Diamètre poignée de gaz ??
+3
7 participants
Voila, je vous explique, je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas acces a la moto, par contre je suis en train de voir pour faire une cale en alu ( ou PVC ) sous les cable d'accelerateur et de retour pour faire un tirage rapide.....
Mon souci c'est le diamètre que je ne connais pas .... si quelqu'un avait un poignée de démontée et pouvait me donner cette cote, ça serai sympa.
Je vous mets un petit schema de ce que je vais faire, et je ferais peu être un tuto pour ceux qui sont interessés ( bien qu'il en existe déja sur la toile mais pas pour le 10R....
Merci encore du cout de main....
ZX10RYann36- Fou du guidon
Re: Diamètre poignée de gaz ??
ouai ca m'interesse bine cette idée....
billy-boy- Maitrise la piste
Merci beaucoup raphi, c'est sympa, des que je rentre en france, je vois ca et je vous fais un petit tuto pour la modif si elle fonctionne et que je ne galere pas trop......
j'y ai pensé au début, mais je ne m'y suis pas attaqué.
La raison, c'est un organe capital, et j'ai toujours une petite appréhension que cela ne marche pas ou que cela coince et je ne vous fais pas de dessin.
Je préfère investir dans du matos qui fonctionne que de bidouiller cet organe.
Après, si j'ai le moindre doute dans ma tète, je ne me lâcherai pas car psychologiquement, je me poserai des question.
Cela fonctionne, car pas mal de gens l'ont fait, mais bon pour moi, je ne le ferai pas.
yaya- Motard expert
36.6mm sur une poignée de zx10r k4/5
il y a un tuto déjà sur le fofo des zx6r il me semble
c'est un K8 celle de yann ^^
yaya- Motard expert
celui de mon 06
celui que j'avais vu a une epoque sur ebay.de
celui du forum usa
celui du forum usa
Oui, c'est cela que je vais faire, j'ai peser le pour et le contre, et je ne vois pas comment un bout de métal pourrait aller ce balader dans la cocotte alors que je vais le coller; et certainement visser ( a voir ).... il est bloquer par dessus et a droite et gauche aussi......
Donc moi je vais le faire, et c'est sur que si j'ai un doute sur la qualité de ce que ca va rendre non, je ne l'utiliserai pas, mais sinon......
Est ce que les poignée sont les mêmes entres le 04-05, 06-07 et les version 08-09-10 ???? Car la dimension pour les 05 je savais, c'est 36,65, mais pour la mienne est-ce le meme diametre...
Merci les potos.
Merci les potos.
en niveau ref chez kawa,04 et 06 sont identique
par contre pour le 08,voici ce qui on les memes (mais bon,ça veux rien dire pour le diam)
ZR1000DAF (Z1000) (2010)
ZR1000DBF (Z1000) (2011)
ZX1000E8F (Ninja ZX-10R) (2008)
ZX1000E9F (Ninja ZX-10R) (2009)
ZX1000E9FA (Ninja ZX-10R) (2009)
ZX1000FAF (Ninja ZX-10R) (2010)
ZX1000FAFA (Ninja ZX-10R) (2010)
ZX1000GBF (Ninja 1000) (2011)
ZX1000JBF (Ninja ZX-10R) (2011)
ZX1000KBF (Ninja ZX-10R ABS) (2011)
ZX600R9F (Ninja ZX-6R) (2009)
ZX600R9FA (Ninja ZX-6R Monster Energy) (2009)
ZX600RAF (Ninja ZX-6R) (2010)
ZX600RAFA (Ninja ZX-6R) (2010)
ZX600RBF (Ninja ZX-6R) (2011)
je regarderais demains,si personne ne le fait avant
sinon,je me demande si sur 08 c'est pas un poil plus grand,
En même temps, toi ou un autre, pour un modele 2008, pourrais tu me donner la largeur de l'enrouleur stp...??
Car j'ai un paternel qui bricole dur et se proposais de me faire une cale en inox, mais il lui faut les cotes et toutes les cotes....
Merci a celui qui peut me donner les cotes reelles sur une poignée modele 2008....
Question encore, dinky, est ce que tu as du faire des didouilles au niveau des cables...... couper ou raccourcir certaine chose, ou alors la garde d'origine t'a suffit ????
Merci a toi pour les renseignement.
alors j'ai du 7mm en largeur
pour le diam,j'ai un pied a coulisse simple,mais je dirais que 36,65 a l'aire d'etre bon
OK et quelle epaisseur a tu mis ?? et as tu ete obligé de bidouiller ??
l'epaisseur je sais plus ,je vais rechercher des post sur d'autre forum,ou j'en avait parler.
sinon pas de bidouille sur les cables d'origine,juste un ptit truc a limer sur l'une des demi coquille du 06 (j'essaye de retrouver une tof)
Oui sur le 06 j'ai vu les tuto, mais je ne sais pas si la garde est la même pour les 08.....
j ai tout ce qu il faut a la maison.. ( tube pvc) je l avais fait sur l ex de piste.. et ca allait tres bien..
y a une encoche a enlever dans l entourage noir..
oui dans la cocotte il y a le guide cable a limer avec une dremel.... mais ca ca passait pour le 06.... est ce qu'il en ai de meme pour le 08 ???? je ne sais pas....
Mon pere va me faire un truc en inox, avec le bout plus fin pour eviter le tirage trop rapide au debut de la course du cable....
bon j'ai chercher,je retrouve plus,mais je pensse que je devais etre dans les 1,5 ou 2 mm,pas plus
sinon,j'ai trouver ça au passage
Avec un diamétre de 36,65 il faut une rotation de 70° pour ouvrir a bloc (soit un tirage de 22.4mm de câble).
Epaisseur
Bague angle
0....................... ..70°
1.5..................... .64.7°
2.0..................... .63.1°
2.5..................... .61.6°
3.0..................... .60.2°
Epaisseur
Bague angle
Merci de la recherche, je l'ai vu aussi, c'etait ici:
http://forum-kawasaki.teamgaaaz.com/zx-10r/tirage-rapide-zx10r/
j'ai retrouver
j'avais mit du 2.3mm
http://zx-10r.net/forum/showthread.php?t=13666&highlight=1%2F5th+throttle&page=29
» Diamètre joint de bouchon de vidange K8
» diamètre pot zx10r 2010 et 2011..
» diametre joint de vidange
» diametre vis de vidange 2005
» Diamètre cales étriers R6>10R 08/10
