, y en certainement plus qui roule avec celle là qu'avec les C55 !!
Sa suffit amplement pour la piste !!
Ok merci si ça t'intéresse un mec en vends a 30€ les 4 plaquettes
seb95- novice
30 euros les 4 plaquettes ??
t'as un lien ?
parce que c'est normalement 40 euros le jeu pour 1 étrier, donc 2 plaquettes...
t'as un lien ?
Ben sur les transformistes d'après ce qu'il a dit... Après si t'es pas inscrit ben... ^^.
Flo a écrit:Après si t'es pas inscrit ben... ^^.
ben.... je suis comme un con !
Ouais faut être inscrit sur les transformistes
Il vends le jeu complet pour l'avant les 2 étriers a 30€ que ce soit 4 ou 8 plaquettes!!!!
Ça vaut grave le coup par contre ça part très vite et il pourra en ravoir plus tard!!!!
seb95- novice
J'ai changé les miennes récemment mais je n'ai aucune idée du temps qu'elles vont mettre pour se bouffer, du coup je me laisserai bien tenter...
Combien les FDP?
Combien les FDP?
Je sais pas car il habite a cote de chez moi et je vais les chercher ce soir, je me suis fais un petit stock de 6 jeux!!!!
Tu veux son numéro? En mp
seb95- novice
» Conseil pour bien roder les plaquettes...entre autre
» P'tit nouveau de Lorraine
» mike de lorraine
» carbon
» pièces carbon 2a4?
» mike de lorraine
» carbon
