S'étouffe a haut régine et manque de watts
+9
vincezzfr
xemium
13 participants
Bonsoir,je rentre directement dans le vif du sujet.
Les symptômes: Ralenti impeccable, moteur tourne rond sur les 4 cylindres. Bas régime Ok (du couple et des watts, RAS)
Dès que je passe 8000tr/min elle perd son souffle (s'étouffe) et perd sa puissance, dans le cas d'une accélération plutôt vive.
J'ai réussi a pousser la 1ere au max (~150km/h)mais très difficilement, sa n'a pas servi a grand chose mais j'ai au moins vérifier que la moto été toujours en full.
Filtre a air - Neuf
Bougies - Neuve
Pompe a essence - Nettoyée
Durite d'essence - Étanche et propre
Rampe injection - Étanche et propre
Valve échappement - Ok
Voila ce qui m'arrive, si quelqu'un a une idée je suis preneur car la je sèche
Filtre a air - Neuf
Bougies - Neuve
xemium- pose le genoux
Re: S'étouffe a haut régine et manque de watts
c est po un 2005,,,,,?????
C'est pas sympa sa
tinkiet !!!!!!
ca va reveiller certains vilains mosieur !!!
tes papillons secondaires s ouvrent ils??
snin tu sais ce qu ils te disent les 2005 tiny??
Oui ils s'ouvrent. En tous cas quand je met le contact sans la boite a air ils bougent.
Est elle débridée complete, cornet + SHUNT ???
ZX10RYann36- Fou du guidon
Oui complètement.
tu dis que ta pompe est nettoyée, mais débite t elle correctement?
Comment le savoir ?
+1 avec toi Steau
Dans la RT,il y a le volume débité...
76ml a la mise du contact. Pas évident a mesuré sa...
ben tu déconnecte ta durite d'essence qui part de la pompe et tu en reconnectes une autre qui ira déverser ton essence dans un récipient : ensuite tu mesures
vincezzfr- novice
Pour ce qui est de la méthode je voyais déjà comment faire. Ce que je trouvé plus difficile c'été de mesure avec précision, mais un détour par la pharmacie pour acheter une seringue résoudra surrement mon problème.
Je vous tien au courant je fait sa dans la soirée.
Et tu as quoi comme échappement ?
Akra carbone et les sondes sont toujours branchées.
xemium a écrit:Akra carbone et les sondes sont toujours branchées.
Ok ! car j'avais un M4 et il faisait trop de bruit ( 104 db) . J'avais monté une db killers et ça m'a fait le même symptôme. Suite à un mail de chez M4 , ce silencieux ne pouvais pas fonctionner avec et à haut régime , elle s’étouffait.
qu'est ce que ta mis comme filtre a air?
kawazak- Maitrise la piste
Iflofiltro je crois identique a l'origine et sa marcher niquel avant.
sur un 2005 y a pas de sonde lambda.
Ah il ma sembler mais je doit faire erreur. Et t'il possible que le problème vienne de la sonde dans la boite a air ?
a tu lancer un auto-diagnostique ??
au cas ou,tu aurais des codes erreure d'enregistrer
Euh non. Un lien vers la méthode ? Si te plais
Si le voyant FI ne clignote pas, on ne peut rien voir à postériori ?
vincezzfr- novice
https://forum-zx10r.forumactif.com/t573-fiche-code-auto-diagnostic-pour-04-06-08
vincezzfr,il me semble qu'il y a une mémoire,meme sans que le fi s'allume
toute façon,ça coute rien d'essayer,c'est si vite fait
» Niveau d'huile trop haut
» il manque pas une piéce?
» Manque d'huile !
» Problème haut regime
» manque de peche au demarrage!
» Manque d'huile !
