technique pour changer les bougies sur un zx10r 2005?
Message par blondin le Mar 19 Avr 2011, 21:44
Bonjour tous le monde,
J'aimerai savoir comment on fait pour démonter les bougies droite et gauche, car vraiment galére.
Merci d'avance
blondin
Re: technique pour changer les bougies sur un zx10r 2005?
Message par blondin le Jeu 21 Avr 2011, 22:39
Personne?
blondin
Message par BART26 le Ven 22 Avr 2011, 07:44
C'est galère sur le 2008 , mais je ne peux pas t"aider !
Message par TINY GREEN le Ven 22 Avr 2011, 08:20
idem.....billy boy ou steau ,eux sauront te renseigner
Message par calouch le Ven 22 Avr 2011, 09:14
j'ai le souvenirs et quelques photos.
je sais pas si ça peut aider , pas moi sur photo , un pote mécano qui me l'avait fait .
Message par blondin le Ven 22 Avr 2011, 13:28
bonjour calouch, est ce qu c'est possible que ton ami m'explique?
blondin
Message par blondin le Ven 22 Avr 2011, 13:31
par téléphone ou mail
merci calouch
blondin
Message par calouch le Ven 22 Avr 2011, 14:54
je vais lui demander , mais ça fait déja bien 4 ans , donc s'il se rappel , biensur
Message par Flo le Sam 23 Avr 2011, 10:44
Laissez un Gexeu travailler sur un 10R? T'es pas fou? lol!
Blondin, regarde la revue technique (dispo sur le forum), tu auras toute la procédure en détail Wink
Message par calouch le Sam 23 Avr 2011, 11:44
Flo a écrit:Laissez un Gexeu travailler sur un 10R? T'es pas fou? lol!
lol! lol! oui tu as raison flo ;
mais le pire s'est celle qui l'avait avant le gex
un R1
:mouarf: :mouarf: :mouarf: :mouarf: :mouarf: :mouarf: :mouarf: :confused2: :copain:
Message par steau28 le Sam 23 Avr 2011, 11:46
rapidement :
faut virer :
réservoir
boite a air
sabot
flancs de carénages
et les supports moteur de chaque coté ( fixés avec trois écrou de 14)
ensuite ben c est comme sur n importe quelle machine, faut enlever les bobines crayon et changer les bougies
c est chiant mais rien de méchant a faire
Message par ZX-10bRuno le Dim 24 Avr 2011, 10:39
En effet, il faut virer les supports moteur de chaque côté.
Attention, le manuel d'atelier précise une procédure de serrage particulière, en particulier du côté droit..
ZX-10bRuno
Message par blondin le Lun 25 Avr 2011, 23:30
Bon j'ai trouvé le manuel d'atelier sur le net:
http://multipassion.pagesperso-orange.fr/telechargement/WHB_ZX1000C_fr.pdf
voilà si ça peut servir
blondin
Message par billy-boy le Mar 03 Mai 2011, 21:37
ouai comme dit steau faut virer les supports moteur un par un (dans la revue technique ils parlent de basculer le moteur mais ca sers a rien ca passe)
Message par ZX-10.76 le Sam 24 Aoû 2013, 15:22
Je relance le sujet, je suis entrain de les changer, c'est super galère...
Je suis côté gauche, j'ai viré le support moteur inférieur mais comment vous faites pour avoir le support moteur supérieur?? Il n'y a qu'une clé plate qui passe (sur celle qui est au dessus du radiateur) et vu comment c'est serré, j'ai beau forcer, ça bouge pas...( A part la clé qui se tord et me bouffe la vis...) J'ai essayé sans virer le support, d'enlever la bobine crayon comme certains ont fait en jouant sur la flexibilité du plastique mais trop peur de la péter... Et ça passe toujours pas...
Au cas ou je trouve une solution, quel est le couple de serrage des vis des 2 supports, je le vois pas indiqué dans la revue technique
ZX-10.76
Message par ZX-10.76 le Lun 26 Aoû 2013, 16:40
Est ce que quelqu'un aurait la solution siouplait?
ZX-10.76
Message par alex 62 le Ven 06 Sep 2013, 08:40
oui c est galér a virer les bobines crayons , avec grande patience et en insistant un peu sa passe sans même démonter les support moteur , il faut les lever au max que tu peux et les pousser vers l avant vers le radiateur mais vraiment patience c'est du plastique bon courage
alex 62
